[MK3] Strupek by Krzychu
Wysłany: 3 Lut 2013, 09:50
zbieżność trzebaby sprawdzić po zmianie wahaczy.
www.twojrobot.blogspot.com
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 3 Lut 2013, 10:38
tadzias napisał/a:
Niebieski? :P
Hammerite się marnował ... :-P
Poza tym jestem ciekaw jak długo wytrzyma.
bidżej napisał/a:
Gdzie robiłeś zbieżność ?
Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka :)
Wysłany: 3 Lut 2013, 12:45
auto-service wajda, na gdyńskiej bodajże.
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 7 Lut 2013, 08:39
Zbieżność zrobiona.
Właściciel serwisu zna się na rzeczy :)
Bartek, dzięki za polecenie warsztatu <oki>
luki
Wysłany: 7 Lut 2013, 12:34
duża korektę zrobili?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 8 Lut 2013, 10:28
luki napisał/a:
Minimalne poprawki. Myślę że wahacze nie miały wpływu na zbieżność
Wysłany: 8 Lut 2013, 10:34
ale należałoby uwzględnić, że różnica między 0.3 a 0.1st to dla zbieżności zdecydowanie sporo.
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 8 Lut 2013, 12:48
bidżej napisał/a:
Dokładnie, po jakimś czasie udzieliło by sie nierównomierne zużycie opon, o sterowności już nie wspominając.
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 8 Lut 2013, 15:45
tadzias napisał/a:
bidżej napisał/a:
Teraz wszystko jest ok :) dzięki za podpowiedzi <oki>
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:22
Krzychu napisał/a:
widzisz jak się wszyscy troszczą o Twoją MK3 :-)
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Lut 2013, 17:09
Uszatki i nie tylko ... :)
Dzięki Pietrekk ! <oki>
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Lut 2013, 19:55
Krzychu napisał/a:
i nie tylko ...
i kanapa :P
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Lut 2013, 21:38
tadzias napisał/a:
Krzychu napisał/a:
i nie tylko ...
i kanapa :P
I jeszcze kilka innych jakże użytecznych rzeczy :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Lut 2013, 21:44
Jak się wracało? :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 11 Lut 2013, 08:16
Pietrekk napisał/a:
Jak się wracało? :)
Całkiem dobrze :)
Fotele bardzo wygodne :jupi:
luki
Wysłany: 9 Mar 2013, 22:09
Spałeś na drugą stronę, już rób UP-a z dzisiejszych taningów :hihihi:
Jest seFieścina
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:07
Jak luki wspomniał zrobiliśmy tjuning - wymiana rozrządu i pompy. Zabawy co niemiara, ale wszystko po kolei:
Rzut okiem na rozrząd przed tyjnuningiem:
Znacznik przed regulacją położenia wału:
... i po regulacji :)
Stara pompa wody:
I nowa pompa wody:
Zacne blokady wałków rozrządu:
Porównanie rolek napinacza:
Efekt końcowy :
Dodatkowo wymieniliśmy uszczelkę pod deklem i wyczyściliśmy resztki oleju jakie się nazbierały pod starą uszczelką.
Luki wielkie dzięki :brawo:
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:24
Niestety fiesta pokazała na co ją stać. Rozcieknięty tłoczek hamulca ;-(
Obraz nędzy i rozpaczy:
Nowe szczęki:
Dodatkowo wymieniony został cylinderek i przewód miedziany.
Długości przewodów miedzianych i rodzaje zakończeń znajdziecie tu:
http://pwpnet.pl/index.ph...k=01.89%3E07.95
Do wymiany są jeszcze sprężynki i przewód elastyczny.
luki
Wysłany: 10 Mar 2013, 21:29
Sprawdziłem wałki są ori 1,6 16v :)
Jest seFieścina
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 14 Cze 2013, 09:54
Dziś Fiestolot otrzymał:
- nowe bębny
- nową linkę ręcznego
- nowe łożyska tylne
- nowe przewody hamulcowe, przód i tył
- nowe szczęki
- skrzynię z 1,8 :)
- sprzęgło LUK-a
- uszczelniacze na półosie
Mam nadzieję że koszty zrekompensuje przyjemna jazda ... i mniejsze spalanie :)
Dodatkowo, koło zapasowe trafiło do kosza. Wreszcie będzie porządek w bagażniku :)
Stuntman - zrobiłeś nieziemską wydumkę z dociskiem sprzęgła :/
