[MK3] Odma Zetec |
Wysłany: 26 Gru 2012, 09:58 [MK3] Odma Zetec
czołem,
dumam nad pozbyciem się węża odmy między deklem zaworów a puszką filtra powietrza - syfi mi tylko w puszce i okolicach. kombinuję jak to zrobić elegancko i tak, żeby rzygania nie przenieść z puszki w inne miejsce. dają coś te śmieszne filterki na odmę? ma to sens? czy szukać innego rozwiązania? jakiego? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2012, 10:04
| możesz dać filterek. możesz wyprowadzić rure do jakiegoś zbiorniczka |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 26 Gru 2012, 10:15
| Ja mam filterek, brat ma filterek i jest ok. Tyle że mi nic z odmy nie rzyga, bo filterek się jakoś strasznie nie brudzi, jak do tej pory tylko raz go myłem rozpucholem. |
Żaba - RIP |
King of Bednary 2011
Wysłany: 26 Gru 2012, 11:52
| dokładnie filterek zda robotę, tyle że faktycznie tam nie powinno za wiele rzygac |
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:05
| Daras84 napisał/a: | | dokładnie filterek zda robotę, tyle że faktycznie tam nie powinno za wiele rzygac |
U mnie nie rzyga tylko bąki puszcza |
Żaba - RIP |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:10
U mnie kiedyś było tak że przez odmę ciągło do środka |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:20
| Pietrekk napisał/a: | U mnie kiedyś było tak że przez odmę ciągło do środka |
tak samo jest w fieście Krzyśka,
ja mam chyba uwalony zawór odpowietrzenia skrzyni bo przy pałowaniu mam więcej oleju w puszcze a przedmuchów dużych nie mam.
Z tego co mi wiadomo to zawór ten otwiera się przy biegu jałowym a przy dużym podciśnieniu w kolektorze powinien się zamykać? |
jest i modneo
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2012, 13:13
| Pietrekk napisał/a: | | U mnie kiedyś było tak że przez odmę ciągło do środka |
bo tak ma być |
Wysłany: 26 Gru 2012, 13:19
| Stunt_Man napisał/a: | | Pietrekk napisał/a: | | U mnie kiedyś było tak że przez odmę ciągło do środka |
bo tak ma być | |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 27 Gru 2012, 01:59
bidżej, i pewnie silnik masz igła skoro rzigo olejem? ;D
jak chcesz zeby ladnie stozek wygladał to jak masz to "kolanko" z tego wezyka od odmy co wchodzi Ci do puszki utnij ten kawałem co jest pod kątem 90' załóż go na dekiel zaworow i do tego ten maly filterek i bedzie elegancko stał ;d bo tak co musisz go tam ugniatac i brzydziej wyglada ;p |
_________________ cyyyklon
Wysłany: 29 Gru 2012, 17:53
| nie rzyga tym olejem, ale nie mam na puszce łapacza powietrza, a całe dno puszki powiercone jak sitko, do tego olej 5w30. gąbka chwytająca olej z odmy przy wejściu do puszki się nasączyła, więc pary idą dalej. brak łapacza = kropelki oleju lecące w dół = brudna skrzynia i okolice. a syfu pod maską nie zniesę. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:03
wymień gąbke |
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:33
wymień silnik |
Żaba - RIP |
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:33
pierdu pierdu
kojarzycie jaka tam jest średnica króćca na deklu? bo trochę zimno |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:41
| chyba 25mm |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
luki
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:43
| calowa napewno nie będzie jakoś koło 12-16mm max |
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:53
Kurna, żebym nie zdychał w odmętach anginy to mam dekiel w piwnicy :/
Zmierzone, 15-16mm. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 1 Sty 2013, 11:53
15-16 to mało precyzyjnie,,, suwmiarką mierzyłeś? Ja się dopiero wczoraj dowiedziałem jak mierzyć z dokładnością do 0,01mm,,, a suwmiarki używam od lat,,, Może ktoś jeszcze żył w niewiedzy,,, a to się okazuje takie proste:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2013, 11:59
15mm ma, mierzyłem ostatnio jeszcze bo mnie BJ maltretował o to |
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2013, 12:13
| Uznajmy, ze krociec 15 a kolnierz 16, a jesli 1mm to malo precyzyjnie to gwarantuje, ze sciagniesz go opaska. |
Fofik
i pincet kuniuf |
