Przesunięty przez: vegetagt 29 Sie 2018, 16:02 |
[MK3] Red Kitcar XR2i |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 15 Paź 2012, 06:41
Mafios napisał/a: | chociaz mogłeś jakoś na srodku te emblematy zamonotowac |
po co ? się męczyć ?... w tle widać nawet dawcę Kolor ten sam ? |
Wysłany: 15 Paź 2012, 10:08
nieeee klapa nie jest z dawcy to drugie to fieścioch brata. ta klapa byla lakierowana. kolor ten sam nawet tak samo różowy się robi na zdjęciach spoilerek tylko na jakiś ładny czarny kolor walne |
Wysłany: 11 Lis 2012, 15:15
bo nic się nie działo ostatnio. Kupca nie ma a auto jeżdzi na codzień, więc trzeba było zrobić "mały serwis".
termostat bo silnik się nie dogrzewał, przy okazji świeży płyn do chłodnicy, olej z filtrem.
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Gru 2012, 21:18
stoi już jakiś czas, słaby refleks masz |
Wysłany: 8 Gru 2012, 23:41
DemptD, luk-90, nawet na alledrogo byłą |
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:24
fiesta a w szczególności xerka to zuoooo. na poparcie tego stwierdzenia:
robię drugi CVH
będą potrzebne:
wałek,
popychacze,
wszystkie uszczelki,
qłko nierządu( regulowane),
pierścienie,
ew. tłoki i szlif bloku,
być może panewki.
Nie, fiesta nie umarła, jeżdzi nadal. Od dawna chodziło mi to po głowie. Tzn pomodzone CVH. |
Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:29, w całości zmieniany 1 raz |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:28
Wygląda jakbyś mu łopatę piachu na dotarcie sypnął |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:29
kuba87 napisał/a: | fiesta a w szczególności xerka to zuoooo |
a cvh to zuooom |
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:32
BuMeL, jest zmarznięty, ponad pół roku się kisił w szopie. A na poważnie, tak wygląda większość jeżdzących, prawie martwych CVH. A ten miał szczęście i może dostanie drugie życie. Pytanie do znawców. Czy na początku produkcji MK3 do xe2i były montowanie silniki gażnikowe przerobione na wtrysk?
Stunt_Man, zetec też |
Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:33
Zetec jest fajniejszy |
luki
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:54
Cytat: | Pytanie do znawców. Czy na początku produkcji MK3 do xe2i były montowanie silniki gażnikowe przerobione na wtrysk? |
ja przerabiałem gaźnikowca na wtrysk
kwestia poprawienia głowicy (wcięcie pod wtrysk) ew dorobienie przekładki,
i zrobienie otworu na czujnik położenia wału, wszystko do ogarnięcia
btw. mam cały słupek z 1,4 wystarczy rozwiercić i będziesz miał 1,6 nie trzeba tulejować (chyba) |
jest i modneo
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:58
luki, w bloku jest już otwór na czujnik, nawet rok produkcji na bloki i głowicy się zgadza, natomiast numer seryjny silnika zgadza się z numerem nadwozia auta- dawcy. pytanie tylko czy ktoś kiedyś zmieniał głowicę czy tak z fabryki wyjechała. Głowica na pewno jest od gażnika ( brak podcięć pod wtryski, półkolista komora). |
luki
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:30
znając forda wszytko możliwe |
jest i modneo
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 805 Skąd: Złotów
Wysłany: 23 Sty 2013, 23:09
co sądzicie o wałkach rozrządu od Świątka? znalazłem taki:
http://sklepswiatek.pl/ford-16-8v-p-2334.html
alternatywą jest wałek seryjny, z regulowanym kołem |
Ostatnio zmieniony przez kuba87 23 Sty 2013, 23:38, w całości zmieniany 1 raz |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 23 Sty 2013, 23:24
Z tego co podsłuchałem u swojego mechanika, to już nie jest ten sam Świątek co kiedyś (jak wszystko:D), ale zdarzają się dobre egzemplarze od niego. |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 32 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 24 Sty 2013, 17:40
Nie wiem w jakich technologiach wałki obu firm są wykonywane, przez napawanie czy może szlif, a to chyba ważna informacja. Poza tym co planujesz, robisz dwa auta jednocześnie? |
