[MK3] od esa do eresa
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Lis 2012, 11:51
Fajnie to chodzi :ok: Ale nie wygłupiaj się i założ jakieś normalne opony :9:
była sobie RS`ka...
luki
Wysłany: 24 Lis 2012, 11:52
jaka skrzynia?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Lis 2012, 12:03
krótka :-)
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Lis 2012, 12:20
niby z futury ale jakaś taka krótka sie wydaje... chyba bede musiał pogadać ze sprzedawcą nunu
Wysłany: 24 Lis 2012, 12:40
Skrzynia z futury jest krótka i nawet ona pasuje do tych prędkosci i obrotów, chociaż z takiego kąta to odczyt jest pi razy drzwi :-P
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lis 2012, 13:33
Co do skrzyni to tak jak pisza. Wyglada na future. Tez mam takie krotkie biegi :) Zaloz lepszy laczek i nagraj cos jeszcze:)
Cichociemna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Lis 2012, 15:24
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wysłany: 24 Lis 2012, 15:38
Niezbyt fajna trasa na testy, zabudowany teren, asfalt dziurawy :-P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Lis 2012, 15:39
Peedro napisał/a:
to tak z nudów tylko :)
BuMeL
Wysłany: 24 Lis 2012, 17:25
Co to za wycieczka krajoznawcza ? gdzie zegary ? Na razie widziałem tylko dziurawy asfalt.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Lis 2012, 17:41
BuMeL napisał/a:
gdzie zegary ?
na poprzedniej stronie?
BuMeL
Wysłany: 24 Lis 2012, 17:47
specjalnie to zrobiłeś :p zbiera się to nawet, moja ostatnio bez problemu poszła katalogowe ~185 na obecnej skrzyni, zobaczymy jak będzie mielić na puszce z ereski.
ale asfalt masz dziurawy :-P
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:32
Tak offtopem - z czego masz skrzynie :9: ja przy 180 mam na 4 biegu jeszcze sporo pod butem :-P
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:36
Peedro, escort mk6 kombi, chyba.
BuMeL
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:52
mk6 kabrio obecnie, pod łóżkiem się wala z rs1800
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:58
BuMeL, to czym prędzej swap :-P
A w temacie - Stunt zakładaj jakieś normalne lacie i pokazuj jakiś dobry filmik jak się to napędza, bo na razie wiemy że to 165 to drze miło i trakcji ni ma :-P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Lis 2012, 19:15
za chwile śnieg sypnie to sie już nie opłaca opon zmieniać :-P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Gru 2012, 16:10
może ktoś wpadnie na jakiś pomysł. jak temperatura silnika przekroczy 50-60 stopni to zaczynają sie dziać cuda. po depnięciu poniżej 3tys nie chce jechać, szarpie i przerywa. na jałowych też dziwnie chodzi.
mam pare filmików:
http://youtu.be/8Tp0W3uDTRE
http://youtu.be/cego0kerGAU
http://youtu.be/9_xZKjIo3Wc
oczywiście wszystkie czujniki wymienione. odpięcie czujników też niczego nie zmienia. po tygodniu jazdy wywaliło tylko błąd sondy 1 i 2 ale to raczej ze względu na zły skład mieszanki przy tym szarpaniu.
jak tak se cuda dzieją to właśnie po tych 3tys rpm można zauważyć taką nagłą zmiane dźwięku, silnik zaczyna normalnie pracować i zaczyna normalnie ciągnąć. duchy?
Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 1 Gru 2012, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Gru 2012, 16:36
cewki lub przewody, zobacz po ciemku i zroszeniu wodą czy nie ma przebić
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Gru 2012, 17:29
przewody i świece nowe. cewki sprawdzałem dwa komplety i zmieniłem też na pojedyńczą z zeteca. żadnej różnicy
