10 Lis 2012, 21:07
[MK4] Wymiana sworznia wahacza.
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:22
czyli tylko poprawnie jest je wprasowanie ? i nie jest możliwe zrobienie domowym sposobem ? :9:
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:25
Można np. podnoskiem zapartym o deskę i futrynę drzwi :-P
Takie coś np. można kupić gotowe, albo zrobić samemu,,,
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:42
Która tuleja? duża czy mała <???> bo mała to bez prasy spokojnie, a duża trzeba mieć ściągacz do tego, taki jak do tylnej belki (znaczy się kawałek rurki z dekielkiem dystans i śruba + grzechotka i tyle) niestety nie mam rozmiarów, gdzieś to podziałem, a dawno nie było konieczności tego robić :yes: wiec sory skleroza ;-(
Mk IV 1999 style 1.25
drjanusz
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:49
ale jak rozepnie Ci się to w czasie jazdy to masz 0 panowania nad autem,
Uchowaj Boże od tego-jak kupiłem na rozbiórke to wyskoczył (kula z gniazda-tak był wyrobiony).Już z tym światem się żegnałem-szczęście że to był prawy i tylko w zaliczony-płytki).
Najgorszemu wrogowi nie życzę. ;-(
A ta śruba jest gładka bez nacięć ale za to lekko stożkowa-powinna się sama klinować.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:18
to jest tulejka ta po prawej stronie ..
czy zrobie to sam? <???>
drjanusz
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:25
jacula, A masz o mechanice jakieś pojęcie?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:30
będzi mi to robiła osoba która ma pojęcie ///tylko prosiła o najwięcej informacji ? :|
Wysłany: 14 Lis 2012, 21:03
jacula, nie chce się przyczepiać, ale na tym zdjęciu obie tuleje są po prawej, więc napisz czy ta u góry (mała) czy na dole (duża)
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 23:02
ta większa :9:
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:11
Jak już Wyjmujesz wahacz to nie lepiej dołozyc 20zł i wymienic Duża i Małą ??
Czarna Zdzira By Wisni@
zwardek
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:22
zrobić obydwie strony naraz - raz a porządnie
Oryginalne wahacze z auta + oryginalne tuleje - sworzenie zamienniki, bo cena w ASO kosmiczna
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:25
Ja to wciskałem dużym imadłem , miałem dorobione odpowiednie tuleje stalowe . Jeśli chodzi o wymontowanie , to najpierw wyciąłem z środka elementy gumowe piłką do metalu , a później przeciąłem część metalową , tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić gniazda wahacza , jak już będziesz miał przecięte to śrubokrętem płaskim lekko wbij w kierunku środka przy przecięciu, żeby poluzować po obwodzie. Imadłem nie próbuj tego wyciskać bo raczej nie pójdzie.Aha i przed montażem wyczyść gniazdo wahacza i posmaruj smarem gniazdo i tuleję.
jacula , A Ty masz taki wahacz jak na zdjęciu ?
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
