Przesunięty przez: szynszyl 10 Lis 2012, 21:07 |
[MK4] Wymiana sworznia wahacza. |
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:22
czyli tylko poprawnie jest je wprasowanie ? i nie jest możliwe zrobienie domowym sposobem ? |
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:25
Można np. podnoskiem zapartym o deskę i futrynę drzwi
Takie coś np. można kupić gotowe, albo zrobić samemu,,, |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:42
Która tuleja? duża czy mała bo mała to bez prasy spokojnie, a duża trzeba mieć ściągacz do tego, taki jak do tylnej belki (znaczy się kawałek rurki z dekielkiem dystans i śruba + grzechotka i tyle) niestety nie mam rozmiarów, gdzieś to podziałem, a dawno nie było konieczności tego robić wiec sory skleroza |
Mk IV 1999 style 1.25
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:49
| JoeMix napisał/a: | | ale jak rozepnie Ci się to w czasie jazdy to masz 0 panowania nad autem, |
Uchowaj Boże od tego-jak kupiłem na rozbiórke to wyskoczył (kula z gniazda-tak był wyrobiony).Już z tym światem się żegnałem-szczęście że to był prawy i tylko w zaliczony-płytki).
Najgorszemu wrogowi nie życzę.
A ta śruba jest gładka bez nacięć ale za to lekko stożkowa-powinna się sama klinować. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:18
to jest tulejka ta po prawej stronie ..
czy zrobie to sam? |
drjanusz
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:25
| jacula, A masz o mechanice jakieś pojęcie? |
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:30
będzi mi to robiła osoba która ma pojęcie ///tylko prosiła o najwięcej informacji ? |
Wysłany: 14 Lis 2012, 21:03
| jacula, nie chce się przyczepiać, ale na tym zdjęciu obie tuleje są po prawej, więc napisz czy ta u góry (mała) czy na dole (duża) |
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 23:02
ta większa |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:11
| Jak już Wyjmujesz wahacz to nie lepiej dołozyc 20zł i wymienic Duża i Małą ?? |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
zwardek
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:22
zrobić obydwie strony naraz - raz a porządnie
Oryginalne wahacze z auta + oryginalne tuleje - sworzenie zamienniki, bo cena w ASO kosmiczna |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 15 Lis 2012, 12:25
Ja to wciskałem dużym imadłem , miałem dorobione odpowiednie tuleje stalowe . Jeśli chodzi o wymontowanie , to najpierw wyciąłem z środka elementy gumowe piłką do metalu , a później przeciąłem część metalową , tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić gniazda wahacza , jak już będziesz miał przecięte to śrubokrętem płaskim lekko wbij w kierunku środka przy przecięciu, żeby poluzować po obwodzie. Imadłem nie próbuj tego wyciskać bo raczej nie pójdzie.Aha i przed montażem wyczyść gniazdo wahacza i posmaruj smarem gniazdo i tuleję.
jacula , A Ty masz taki wahacz jak na zdjęciu ? |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
