Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
[MK3] Edis |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Gru 2010, 21:14
| 2fastfiesta napisał/a: | to lece do garage i sprawdzam.
i dalej to samo nic to nie dalo. ale patrzylem to jest tam 11 kabli wchodzących a gniazd jest dwanascie i z tego co mowisz to drugie gniazdo jest puste tam i zaslepione calkowice tak ze trzeba bylo by wiercic i to tak trzeba zrobic? |
dokładnie tak u Pietrka zrobiłem... trzeba nawiercić dziurke w drugim pinie od lewej i tam dorabiasz przewód od obrotka
| Cytat: |
No właśnie, jak pisałem,,, jak chce się do fiesty podłączyć obrotek pod cewkę to musi być skonfigurowany jak na dwu cylindrowy silnik czterosuwowy,,, bo skonfigurowany na 4 będzie pokazywał połowę, bo dostaje tylko polowe impulsów,,, |
zależy jaki obrotomierz... bo obrotomierz z 1.6 8V EFI podpinamy właśnie pod jeden z pinów cewki |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 23 Gru 2010, 22:56
I działa wtedy na każdym HCSie |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Gru 2010, 23:13
| Pietrekk napisał/a: | I działa wtedy na każdym HCSie |
na każdym silniku z tą cewką |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Lis 2012, 11:09
Dobra, widze tutaj dwa tematy z EDIS-em więc podpinam się pod ten bardziej rozgarnięty.
Muszę sprawdzić swój moduł i zastanawiam się czy inne od zeteków będą pasowały. Mogę mieć jakieś escorty 1,6 i 1,8 i moje pytanie brzmi czy będą gadać ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Lis 2012, 15:15
wszystko to samo
patrz :
_________________ RS TURBO |
BuMeL
Wysłany: 12 Lis 2012, 23:02
| Super, dzięki. |
Fofik
i pincet kuniuf |
