[MK3] Dziwny dźwięk przy ruszaniu ze skrzyni biegów |
Adzi22
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 78 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Paź 2012, 12:48 [MK3] Dziwny dźwięk przy ruszaniu ze skrzyni biegów
witam załączam film który przedstawia problem, otóż podczas ruszania czy to na 1 biegu czy drugim biegu słychać oto taki dźwięk towarzyszą temu "wibracje" na dziwngni zmiany biegow (czuć na dzwigni ten zgrzyt) dodam że zaczeło sie to po wymianie sprzęgła (i silnika z 91r na 93r 1.1)
http://youtu.be/vfcvwBjW0-I
mechanik mówił ze silnik podczas ruszania się troche rusza
prosze o pomoc
(to że samochod zgasł nie jest to przyczyna tego problemu, tylko dziewczyna ruszała ) |
luki
Wysłany: 28 Paź 2012, 13:07
sprzęgło sie kończy |
jest i modneo
dżolero
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 28 Paź 2012, 13:49
ja bym powiedział ze docisk jest walnięty |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 32 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
luki
Wysłany: 28 Paź 2012, 20:31
Jak tak stawiamy to ja stawiam na: starte słoneczko i trze nitami po kole zamachowym lub docisku, co nie zmienia faktu ze do wymiany: tarcza, docisk i łożysko wyporowe. |
jest i modneo
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12076 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Paź 2012, 07:20
Gdzie na słoneczku są nity którymi może trzeć po kole zamachowym to nie wiem, ale dźwięk faktycznie jakby się sprzęgło ślizgało,,, stan gdzieś na piasku czy liściach i spróbuj gwałtownie ruszyć, jak nie "zapiszczy" to na 100% sprzęgło się ślizga,,, w wtedy nie kombinuj, wymień całe choć pewnie tarcze masz grubości kartki. |
luki
Wysłany: 29 Paź 2012, 07:26
joe w jaki sposób sa zamocowane okładziny do słoneczka? |
jest i modneo
Wysłany: 29 Paź 2012, 07:32
Może i nitami, ale na pewno nie sposób umożliwiający tarcie o koło zamachowe, bo docisk czyli słoneczko jest do niego przykręcone i obraca się równo z nim,,, co najwyżej może trzeć po tarczy i/lub tarcza po kole,,,
Adzi22
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:34
Sprzeglo bylo wymieniane dwa miesiace temu i celowo nie napisalem ze docisk ten idiota ktory zwal sie mechanikiem zostawil stary (choc byl troche nadlamany ( nie tworzylo kolka w srodku z tych blaszek tylko krzywe jajo) bo powiedzial ze ten docisk ktory kupilem jest gorszy nawet od tego naadlamanego, nic zaufalem mu i odrazu po wymianie byl taki dzwiek, ten debil mowil ze silnik przy ruszaniu moze sie troche przesuwac. Bardzo dziekuje za pomoc |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 16:43
Adzi22 napisał/a: | choc byl troche nadlamany |
To ja wywaliłem lepszy na złommm
Mechanior pierwsza klasa, pewnie po cukiernictwie. ?To teraz naraził cie na koszty. Nie zapomnij o łożysku wyciskowym nowym. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
