Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:58 |
[MK3] Fofik by BuMeL |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Paź 2012, 15:16
Dobra, mam sobie dwóch takich panów, których udało mi się na szybko dziś skołować :
pytanie do elektryków : czy mogą mi posłużyć jako zamienniki powyższych upalonych ? fioletowy wygląda na taki sam, zielony ma niższą wytrzymałość. Nie chcę ich zakładać na stałe tylko na próbę czy coś się odmieni a od jutra będę szukał nowych, zgodnych. Chcę tylko wiedzieć czy nie grozi mi to uwaleniem innych elementów. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Paź 2012, 15:47
| to są przekażniki od EFI? jeśli tak to nic się nie powinno dziać |
BuMeL
Wysłany: 8 Paź 2012, 16:35
rozepnij wtyczki wiązki pod maską i wysusz. wyczyść wszystko dokładnie, sprawdź, czy nie brakuje uszczelek i czy nie są poszarpane. poskładaj i jeździj |
BuMeL
Wysłany: 8 Paź 2012, 16:43
Zauważyłem, że niektóre wtyczki (szczególnie przy bloku silnika) są zaebane szitem (czujnik wału, wstecznego etc.) więc jutro za dnia będzie wd40 w ruch i czyszczenie. Póki co dzisiaj czułem, że ecu się adoptuje więc to już jakiś sukces. |
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 9 Paź 2012, 07:39
Patent montażowy wynaleziony, trzeba go tylko usprawnić, Biała odmulona co czuć w każdym zakresie obrotów no i przede wszystkim nie ma już tego pustego dźwięku zasysanego powietrza jak na stożku.
Trza go tylko przelokować w jakieś chłodniejsze miejsce. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Paź 2012, 18:14
i to wszystko mój głupi pomysł |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Paź 2012, 18:43
Kuwa jakie to coś ma wejście mm i ile kosztuje chyba też se kupie ;] |
Żaba - RIP |
BuMeL
Wysłany: 9 Paź 2012, 19:07
Pany, dzisiaj na krótkim odcinku poszła ponad 150 aż miło i chciała jeszcze !
Z dnia na dzień jest coraz lepiej, jako, że w tej chwili dopiero do domu wróciłem to nie wyrobię ale od jutra czyszczę wszystkie styczki, styczunie i styczniczki bo chcę i umię i mam wdę40.
Niestety Peedro ma to mniej niż 80mm, dokładnie coś koło 77 więc trzeba mieć patent nad patenty. U mnie okrągły uszczelniacz średnicy wystarczającej i do tego przyciśnięta obudowa przepływki co by na lewo nie ssało a to wszystko dosyć solidnie w trzech punktach przydrutowane po drobnych modyfikacjach samego filtra. Filtr jest papierowy i ma świetny kubraczek z rzadkiego filcowatego materiału, który można zdjąć i wedle woli wytrzepać, odkurzyć lub normalnie odmoczyć i wyprać :p a kosztuje tyle co dobra paczka gum do wykorzystania na tyle (i nie mówie o stomilach) |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 9 Paź 2012, 22:19
wygląda jak rolka papieru toaletowego
Fajnie, że ten dźwięk powietrza eliminuje. Mój super stożek(JR kurde) jeszcze świszczy, gdy utrzymuje się stałe obroty. Oszaleć można. |
BuMeL
Wysłany: 10 Paź 2012, 13:53
Wyczyściłem wszystkie wtyczki, styczki, pierniczki, wyczyściłem przepływkę, poprawiłem mocowanie filtra, wsadziłem inszą lambdę i kurde lata to o niebo lepiej ale ...
właśnie, biała nadal ma tendencję do przygaśnięcia na niskich obrotach po odpaleniu i próbie np. ruszenia z parkingu. Wygląda to tak jakby był zaciągnięty ręczny a ja próbowałbym ruszyć bez gazu, muszę wtedy wcisnąć sprzęgło i dodać nieco gazu. Jest to kwestia sekundy-dwóch, po ruszeniu już jest ok. Po przygaśnięciu ma problem z odpaleniem, prawdopodobnie jest już zalana. Nie sądzę, żeby to była kwestia samych map paliwa, nadal obstawiam któryś czujnik.
Dzisiaj zmienię jeszcze krokowca i cpp.
No ręce opadają, chyba już tylko vss został |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 10 Paź 2012, 20:52
A CPP napewno sprawny? Bo mi CPP w uja walił i miał chwile zmuła po wciśnięciu gazu - chwila namysłu i dopiero pisda. Ogólnie ciekawe, bo ja przy 1,8 żadnych problemów nie miałem, zaczęły się różne dopiero po swapie na 2.0 |
Żaba - RIP |
BuMeL
Wysłany: 10 Paź 2012, 20:58
| Dwa krokowce, dwie przepływki, trzy cpp sprawdzone, jedynie nie ruszałem vss jeszcze a mam starego z 1,6 gdzie wszystko dobrze chodziło. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 10 Paź 2012, 21:02
CPP któryś nowy ? Bo ja miałem używkę, według testów wychodziło że sprawny, sprawdzając multimetrem wartości wychodziło że sprawny, a po zmianie na nówkę wszystko wróciło do normy - stary miał lekki luz i chyba przez to świrował. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 10 Paź 2012, 21:39
| Myślę, że zaangażowanie i ilość pracy włożone w tą Fiestę powinno być nagrodzone przeniesieniem do projektów. Powodzenia i dalszego zapału. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
BuMeL
Wysłany: 11 Paź 2012, 07:05
O maj, dziękuję, nie sądziłem, że taka kundlica może trafić do projektów i obiecuję miłość i wierność, i że nie zezłomuję aż do śmierci ....
Peedro cpp były używane ale gwarantuję, że wszystkich używałem wcześniej i nie sprawiały żadnych problemów, mało więc prawdopodobne, że od leżenia na półce któryś padł. Poza tym fiesta reaguje na gaz bardzo dobrze, wczoraj spędziłem dobre dwie godziny na parkingu obserwując obrotomierz i próbując wyłapać jakikolwiek błąd gdziekolwiek. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Paź 2012, 06:21
| filtry seryjne są lepsze niz te stozki cale bo przynajmniej nie zaciagaja cieplego powietrza |
_________________ RS TURBO |
BuMeL
Wysłany: 12 Paź 2012, 07:28
Ale ja mam praktycznie seryjny tylko od innego auta :p kwestię zimnego powietrza się załatwi.
VSS zmieniony, specyfika jazdy zmieniła się również ale wciąż jest efekt przygaśnięcia z rana, dzisiaj po raz kolejny na kolejnym czujniku będę adoptował ecu.
Dotarł wreszcie brakujący element, skończy się samowolka i beznamiętne pierdzenie przy tłumiku.
Fofik
i pincet kuniuf |
