Tagi tematu: elektryczna regulacja reflektorow, mk3, oswietlenie, reflektory
[MK3] Montaż lamp z MK3.5
Markz
Wysłany: 9 Paź 2012, 20:49   [MK3] Montaż lamp z MK3.5
Ogólnie jestem zielony w temacie lamp i zdaje mi się ze mam lampy z mk3 montowane na srubie od góry i 2 srubach z plastikami do regulacji od dołu, tylko ze pogubiłem te plastiki na dole i całe latają. Mam okazje kupić lampy z fiesty mk3,5 ktore maja taki plastik do okola i chyba lepiej to bedzie trzymać, zastanawiam się czy mi one wogole wejda czy niebede musial nic ciąc/wiertac?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 9 Paź 2012, 20:54
A pas przedni jest inny w mk3 niż ten w mk3,5?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Markz
Wysłany: 9 Paź 2012, 20:59
no dlatego pytam bo nie mam pojęcia :) czy ktoś wogólę się orientuje. Przejechałem się raz na sworzniach bo którys z poprzednich właścicieli podmienil mi zwrotnice na te z mk3,5 i sworznie które kupiłem według daty prod. niepasowały.
Ostatnio zmieniony przez Markz 9 Paź 2012, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 9 Paź 2012, 21:00
mk3 i 3,5 nie było różnic w lampach
różnice są jedynie miedzy regulacją ręczną a elektryczną które występowały zarówno w mk3 i mk3,5
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Markz
Wysłany: 9 Paź 2012, 21:05
no i o to mi chodzilo, chce tylko takie lampy ktore niebęda latac na lewo i prawo i obijac mi zderzak :ok:
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Paź 2012, 22:27
Markz napisał/a:
To są lampy z elektryczną regulacją poziomu, bez znaczenie czy mk3 czy mk3,5
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Wysłany: 10 Paź 2012, 06:23
A wcześniej miałeś manualne, skoro były mocowane na dole na takich "zawiasach" zmiana w zasadzie p&p.
Wysłany: 15 Paź 2012, 19:22
w razie czego warto pamiętać, że lampy z regulacją były w 2 wersjach: z jajowatymi i z prostokątnymi wtyczkami. jedne za drugie za cholerę nie pasują pod względem elektrycznym - tzn. da się je założyć i będą świecić, ale z regulacji nici.
www.twojrobot.blogspot.com
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Gru 2012, 02:39
O to ja sie podłacze, jak kupilem lampe i nie wiem czy to 3.5 czy 3 (bo jeszcze nie doszla) to czy mozna tam poprzekladac jakos mechanizmy?
Wysłany: 13 Gru 2012, 05:59
Silniczek można przełożyć pewnie,,,
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
