Tagi tematu: cpp, czujnik polozenia przepustnicy, mk3, silniczek krokowy
[MK3] Gniazdo wtykowe CPP.
limus
Wysłany: 4 Paź 2012, 09:23   [MK3] Gniazdo wtykowe CPP.
Sprawdzałem piny w gniezdzie od cpp i pomiędzy dwoma z nich jest jakieś połączenie .
Strzałka omomierza lekko się wychyla .
Nie jest to pełne połączenie , ale jakieś jest .
Czy tak ma być ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 4 Paź 2012, 14:22
Ale na wtyczce od czujnika czy na wtyczce z auta do podłączenia czujnika?
limus
Wysłany: 4 Paź 2012, 23:03
Chodzi o gniazdo , czyli to co w aucie .
Coś mi jeszcze z obrotami szwankuje i szukam przyczyny .
Pozdrawiam.
Wysłany: 4 Paź 2012, 23:08
gniazdo o którym mówisz zasuwa kabelkami do komputera i jest jeszcze połączone z innymi czujnikami. dlatego jakięś przejście/ rezystancja jest. zczytaj błędy z komputera. odnośnie obrotów polecam sprawdzić kolektor ssący pod względem szczelności, oraz silniczek krokowy
limus
Wysłany: 5 Paź 2012, 23:18
W moim aucie wygląda to tak jakby gdzieś były problemy z sygnałem.
Np . po wyłączeniu silnika bardzo często krokowiec nie uchyla przepustnicy.
Krokowca czyściłem , choć nie wiem po co , bo nie było czego czyścić .
Pozdrawiam.
