[MK7] szyba przednia nie grzeje |
sab
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:55 [MK7] szyba przednia nie grzeje
Witam, może temat juz był, ale proszę o pomoc zauważyłem, że nie grzeje mi przednia szyba, sprawdziłem bezpieczniki, ogólny i te na strony szyby, wszystko , ok. włącznik działa, kontrolna na właczniku się świeci też, a szyba nie odparowywuje. Zdjąłem elmenty podszybia, kostki były podłączone, sprawdziłem i okazuje się, że najprawdopodobniej prąd nie dochodzi bo mój tester z żarówki nie zaświecił. Pytanie gdzie szukać przyczyny? |
_________________ sab |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:56
Jest przerwa w obwodzie,,, |
sab
Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:04
no dobrze, ale czy przewody łaczą się gdzieś w kostce przed wpięciem w kostke szyby? bo gdzie moze być przerwa, i gdzie jej szukać, trzeba by całą instalacje sprawdzić? |
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:40
Dodatkowe mam pytanie, ponieważ serwis mi nie odpowiedział na nie. Czy jeżeli włączam ogrzewanie przedniej szyby czy pownienem słyszeć takie pyknięcie jak przy załączeniu ogrzewania tylnej szyby? jest to dźwięk stycznika jakiegoś w komorze bespieczników.
Jezeli tak to mam pytanie jak się dostać do tego stycznika czy przekaźnika? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 29 Wrz 2012, 19:47
Przekaźnik od przedniej szyby masz przy bezpiecznikach za schowkiem.
Nie wiem czy u mnie słychać pyknięcie przekaźnika, pewnie tak, bo to jest normalny objaw pracy przekaźnika. Przy okazji się przysłucham. |
looki8329
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 29 Wrz 2012, 20:16
U mnie słychać to pykniecie,a poza tym czuć przez chwilkę, że silnik jest bardziej obciążony. |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 21:22
looki8329 napisał/a: | poza tym czuć przez chwilkę, że silnik jest bardziej obciążony. | A nawet widać, aż światła przygasają (pod warunkiem że prąd dochodzi do szyby i szyba grzeje)... |
looki8329
Wysłany: 29 Wrz 2012, 21:49
Parzych napisał/a: | A nawet widać, aż światła przygasają | tak właśnie jest. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:18
looki8329 napisał/a: | U mnie słychać to pykniecie,a poza tym czuć przez chwilkę, że silnik jest bardziej obciążony. |
Jesli juz to alternator
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:24
artax, a alternator napędza silnik więc ten tez jest obciążony bardziej,,, ta chwilka to efekt przemyśleń komputera, potrzebuje trochę czasu by wyrównać bieg jałowy,,, (tak samo się dzieje jak klimę się załącza) nie wystarczy kręcić alternatorem by mieć energię,,, trzeba to robić też z odpowiednią energią,,, |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:32
artax napisał/a: | looki8329 napisał/a: | U mnie słychać to pykniecie,a poza tym czuć przez chwilkę, że silnik jest bardziej obciążony. |
pzdr | Taaa, a silnik nawet nie beknie... |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:39
Alternator jest obciążony, komp podnosi obroty silnika.Przyczyna -skutek
pzdr |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:43
To może nie neguj wypowiedzi innych (dla zasady bo nie)... |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:44
JoeMix napisał/a: | artax, a alternator napędza silnik więc ten tez jest obciążony bardziej,,, ta chwilka to efekt przemyśleń komputera, potrzebuje trochę czasu by wyrównać bieg jałowy,,, (tak samo się dzieje jak klimę się załącza) nie wystarczy kręcić alternatorem by mieć energię,,, trzeba to robić też z odpowiednią energią,,, |
skrót myślowy i nie tłumacz mi podstaw elektrotechniki ...jestem z branży
pzdr |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:50
artax napisał/a: | Alternator jest obciążony, komp podnosi obroty silnika | Ale zanim podniesie to obroty spadają (zapomniałem dodać w poprzedniej wypowiedzi)... |
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:51
Czyli jak nie ma tego pyknięcia podczas włączania ogrzewania szyby , to oznacza przekażnik do wymiany?
Czy ktos mi może powiedzieć konkretnie który to jest? |
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:57
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:59
sab napisał/a: | Czy ktos mi może powiedzieć konkretnie który to jest? | Instrukcja prawdę Ci powie, jest do pobrania na stronie Forda... |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:07
opis z instrukcji, no i który jest od przedniej szyby? i który powonien wydawać dzwięk pykania?
R1 Zapłon
R2 Lusterko składane elektrycznie 1
R3 Lusterko składane elektrycznie 2
R4 Nie używany
R5 Nie używany
R6 Otwieranie pojazdu bez kluczyka (zasilanie akcesoriów) |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:19
sab, nie wiem gdzie szukałeś, ale na pewno nie tam gdzie trzeba...
http://www.motorcraftserv...f/10FTAog2e.pdf
Cytat: | R5 ogrzewanie przedniej szyby |
I znalazłem to w PIERWSZEJ z brzegu instrukcji... |
