[MK7] szyba przednia nie grzeje
sab
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:55   [MK7] szyba przednia nie grzeje
Witam, może temat juz był, ale proszę o pomoc zauważyłem, że nie grzeje mi przednia szyba, sprawdziłem bezpieczniki, ogólny i te na strony szyby, wszystko , ok. włącznik działa, kontrolna na właczniku się świeci też, a szyba nie odparowywuje. Zdjąłem elmenty podszybia, kostki były podłączone, sprawdziłem i okazuje się, że najprawdopodobniej prąd nie dochodzi bo mój tester z żarówki nie zaświecił. Pytanie gdzie szukać przyczyny?
sab
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:56
Jest przerwa w obwodzie,,,
sab
Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:04
no dobrze, ale czy przewody łaczą się gdzieś w kostce przed wpięciem w kostke szyby? bo gdzie moze być przerwa, i gdzie jej szukać, trzeba by całą instalacje sprawdzić?
sab
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:40
Dodatkowe mam pytanie, ponieważ serwis mi nie odpowiedział na nie. Czy jeżeli włączam ogrzewanie przedniej szyby czy pownienem słyszeć takie pyknięcie jak przy załączeniu ogrzewania tylnej szyby? jest to dźwięk stycznika jakiegoś w komorze bespieczników.
Jezeli tak to mam pytanie jak się dostać do tego stycznika czy przekaźnika?
sab
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 29 Wrz 2012, 19:47
Przekaźnik od przedniej szyby masz przy bezpiecznikach za schowkiem.
Nie wiem czy u mnie słychać pyknięcie przekaźnika, pewnie tak, bo to jest normalny objaw pracy przekaźnika. Przy okazji się przysłucham.
looki8329
Wysłany: 29 Wrz 2012, 20:16
U mnie słychać to pykniecie,a poza tym czuć przez chwilkę, że silnik jest bardziej obciążony.
Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
Wysłany: 29 Wrz 2012, 21:22
looki8329 napisał/a:
A nawet widać, aż światła przygasają (pod warunkiem że prąd dochodzi do szyby i szyba grzeje)...
looki8329
Wysłany: 29 Wrz 2012, 21:49
tak właśnie jest.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:18
Jesli juz to alternator :hihihi:
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:24
artax, a alternator napędza silnik więc ten tez jest obciążony bardziej,,, ta chwilka to efekt przemyśleń komputera, potrzebuje trochę czasu by wyrównać bieg jałowy,,, (tak samo się dzieje jak klimę się załącza) nie wystarczy kręcić alternatorem by mieć energię,,, trzeba to robić też z odpowiednią energią,,,
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:32
artax napisał/a:
pzdr
Taaa, a silnik nawet nie beknie... notw
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:39
Alternator jest obciążony, komp podnosi obroty silnika.Przyczyna -skutek notw
pzdr
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:43
To może nie neguj wypowiedzi innych (dla zasady bo nie)... :9:
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:44
skrót myślowy :hihihi: i nie tłumacz mi podstaw elektrotechniki ...jestem z branży :V:
pzdr
Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:50
artax napisał/a:
Ale zanim podniesie to obroty spadają (zapomniałem dodać w poprzedniej wypowiedzi)...
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:51
Czyli jak nie ma tego pyknięcia podczas włączania ogrzewania szyby , to oznacza przekażnik do wymiany?
Czy ktos mi może powiedzieć konkretnie który to jest?
sab
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:57
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:59
sab napisał/a:
Instrukcja prawdę Ci powie, jest do pobrania na stronie Forda...
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:07
opis z instrukcji, no i który jest od przedniej szyby? i który powonien wydawać dzwięk pykania?
R1 Zapłon
R2 Lusterko składane elektrycznie 1
R3 Lusterko składane elektrycznie 2
R4 Nie używany
R5 Nie używany
R6 Otwieranie pojazdu bez kluczyka (zasilanie akcesoriów)
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:19
sab, nie wiem gdzie szukałeś, ale na pewno nie tam gdzie trzeba...
http://www.motorcraftserv...f/10FTAog2e.pdf
R5 ogrzewanie przedniej szyby
:fox:
I znalazłem to w PIERWSZEJ z brzegu instrukcji...
ambienT
jonson22
