[MK7] Tuning optyczny |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 10:51
| Parzych napisał/a: | | arni, możesz stylizować ją na Sporta, może z lakierowaniem zmieścisz się w 3 tysiącach, tyle że progi są prawie nieosiągalne na rynku wtórnym... |
o progi proponuje zapytać w ASO - może nie będzie aż tak boleśnie |
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:10
| grzesiek646 napisał/a: | o progi proponuje zapytać w ASO - może nie będzie aż tak boleśnie | W jakimś innym temacie już o tym pisałem, w ASO do MK6 progi po ok 600zł za sztukę + zaślepki po ok 100zł za sztukę = jedyne ok 1600zł za komplet... Nie sądzę żeby do MK7 były tańsze (chyba że nie mają zaślepek)... |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:33
Darmo dają... | MisiekT napisał/a: | Parzych - moglbys sie zdziwic | A co, dowiadywałeś się po ile są w ASO |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 16 Lip 2012, 10:02
A moze mnie ktoś uświadomić jak są te nakladki progów montowane?Co musi być w zestawie jesli zestaw będzie kupowany na Allegro.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
MisiekT
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2012, 11:32
Czyli jak żona przy wsiadaniu ,potraktuje progi z obcasa to jest szansa,ze odpadną ?
pzdr |
MisiekT
Wysłany: 16 Lip 2012, 11:46
| nie ma szans - sa baaaardzo elastycznie - u mnie na zle podlozonym podnosniku odkiely sie o dobre kilka centymetrow i bez problemu wrocily na swoje miejsce |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 16 Lip 2012, 14:57
| artax napisał/a: | | A moze mnie ktoś uświadomić jak są te nakladki progów montowane? | Tu masz instrukcję. |
MisiekT
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2012, 19:45
Michał ,dzięki za instrukcje.Teraz wszystko jasne jak słońce
pzdr |
kubekcieszyn
Wiek: 36 Dołączył: 25 Sie 2012 Posty: 24 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 26 Sie 2012, 08:29
| Mam pytanko czy nie spotkaliscie sie z progami do 5 drzwi ?? takimi jak jest w sporcie ?? |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 01:08
| kubekcieszyn, nie ma progów do 5d, i w żadnej generacji Fiesty nie było... |
Aruturo
Wysłany: 25 Wrz 2012, 20:24
| kubekcieszyn napisał/a: | | Mam pytanko czy nie spotkaliscie sie z progami do 5 drzwi ?? takimi jak jest w sporcie ?? |
Tu masz do 5 drzwi: http://www.ebay.de/itm/Sc...=item48406eff59 |
_________________ Kto później hamuje, ten jest dłużej szybki. |
yaroo
Wysłany: 31 Lip 2014, 19:03
a może ktoś się podzielić doświadczeniem co do montażu progów ze sporta? Znalazłem taką dokumentację: https://www.dropbox.com/s...6J_10146_AA.pdf
i wg niej powinno się to przyczepiać na 4 kołkach z boku progu i dwóch od spodu. Tu na forum z kolei mówi się tylko o przyklejeniu. Mój problem polega na tym, że dwa dolne kołki mam ułamane, a w salonie nie mają oddzielnie w sprzedaży ani dolnych ani bocznych. Poradzicie coś? |
Wysłany: 31 Lip 2014, 19:13
yaroo, będziesz wiercił dziury w progach |
yaroo
Wysłany: 31 Lip 2014, 21:04
tego właśnie nie chciałbym robić. Ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć że samo przyklejenie od góry wystarczy. Co to musi być za klej? |
MisiekT
Wysłany: 31 Lip 2014, 21:49
| yaroo napisał/a: | Co to musi być za klej? |
| MisiekT napisał/a: | | klej do szyb i po temacie | Mam tak już z trzeci rok i jest ok... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Sie 2014, 18:29
| Dokładnie, w poprzednim aucie miałem spojler na samym kleju do szyb (oryginalnie było na śruby), trzyma już 7 lat. |
