Tagi tematu: mk7, tuning optyczny
[MK7] Tuning optyczny
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Maj 2012, 10:51
arni, możesz stylizować ją na Sporta, może z lakierowaniem zmieścisz się w 3 tysiącach, tyle że progi są prawie nieosiągalne na rynku wtórnym...
o progi proponuje zapytać w ASO - może nie będzie aż tak boleśnie :)
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:10
grzesiek646 napisał/a:
W jakimś innym temacie już o tym pisałem, w ASO do MK6 progi po ok 600zł za sztukę + zaślepki po ok 100zł za sztukę = jedyne ok 1600zł za komplet... Nie sądzę żeby do MK7 były tańsze (chyba że nie mają zaślepek)...
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:16
Parzych - moglbys sie zdziwic :)
zreszta, sa na allegro aktualnie w dobrej cenie: http://allegro.pl/progi-n...2318757600.html
Wysłany: 6 Maj 2012, 14:33
MisiekT napisał/a:
Darmo dają...
MisiekT napisał/a:
A co, dowiadywałeś się po ile są w ASO :?:
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2012, 10:02
A moze mnie ktoś uświadomić jak są te nakladki progów montowane?Co musi być w zestawie jesli zestaw będzie kupowany na Allegro.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
MisiekT
Wysłany: 16 Lip 2012, 10:45
najpewniej w calosci na tasme klejaca, ewentualnie dwa lizy kleju :D
PS. to nie sarkazm
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2012, 11:32
Czyli jak żona przy wsiadaniu ,potraktuje progi z obcasa to jest szansa,ze odpadną :devil: ?
pzdr
MisiekT
Wysłany: 16 Lip 2012, 11:46
nie ma szans - sa baaaardzo elastycznie - u mnie na zle podlozonym podnosniku odkiely sie o dobre kilka centymetrow i bez problemu wrocily na swoje miejsce
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lip 2012, 14:57
artax napisał/a:
Tu masz instrukcję.
MisiekT
Wysłany: 16 Lip 2012, 15:41
czyli klej i 2 koleczki plastikowe
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2012, 19:45
Michał ,dzięki za instrukcje.Teraz wszystko jasne jak słońce :ok:
pzdr
kubekcieszyn
Wysłany: 26 Sie 2012, 08:29
Mam pytanko czy nie spotkaliscie sie z progami do 5 drzwi ?? takimi jak jest w sporcie ??
Wysłany: 4 Wrz 2012, 01:08
kubekcieszyn, nie ma progów do 5d, i w żadnej generacji Fiesty nie było...
Aruturo
Wysłany: 25 Wrz 2012, 20:24
kubekcieszyn napisał/a:
Tu masz do 5 drzwi: http://www.ebay.de/itm/Sc...=item48406eff59
Kto później hamuje, ten jest dłużej szybki.
yaroo
Wysłany: 31 Lip 2014, 19:03
a może ktoś się podzielić doświadczeniem co do montażu progów ze sporta? Znalazłem taką dokumentację: https://www.dropbox.com/s...6J_10146_AA.pdf
i wg niej powinno się to przyczepiać na 4 kołkach z boku progu i dwóch od spodu. Tu na forum z kolei mówi się tylko o przyklejeniu. Mój problem polega na tym, że dwa dolne kołki mam ułamane, a w salonie nie mają oddzielnie w sprzedaży ani dolnych ani bocznych. Poradzicie coś?
Wysłany: 31 Lip 2014, 19:13
yaroo, będziesz wiercił dziury w progach :?:
yaroo
Wysłany: 31 Lip 2014, 21:04
tego właśnie nie chciałbym robić. Ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć że samo przyklejenie od góry wystarczy. Co to musi być za klej? :)
MisiekT
Wysłany: 31 Lip 2014, 21:25
bez jaj, jakie dziury?! tasma 3M, ewentualnie klej do szyb i po temacie
Wysłany: 31 Lip 2014, 21:49
yaroo napisał/a:
MisiekT napisał/a:
Mam tak już z trzeci rok i jest ok... :ok:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Sie 2014, 18:29
Dokładnie, w poprzednim aucie miałem spojler na samym kleju do szyb (oryginalnie było na śruby), trzyma już 7 lat.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Tuning stylistyczny
Patryk25 Przed zakupem 0 20 Lut 2020, 13:17
Patryk25
