Tagi tematu: elektrozawor nagrzewnicy, mk5, ogrzewanie, uklad chlodzenia
[MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 18:16   [MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia
Witam. Dziś matka która akurat prowadziła Fiestę zajechała pod blok w kłębach pary, szczęśliwie problem wystąpił dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu.
Problem został zlokalizowany szybko, odłamał się element na którym zaciśnięta jest gumowa rurka układu chłodzącego, prowadząca od bloku silnika w kierunku kabiny, zapewne do ogrzewania powietrza z nawiewu. Nie wiemy jednak nic więcej, oto zdjęcia obrazujące problem:
Pytań jest kilka... Co to dokładnie jest za część, od czego jest ten silniczek/pompka i ile dokładnie jest tu do wymiany? Znaczy się, czy wystarczy wymienić plastikowy element do którego wczepia się wężyk, czy całą cześć widoczną na pierwszym obrazku?
Dzięki z góry na pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2012, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Wrz 2012, 18:21
elektrozawór nagrzewnicy - kupić drugi oryginalny i mieć spokój
więcej info -> http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 18:25
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ostatnie pytanie przed zamknięciem tematu, czy w razie koniecznej potrzeby użycia samochodu można obwód ogrzewania pominąć, łącząc ze sobą dwie rurki od strony silnika?
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Wrz 2012, 18:32
można tylko łącznik tych dwóch przewodów musi być tej samej średnicy
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 18:36
Dzięki. Temat do zamknięcia.
Brak nowych postów Przyklejony: Część artystyczna
Magda M. V Jesienny Zlot FKP - Kruszwica 2011 / 14-16.10.2011 13 13 Paź 2011, 20:36
Magda M.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Nieznana część
miglanc Mechanika ogólna 4 3 Kwi 2014, 18:18
miglanc
