[MK3] Gdzie szukać iskry na świecach |
luki
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:34
Sprawdź kompresje,
bo może hydrauliki są napchane olejem i nie domyka zaworów a strzały to po prostu niedopalone paliwo |
jest i modneo
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:38
| Albo zjedzony wałek, ale to trzeba dekiel zdjęć i mierzyć, bo sprawdzenie kompresji tego nie wykaże. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Davidstm1
Wiek: 32 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:39
| kable nie muszą ale bebechy mogły... |
luki
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:41
| acti357 napisał/a: | | Albo zjedzony wałek, ale to trzeba dekiel zdjęć i mierzyć, bo sprawdzenie kompresji tego nie wykaże. |
uwierz mi wykaże... |
jest i modneo
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:44
luki, Robiliśmy auto gdzie krzywki dolotowe miały wznios na poziomie 1-2mm (nowy powinien mieć z 6mm) i jakoś pokazywało po 10barów.
Jak wiesz jaka była kompresja przed usterką i po to można ewentualnie coś wywnioskować. |
1,4EFi |
luki
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:47
miałem jakiśczas temu 1,4 na 3 garkach po 11 na 4 cylindrze 4, wsadziłem wałek z xrki i wyszło po 10,5 na 3 i 8 na 4 |
jest i modneo
konxx91
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:48
| Teraz mam włożony co prawda inny wałek, ale jak porównywałem krzywki suwmiarką to wynikało z tego, że ten obecny ma wyższe. A jak hydraulki są napchane olejem to co z tym zrobić? Wyglądają w sumie na normalne. Obecnie mam zdjęty dekiel, to popychacze są dosyć mocno pochowane. Czyli tak w kolejności zmierzę kompresje, jak będzie w miarę ok (jaką wartość można uznać za w miarę ok?), to zabieram się za kompa. |
luki
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:49
od 8 w góre powinien palić bez problemu.
Mile widziane okolice 11 w gorę. |
jest i modneo
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:55
Pewnie długo stała to się pochowały. Zostawiłbym je w spokoju.
Spróbuj ją odpalić z "Plaka". Jeden kręci, drugi pryska w przepustnicę. |
1,4EFi |
konxx91
| Tak teraz myślę, że jak kompresja będzie marna to raczej wina głowicy bo na dole, to tylko jeden tłok zmieniałem, także dużo tam nawet napsuć nie mogłem. A jak tak sobie głowica kręciłem na sucho jak jeszcze wymontowana była, to zauważyłem, że często są otwarte dwa zawory jednocześnie, że niemal się do siebie dotykają i czasem sie do końca nie zamykały. Uznałem, że to wina hydraulików, które na sucho się nie regulowały tak jak powinny. |
konxx91
Wysłany: 25 Lip 2012, 20:58
| acti357 napisał/a: | Pewnie długo stała to się pochowały. Zostawiłbym je w spokoju.
Ale co, że ze strzykawy walnąć wachą w dolot przy maksymalnie otwartej przepustnicy? Jak ostatnio ją tak kręciłem tylko, że bez psikania w dolot to tak strzelała, że myślałem, że mi tynk ze ścian w garażu poodpada. |
acti357
Imię: Wiktor
konxx91
Wysłany: 25 Lip 2012, 21:05
| Ostatnim razem w wydech, ale z dolotu też potrafiła walnąć. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 25 Lip 2012, 21:09
Obstawiam, że coś jest nie tak z wałkiem. Ewentualnie nieszczelny dolot (wersja bardzo optymistyczna). Może pod wałek mocno odbiegający od serii trzeba ustawienia ECU trochę poprawić.
Edit:
Sprężyny zaworowe całe? |
1,4EFi |
konxx91
Wysłany: 25 Lip 2012, 21:13
| sprężyny wyglądają na całe, wałek jest seryjny, tylko trochę mniej wyrobiony niż mój poprzedni. |
konxx91
Wysłany: 1 Sie 2012, 11:51
| sprawdziłem kompresje. 3 razy 0 i 1 raz 0,6. Ściagnąłem jeszcze raz głowice. Nalałem benzyny w gniazda zaworowe. Z jednego uciekło po 2minutach w 3 po nocy jeszcze jest tak z 1/3, 1/4 tego co wlałem. Co jest grane, że niema, w ogóle kompresji na żadnym cylindrze? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Sie 2012, 12:11
| No jak wszystkie na raz siadły to coś faktycznie nie bardzo, albo coś źle złożone albo na coś źle złożne jakiś zły lub brak smaru czy cokolwiek innego,,, |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 1 Sie 2012, 19:19
Zalej też cylindry, żeby było wiadomo czy dół silnika jest zdrowy.
Zawory były wstawiane nowe? |
1,4EFi |
konxx91
Wysłany: 2 Sie 2012, 21:24
Nie wiem czy może być to przyczyną, ale mam nadzieje, że tak. Wydaję mi się, że znalazłem problem. Patrząc do pojemnika w którym trzymałem graty z głowicy zauważyłem 8 prostokątnych podkładek. Po dłuższym dochodzeniu okazało się, że powinny one się znajdować pod dźwigienkami od popychaczy - a nie znajdowały się. Zatem jeśli już zdjąłem tą głowicę, dotrę jeden zawór dolotowy, który przecieka, skręce wszystko razem z tymi podkładkami i mam nadzieję, że będzie ok.
Wydaje mi się że te podkładki mogą być przyczyną zerowej kompresji, ponieważ bez nich dźwigienka jest osadzona niżej i wywiera większą siłę na zawór, który przez to mógł się nie domykać i powodować nieszczelność w komorze spalania.
Co myślicie o mojej teorii? |
Wysłany: 2 Sie 2012, 22:15
| i były otwarte zawory, więc mogły zarobić w cymbał.... |
