Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:58
[MK3] Fofik by BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:34
madek, ta, podobno na wałkach z 2.0 wolne są nierówne. Ssący jest taki sam jak w 1.8 130, wydechowy ciutke wyższy ( ew na odwrót ).
BuMeL, a wałki miałeś w komplecie z kółkami, czy przekręcałeś je do starych kółek?
BuMeL
Sugerujesz Konrad źle ustawiony rozrząd ?
Wałki z kółkami.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:38
a co mają do tego kółka? ;-|
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:42
Stunt_Man napisał/a:
Średnicę / ilość zębów = rozpieprzające się fazy - pytanie tylko czy jest opcja, żeby kółka były różniej średnicy :) poza tym w powyższej sytuacji doszłoby w pewnej chwili do zatrzymania motoru :)
głośno myślę ....
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:48
oczywiście że kółka nie mogą być inne...
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:52
Stunt_Man, hm, czytalem kiedys, że trzeba uważać podczas przykręcania wałka do kółka, żeby nie przestawić ich względem siebie. Jak się nie da, to super :)
edit: Tu facet taki problem miał: http://forum.fordclubpols...ead.php?t=25213
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:55
Generalnie wałek zawsze obrócisz o tyle aby go odpowiednio ustawić, nieważne jak jest przykręcony do kółka, teraz próbowaliśmy ustalić czy kółka od 1.6 mają taką samą średnicę jak 2.0 czy nie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Cze 2012, 20:56
vegetagt napisał/a:
wałek do kółka przykręcasz dopiero po zamontowaniu i napięciu paska rozrządu.
ustawiasz wał. zakładasz pasek, napinasz. skręcasz. wałki masz zablokowane blokadą. wszystko gra -> dokręcasz kółka do wałków
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 21:20
Ja myślę, że na razie zlecę Mańkowi aby przyjrzał się na rozrząd i zbieram kasę na świniaka.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 10 Cze 2012, 21:24
BuMeL napisał/a:
A jeżeli o pół ząbka przesuniesz wałek ? Sposób podany przez Stunt_Mana brzmi tak, jakby była taka możliwość :)
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 21:38
To właśnie napisałem ;) poświęcę najbliższy tydzień na rozrząd i się zobaczy.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Cze 2012, 21:53
Tu chodzi o dokladnosc ustawienia rozrzadu, bo kola zebate i punkty osniesienia te same, po mimo ze nie sa dokladne i roznice to kolo 5* BTDC na wale i na samych walkach roznica po 5-8* BTDC... blokada walu + blokada walkow i optymalizacja ustawienia to podstawa...
odnosnie walkow rozrzadu miedzy 1.6 a 2.0...
roznia sie wniosy i czasy otwarcia u w przypadku 1.6 jest problem z ustawieniem idealnie walkow (zwlaszcza ssacego) co do ustawienia zaplonu 36-1... o tyle sa jajca ze np jesli macie silnik forda po 2000r lub mazdy z wariatorem zmiennej fazy rozrzadu to 15* BTDC jest punktem startowym a ustawienie wariatora na max wyprzedzonego to 45* ATDC...
Przydal by sie przy okazji pomiar AFR bo moze sie okazac ze masz wszystko dobrze ustawione, lecz wtryski niewyrabiaja i zaczyja byc ubogo gdzie AFR masz 14,9 na koncu i temp podczas palowania zaczyna wzrastac...
Jesli masz dojscie do WBO to zrobcie pomiary na 3 biegu od zera do odciecia wraz z recording....
Wydech hmmm tu moze tez byc mala problematyka bo trzeba na wysokosci kata dac puszke ktora rozpreza gazy wylotowe i dalej srodek przelot oraz koniec pol przelot...
Testowane ostatnio na Mazda MX5 2010r 2.5 R4 16V + VCT
BuMeL
Wysłany: 11 Cze 2012, 08:25
Fordon napisał/a:
Dzisiaj postaram się skoczyć na sonometr ;d
Wydech będzie przebudowywany bo to jest zrobione dla hałasu, przelotu i samego odetkania, nie dla efektu mocy :) Zamiast strumienicy będzie tłumik przelotowy i za Twoją radą postaram się załatwić puszkę rozprężną. Zastanawiam się własnie czy zamiast puszki strumienica nie zrobi podobnej roboty, tj. za pomocą rotacji. Wiesz, teorii w internecie jest tyle ilu zainteresowanych, ciężko jest znaleźć jakiekolwiek przydatne informacje dotyczące budowy wydechu dla N/A, staram się opierać wyłącznie na doświadczeniu ludzi, którzy takie coś robili a nie tylko gdybają. To co mam teraz na Fieście to moja własna wydumka plus trochę teorii od Proex sprzed roku.
W razie co w tej chwili mogę zdobyć tłumik przelotowy rurowy bez zwężki (tłumik końcowy zwężkę ma), wyglądałoby to tak :
tylko pytanie czy tak naprawdę pozwoli mi to wyciszyć wydech na tyle aby chociaż zbliżyć się do normy :d innym rozwiązaniem, które omawiałem dziś z KADEX-em jest sportowy katalizator.
Fordon napisał/a:
???? 1 punkt w zetecu ?? eee nie nie robmy jaj...
Źle to ująłem, chodziło mi o dyszę. Wtryski od 1.8 podobno już mają dwie. Nie wydaje mi się aby były za mało wydajne, powinny starczyć do modyfikacji, które mam w planach, jeśli okaże się inaczej to najprościej kupię od 1.8.
Byłem zmierzyć głośność .... 116db, chłopaki od razu powiedzieli ze przeglądu mi nie dadzą :twisted:
http://youtu.be/NMyr0C88s5A
Spaliny wyglądają tak :
- obroty jałowe
CO2 - 4.63
HC - 186
O2 - 14.60
CO - 0.061
COcor - 0.20
lambda - 3.039
- ~2500rpm
CO2 - 9.82
HC - 84
O2 - 7.39
CO - 0.177
COcor - 0.27
lambda - 1.491
Na tym się nie znam, diagnosta twierdzi, że spaliny są ładne ale nie był w stanie mi określić czy mieszanka jest w porządku. Brzydki zapach spalin to według Niego brak kata, co jest oczywiście możliwe. Zastanawiam się czy moja lambda działa w porządku. W razie czego mam lambdę używaną z RS1800, mogę podmienić i sprawdzić tylko też pytanie czy ona sprawna.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Cze 2012, 17:33
Te odczyty Lambda to jakies cuda... Lambda 1= 14,7 AFR... :D to 1.491 to ten silnik juz nie powinien dzialac
BuMeL
Wysłany: 11 Cze 2012, 17:35
Lambda może źle wskazywać.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Cze 2012, 20:56
Ok to inaczej najpierw sprawdzic rozrzad, po czym sprawdz miernikiem poszczegolne czujniki jak TPS, czujnik IAT, sonde lambda, oraz czujnik dla kompa ECT...
Dopiero po tym podmien listwe wtryskowa na ta z 1.8/2.0... ;)
BuMeL
Wysłany: 12 Cze 2012, 07:26
Uuu, sugerujesz, że wtryski mam za mało wydajne względem pojemności dolotu ? Mam w najbliższym czasie wymieniać pompę paliwa, która de facto też z rok leży już w piwnicy i czeka na kolejkę.
Rozmawiałem z Mańkiem, mówi, że rozrząd jest ustawiony dobrze, z uwzględnieniem różnicy krzywek i sugeruje wariator do zmiany kąta zapłonu np. stosowany przy instalacjach gazowych.
Czujniki postaram się posprawdzać w najbliższym czasie, czujnik IAT chcę w ogóle wymienić. ECT faktycznie może głupieć. TPS - sprawdzałem dwa a nawet trzy, nie ma różnicy. Lambdę po prostu podmienię od kolegi, powinien mieć sprawną.
ECT to górny czy dolny przy termostacie ? Gugle pokazują obydwa z przewagą na dolny :myśli:
Baj de łej, od jakichś 600km jeżdżę na pb98, nie przestawiałem ani nie ustawiałem nic pod to paliwo. Szukajki pokazują informacje o przestawianiu trybu silnika/ecu na wysoko oktanowe paliwo ale nic nie wspomina gdzie, jak ani w jakich autach. Jedynie, że niby ten ZETEC powinien się przestawiać sam ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 12 Cze 2012, 10:54
ECT to ten od góry termostatu( on podaje sygnał dla komputera). Silvertop nie był konstruowany pod paliwo pb98. Przy akumulatorze jest złączka oktanowa do ustawiania pb91( chyba?) i pb 95. Tak czy inaczej musi być wpięta
BuMeL
Wysłany: 12 Cze 2012, 12:06
Pojeździłem na pb95, teraz na pb98, niedługo znowu przesiądę się na pb95 i będę w stanie realnie ocenić różnicę między poszczególnymi paliwami. Zworki żadnej nie widzę.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Cze 2012, 12:08
biala wtyczka dwupinowa zapetlona przeowdem przy nadkolu od strony skrzyni. Idzie ta cala wiazka co przeplywka czy zlacze diagnostyczne
Cichociemna
Możesz odpowiadać w tematach
