Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:58 |
[MK3] Fofik by BuMeL |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 25 Maj 2012, 11:38
Się dobrze prezencą mimo przyjarań |
Był leichtwagen do upalania:
BuMeL
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 29 Maj 2012, 12:50
godnie to wygląda |
Żaba - RIP |
BuMeL
BuMeL
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Cze 2012, 10:58
| ładnie to tak spawać bez maski? Czy jakis wieszak na wysokosci katalizatora jest czy dynda tak sobie? fi 55? |
BuMeL
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Cze 2012, 12:55
| co tam tyle gimnazjalistów za tymi kratami |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Cze 2012, 12:58
| BuMeL napisał/a: | Według panów z obsługi Fiesta to mały sprinter z dużym potencjałem a według mnie wynik jest przekłamany |
Tzn co, źle wykonany pomiar czy jak? Zakładając że silnik jest zdrowy to po kilku modach szacowałbym nie więcej jak 95KM chociaż to baardzo optymistyczne Niutki mimo wszystko raczej okolice serii (134Nm?)
A jeśli wyszło więcej to raczej powtórzyłbym pomiar |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:01
| poka wykres ;] |
_________________ Cichociemna
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:08
| madek napisał/a: |
Wyszło ... dziwnie później zaprzęgnę skaner to zapodam wykres. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:12
BuMeL, mniej niż 1.1?
Na bodajże fordclubie ktoś kiedyś hamował i wspominał o +24KM względem pomiaru w serii, ale wykresu nihuhu
Przeglądam jeszcze temat, czy wałki wymieniałeś na dwulitrowe. Bo pamietam, ze kiedys była mowa m.in o wymianie głowicy, do której nie doszlo. |
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:17
| Wałki, kolektor, przepustnica, przepływka, wydech czyli odetkana z każdej strony na maksa. ECU od 1.6. Ktoś gdzieś bujał 1.6 na ECU od 2.0, nie wiem jak to modzi. |
Fofik
i pincet kuniuf |
luki
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:19
| jaką masz wiązkę silnika z edisem wewnętrznym czy zewnętrznym |
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:22
| luki napisał/a: | | jaką masz wiązkę silnika z edisem wewnętrznym czy zewnętrznym |
Wewnętrznym/ Ecu.
Co by nie było, pomimo dziwnego wyniku z hamowni, jestem jak najbardziej zadowolony z całokształtu pracy silnika. Teraz odkładamy kieszonkowe na świniaka, koło zamachowe i drugą głowicę do dłubania |
Fofik
i pincet kuniuf |
| Ostatnio zmieniony przez BuMeL 10 Cze 2012, 13:25, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:24
to sprawa łatwiejsza z zaadaptowaniem kompa z mdo 2.0 gdzieś u kogoś w temacie były wymienione wszystkie pasujące ECU do wiązki z Futury, bodajże DEEP z tego co pamiętam |
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:26
| U mnie siedzi pełna wiązka z escorta mk6 z immo. Aby podpiąć innego kompa muszę go wyciąć/rozłączyć. |
Fofik
i pincet kuniuf |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:27
| BuMeL napisał/a: | | później zaprzęgnę skaner to zapodam wykres | wystarczy fotke tel czy aparatem zrobic i wrzucic na jakis serwer |
