Przesunięty przez: szynszyl 1 Cze 2012, 10:16 |
[MK3] Kontrolka hamulca |
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 1 Cze 2012, 08:54 [MK3] Kontrolka hamulca
Witam, od ok tygodnia, zauważyłem, że w mojej fieście, podczas hamowania zapala się kontrolka hamulca ręcznego. Nie dzieje się to przy każdym hamowaniu, zawsze wtedy, kiedy przy dość dużej prędkości, zjeżdżam z górki i hamuję, ale także przy wolnej jeździe. Dzisiaj mi się zapaliła, i paliła przez jakiś czas, ręcznego nie zaciągałem, hamowałem zwykłym hamulcem roboczym (nożnym). Co może być tego przyczyną? Czy miał ktoś z was podobny problem?
P.S. Dodam, ze od pewnego czasu podczas hamowania przy szybkiej jeździe tak jakby coś stukało i pukało i całe autko dostaje wibracji.
Pozdrawiam Łukasz |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Cze 2012, 09:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Cze 2012, 09:26
| Płynu hamulcowego dolej, bo pewnie masz mało a kontrolka jest wspólna. |
Fordzik88
Wysłany: 1 Cze 2012, 09:53
| JoeMix, ale ja płyn mam, bo pierwsze co zrobiłem to właśnie sprawdziłem. Więc to raczej nie to. |
Wysłany: 1 Cze 2012, 10:01
| Możliwe że walnięty jest czujnik lub kabel gdzieś ma zwarcie do masy,,, |
Fordzik88
Wysłany: 1 Cze 2012, 10:12
| Hmm no dobra, to posprawdzam kabelki, a czy moze być tak, ze klocki już mam starte i ta dioda od ręcznego mnie informuje o tym?? |
Wysłany: 1 Cze 2012, 10:31
| W mk3? Mało prawdopodobne,,, w dodatku od tego jest inna kontrolka,,, |
Vegaa
Wysłany: 1 Cze 2012, 10:48
To samo miałem w Mk4, płyn miałem pomiędzy MIN a MAX tak lekko ponad połowe a się zapalała przy hamowaniu. Dolałem płynu lekko ponad MAX i już się nie zapala.
| Fordzik88 napisał/a: | | P.S. Dodam, ze od pewnego czasu podczas hamowania przy szybkiej jeździe tak jakby coś stukało i pukało i całe autko dostaje wibracji. |
Heh, też to mam U mnie szczęki w bębnach jeszcze są, ale mam do wymiany tylne przewody hamulcowe i może to przez to. Jak zmienie przewody to się dowiem a nie mam kiedy tego zrobić, to w huk roboty |
Fordzik88
Wysłany: 1 Cze 2012, 11:14
Vegaa, no ja też mam pomiędzy min a max, i nie dolewałem, moze faktycznie doleję, i zobaczymy co się będzie działo.
JoeMix, hehe a juz myślałem, że mam prawie Lexusa, na stanie |
Wysłany: 1 Cze 2012, 11:20
| Jeśli to objaw stały i umiesz zahamować by się zaświeciła kontrolka to zdejmij ze zbiorniczka jeden przewód i zobacz czy się zaświeci - jak nie no to masz przetopiony pływak w czujniku, jeśli poziom płynu dobry,,, |
Fordzik88
Wysłany: 1 Cze 2012, 11:35
| Oki, dzisiaj po powrocie z roboty wszystko obadam co i jak. Dzięki za pomysły, Pozdrawiam |
