17 Kwi 2011, 17:17
[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 1 Maj 2012, 22:08
Ja bym pozostał przy 15W40. Miałem podobnie w kosiarce ze ciągle był lany 15W40, stwierdziłem ze przy 100tyś. przebiegu lepiej będzie jak zaleje 10W40 i tak też zrobiłem.
Silnik zaczął mi brać olej, nie wiem dlaczego tak się stało, a przed tym wogule go nie brał.
A co do oleju GM to używam i polecam, tani i dobry. I z tego co słyszałem jest robiony na licencji Mobila.
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
zwardek
Wysłany: 2 Maj 2012, 10:54
gru napisał/a:
Czy bawić się w 10W40, czy pozostać przy 15W40?
Lej Valvoline Maxlife 10w40
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Maj 2012, 13:19
No jak widać kwestia dyskusyjna, czekam na więcej postów :-)
Marcinowaty
Wysłany: 2 Maj 2012, 13:46
Do starego klekota jakim jest 1,3 z fiesty nadaje się mineralny dobry olej. To jest silnik z czasów kiedy takie oleje były używane. Chociaż dzisiejsze minerale są i tak lepsze niż te ż przed lat...
Generalnie polecam Carlube 15W/40 albo mineral Xado (metalowa puszka i wspaniały zapach oleju :ok: )
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
zwardek
Wysłany: 2 Maj 2012, 14:25
mam u siebie w 1.3 i jest lepiej niż na mineralnym (szczególnie zima). Spalanie oleju zmalało (brał ~1 litr od wymiany do wymiany). 10w40 było używane w tamtym czasie, bo chyba nawet jest wspomniany jako olej ZALECANY do tego silnika (sprawdź w instrukcji albo sam naprawiam). Poza tym nad czym tu dyskutować jak bańka oleju kosztuje 100zł a właściwości półsyntetyka są po prostu lepsze
MK3 Focus RS 2024 -
Artuch
Wysłany: 2 Maj 2012, 16:43
Marcinowaty
Pomijając kwestię czy do silnika pana GRU w tej chwili należy stosować 15w40 czy coś lepszego to nie pisz że do Fiest z tego rocznika były takie oleje ...
może nie było za specjalnie u nas w latach produkcji tego modelu i wtedy lało się to co było i zależnie od chęci i portfela właściciela - jak chciał to dostał 5w30.
A silniki te są z takiej epoki że producent zalecał oleje od 5w30 / 10w30 do 5w50 - czyli w tym również syntetyki jak i minerały (np 10w30 był minerałem) i uzależniał dobranie lepkości zależnie od warunków klimatycznych (skrajności temperatur użytkowania).
W niektórych instrukcjach zabraniał również stosowania 10w40 poniżej -20oC.
Nie przylepiaj więc łatki ze do klekota 1,3/1,1 (jak kto dba tak mu klekocze) był i powinien być stosowany 15w40 tylko dlatego że coś lepszego było u nas trudno dostępne i drogie i pan "Zenek" z warsztatu/garażu taki kazał lać bo brakło mu innej perspektywy.
15w40 były wtedy i teraz są używane tylko nie zawsze prawidłowo.
Racją jest również że oleje teraźniejsze są lepsze od tych "z epoki" ale... wcale nie pod wszystkimi względami :)
GRU ma objawy zaniedbania silnika i sprawa nie jest prosta.
Osobiście w tym przypadku podjął bym co najwyżej próbe przejścia z 15w na 10w mieszając 1L 10w z dwoma 15w - 10w40 na dolewki to LOTOS lub MOBIL x2000
Trzeba jednak brać pod uwagę że Twój silnik faktycznie może trzymać szczelność dzięki olbrzymim nagarom i operacja przejścia na połówkę może nieść znaczne ryzyko.
Jesteś pewien że zrobiłeś wszystko jak można najlepiej ?
(Audiostereo.pl)
Wysłany: 2 Maj 2012, 17:23
Artuch, a to tak pół/syntetyk można z minerałem mieszać? Kiedyś czytałem, że o ile syntetyk z półsyntetykiem można, to z minerałem nie bardzo. Chociaż tym silnikom i tak pewnie nic juz nie zaszkodzi.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Maj 2012, 18:26
Artuch napisał/a:
Bo pewnie 1 właściciel oleju nie zmieniał...
Nagar został wyczyszczony "ręcznie" papierowym ręcznikiem :)
Chyba jednak zostanę przy 15W40...skoro jest dobrze, to nie ma co kombinować, bo faktycznie zacznie palić olej.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Maj 2012, 18:52
Maci3j18 napisał/a:
castrol. też polecam
Marcinowaty napisał/a:
to lepiej zalej olejem po frytkach.
vegetagt napisał/a:
można mieszać wszystko że wszystkim... no chyba że masz jakiegoś paścia z pompowtryskiem to nie radze dolewać mineralnego :rotfl:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Maj 2012, 08:34
10w40, po 15w40. jak ktos ma w miare czysto i chce oczyscic to mozna co wymiane dolewac 5w40 litra na calosc, potem 2 i potem przejsc na 5w40. ja polece oleje od bmw 10w40 i 5w40. sa tam castrole niemieckie. ja po przechodzeniu z 15w40 na ktorym klekotal wlalem 2,5 litra 10w40 polsyntetyka castrola bmw i 1 litr elf excellium 5w40 syntetyka. po roku wyczyscilo klawe do zywego. nastepnym razem zmieszam 2 oleje bmw special 5w40 i 10w40 na 1:2 i zobacze czy ta czystosc sie utrzyma, ale generalnie sa to pewne oleje castrola dedykowane do bmw gdzie na korku jest logo castrola. wydaje mi sie tez ze jakosc samego oleju jest duzo wyzsza niz tego francuskiego elf, bayerische monachium itd i cenowo 20zl litr
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Maj 2012, 13:44
A takie coś znalazłem w autodacie:
Artuch
Wysłany: 4 Maj 2012, 01:19
Czyli jak widać nie gorzej od 10w40 ew. tylko lepiej.
10w40 tak wg mnie na zimę jest na styk.
Oczywiscie ta tabela dotyczy silnika nowego lub w dobrym stanie a jak widać w tym wątku różne przypadki się przewijają ze względu na zużycie i zadbanie.
Jak ktoś ma zalane 15w40 i sprawa do tego wygląda śmierdząco to olejowe kombinacje są ryzykowne z kolei zadbany pacjent z wymianą minerała co 7 do max 10tys km bez większych objawów zamulenia czy brania oleju nadaje się raczej do ulżenia mu czymś lepszym.
Drugą skrajnością są wyszukiwarki olejowe które to podają z reguły jako najwypaśniejsze oleje z półki HI-TECH typu 0w30 itp czego nie ryzykowałbym w mk 3 bez względu na przebieg.
Trzeba tu sprawę wypośrodkować biorąc jednak pod uwagę choćby pewne mechaniczne zużycie silnika (pomijając stan uszczelek) i z kręgu syntetyków lać "grubego" 5w30 A3/B4 lub 5w40, ewentualnie może być coś z nowej normy C3 dla 5w40 gdzie najczęściej oleje te mają również normę 505.01 dla pompowtrysków Volkswagena - na tym oleju to raczej wał do panewki nie dobije :zwyciężca:
Oleje te mają też kilka innych fajnych właściwości .... :)
Z resztą Ford poleca taki olej (Formula S/SD) jako najwyższą ochronę dla silników w tym wieku - pod tym linkiem:
http://www.google.pl/url?...oKyJSjVwbthWgQA
Polecam opcję kopiuj wklej :)
(Audiostereo.pl)
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:39
Ja w swojej Fieście 1.3 70KM MK6 79500km używam aktualnie Ford Formula F 5W30 ACEA A1/B1, ale trochę oleju bierze (w tej chwili ok. 1L / 10tys. km). Odkąd mam ten samochód, zużycie oleju było zauważalne (od wymiany do wymiany - 12-15tys km - trzeba było dolać przynajmniej 0,5L). Zastanawiam się, czy nie zmienić, ale nie wiem, na jaki. Może syntetyk 5W40 (np. Ford Formula S/SD ACEA A3/B3) albo jakiś półsyntetyk 10W40 wyższej jakości (API SL, ACEA A3)?
Od roku silnik lekko klekocze (moim zdaniem "zaworami"), jak się mocniej gaz wciśnie. Założyłem o tym oddzielny temat z ukierunkowaniem pod problem związany z luzem zaworowym, ale nikt tematu nie podjął.
Byłbym mile zaskoczony, gdyby wymiana oleju, oprócz zmniejszenia jego zużycia, przy okazji rozwiązała problem tego klekotania, jeśli to w ogóle możliwe;)
Wycieków nie ma.
Ostatnio zmieniony przez tbone001 5 Maj 2012, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 15:06
W jednym z artykułów, do których link znalazłem na tym forum, dowiedziałem się, że warto zmienic 5W30 na 5W40, szczególnie w sytuacji, gdy zużycie oleju znacznie wzrośnie. 5W30 ponoc tworzy bardzo cienki film olejowy i gdy silnik nie jest już najnowszy, może już nie spełniac swojego zadania.
Artuch
Wysłany: 5 Maj 2012, 23:11
tbone001
Cześć uwierz mi że 1L na 10tys. to nie jest duże zużycie oleju.
Jeśli chodzi o hałasy to tak - sprawdzenie / regulacja luzów zaworowych jest niezbędne a wręcz konieczne jeśli robione była dawno/ nie wiadomo kiedy.
Przy okazji zweryfikuje się czy problem kończy się właśnie tylko na zaworach czy też jeszcze jest coś na rzeczy i czy można to wyplenić innym olejem.
Jeśli chcesz utrzymać silnik jak najdłużej w dobrej kondycji to nie uzasadnione jest lanie 10w40 - owszem na rozgrzanym silniku jest w pewnym stpniu gorszy od przeciętnego 5w40 pod względem ochrony oraz szybkości degradacji oleju i jakoś by uszedł ale na pewno tracisz dużo z ochrony zimą kiedy na 10w40 będziesz miał rozruchy na "miodzie".
Nie koniecznie musisz wymieniać na 5w40 bo może być 5w30 A3/B4 - o tym samym stopniu ochrony jak 5w40.
Oczywiście 5w40 S/SD może być jak najbardziej, lecz z tych samych norm mamy jeszcze kilka:
- BP 5w40 Visco 5000 C
- Statoil 5w40 Lazer Way C3
- Lotos 5w40 505.01
Wszystkie powyższe spełniają niemal identyczne normy co S/SD w tym VW505.01 :)
Polecam dwa pierwsze ze względu również na niższą lepkość dla 100oC - ok. 13
Może być też:
- ELF 5w40 NF lub Excellium LDX
- Lotos 5w40 syntetic plus
- Mobil 5w40 x3000
- Valvoline 5w40 Max Life lub Dura Blend
Z "twardych" 5w30 A3/B4:
- Motorcraft SYNTH.
- Statoil Lazer Way G
- Orlen Max Expert XD
- Castrol Magnatec
Pozdrawiam.
(Audiostereo.pl)
Wysłany: 6 Maj 2012, 00:11
tbone001 napisał/a:
Jak na 6-cio letni silnik i niewielki przebieg to dziwnie dużo żłopie, może jedynka powinna być z przodu na liczniku :?:
tbone001 napisał/a:
6 lat i 80kkm to nie najnowszy silnik :?: W naszym przy ok 65kkm od wymiany do wymiany nie dolewałem ani kropelki (tyle że silnik 1,25)...
Artuch napisał/a:
W silnikach pełnoletnich z przebiegiem 1XX/2XX to się zgodzę że nieduże...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:03
Artuch, dziwnie mieszasz marki olejów. ja nie położyłbym niektorych nawet na półce koło siebie....
1% dla mojego syna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:25
Artuch napisał/a:
a ja bym tego nie kupił...
a na statoilu to nawet nie tankuje :rotfl:
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:33
Parzych, przebieg jest oryginalny na pewno - jak kupowałem Fiestę w 2009, miała 34tys km przebiegu i w środku wyglądała jak nówka, nawet pachniała nowością:) Zresztą mechanik też ją oglądał i powiedział, że zastrzeżeń do przebiegu nie ma.
Problem w tym, że auto użytkuję praktycznie wyłącznie po mieście (jedynie w okresie letnim trochę trasy) i, jak ktoś mądry kiedyś powiedział, wtedy przebieg można liczyć nawet dwukrotnie, z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Na pewno silnik jest dużo bardziej wyeksploatowany niż inny z przebiegiem 100tys czy 120tys km, ale wyjeżdżonym na trasie.
Pomimo tego jestem niemile zaskoczony zużyciem oleju 1L/10tys km.
Muszę teraz zmienić olej (mija rok i ok 15tys km od ostatniej wymiany) i chyba nie ma sensu w tej sytuacji lać znowu 5W30 Formula F. Na logikę oraz wg informacji od Artuch'a, powinienem wlać teraz 5W40 i zużycie oleju powinno spaść.
Jeśli chodzi o pracę zaworów, to już dwóch mechaników o to pytałem i obydwaj stwierdzili w efekcie, żeby tego nie ruszać. Jeden: bo dopiero przy 160tys km robi się tutaj regulację luzu razem z wymianą łańcuszka rozrządu; drugi: bo ten silnik ma taką kulturę pracy i że to normalny odgłos.
Niestety nie znalazłem jednoznacznej informacji, jak się reguluje tutaj luz zaworowy, ale gdzieś przeczytałem, że prawdopodobnie poprzez wymianę popychaczy na takie o odpowiedniej długości (zasada jest taka, jak przy regulacji płytkowej) i z uwagi na ekonomię robi się to właśnie przy wymianie rozrządu. Byłoby to też dość trudne (albo raczej niewygodne) do zrobienia samemu. Zobaczymy, jak będzie po wymianie oleju na 5W40. I przepraszam za dygresję, bo nie o tym temat...
Artuch
Wysłany: 6 Maj 2012, 09:38
Pewnie... mógłbym pisać :
Motul, Motul, Motul...
albo
Mobil, Mobil, Mobil...
Ale zwyczajem forum w pierwszym rzędzie okrzyczano by mnie akwizytorem danej marki i tyle by było z rzeczowej dyskusji.
Staram nie zamykać się właśnie w jedynej słusznej marce i podać różne alternatywy pod względem ceny i poniekąd jakości też, ale przede wszystkim uważam że lepszy (uniwersalniejszy i bardziej chroniący silnik) jest syntetyk BP czy Orlena niż rozreklamowana połówka Castrola czy innej firmy która wbija się do łba reklamami - notabene reklamy te dotyczą najczęściej właściwości produktów z najwyższej półki, a ludzie przenoszą te zareklamowane informacje na całość produktów danej marki - z resztą tak właśnie chce tego reklamodawca... a tak naprawdę to dolna półka olejów nie oznacza się żadną nadzwyczajną technologią.
Oczywiście... nie ma problemu... może być Motul 5w40 X-cess albo X-clean albo jakieś "twarde" 5w30 dla VW czy coś takiego... pod względem wysokiej jakości i wysokich norm mogła by być również połówka Synergie (fajny olej) ale dla mnie nie jest to olej na zimę - za gęsty.
Jest tu oczywiście kwestia ceny.
Ogólnie fajnie... BP 5w40 Visco 5000 C czy nie w ciemię bity Statoil 5w40 Lazer Way C3 kosztuje regularnie na stacji benzynowej tyle co Castrol Magnatec 10w40 w Tesco czyli ok. 40zł - który byś wybrał ?
(Audiostereo.pl)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Przyklejony: [S] Oleje i chemia MOTUL, Shell, Valvoline
Zapraszam Kunickiego 90, Lublin lub WYSYŁKA !!!
Drupi Sprzedam 31 2 Mar 2014, 22:28
Drupi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
