[MK3] Problem ze światłami |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 12 Kwi 2012, 22:03 [MK3] Problem ze światłami
W skrócie:
padał deszcz i po wyjściu z pracy odpaleniu auta i ustawieniu świateł w pozycji mijania, świecą się tylko światła pozycyjne ale na wskaźnikach zapala się kontrolka od świateł drogowych,
światła drogowe również nie działają po ustawieniu przełącznika na nie nadal świeci kontrolka i światła pozycyjne.
Obstawiam, że to coś z masą pytanie tylko gdzie jej szukać co przeczyścić? Czy może to jednak coś innego z góry dziękuję za pomoc. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Kwi 2012, 07:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Kwi 2012, 21:17
| jeśli oba się nie świecą to główna masa w okolicach lamp zdaje się. możesz w ramach partyzantki wziąć przewód i połączyć brązowy przewód we wtyczce żarówki H4 z minusem na akku. Jeśli pojawią się światła mijania to znaczy że musisz szukać urwanej/ugnitej masy pod maską. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 14 Kwi 2012, 02:09
| Zobacz też czy masz dobrze przymocowana klemę masowa do akumulatora. U mnie tez cyrki działy się ze światłami, pól dnia spędziłem na szukaniu, zobaczyłem ze klema jest luźna, dokręciłem i wszystko wróciło do normy. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Kwi 2012, 17:56
| Dzięki za pomoc chłopaki, popatrzę i posprawdzam bo na szczęście po nocy na parkingu rano już śmigał tak jako powinien, ale jak mu się znów zdarzy to będę wiedział gdzie szukać. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Kwi 2012, 21:10
Czyli wskazujesz na masę na zegarach? A gdzie ona się znajduje trzeba licznik wyciągnąć czy to ta masa koło stacyjki gdzieś? |
Wysłany: 15 Kwi 2012, 22:26
| Podałem jako przykład - u mnie chodziło o masę która jest przykręcona z lewej strony kolumny kierowniczej (z drugiej strony jak stacyjka) i w sumie ta masa od zegarów tak na oko była,,, a cuda się działy,,, |
