Przesunięty przez: trzeci
5 Kwi 2012, 21:22
[MK6] Piszczenie pod maską
arcik6
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 5 Kwi 2012, 21:15   [MK6] Piszczenie pod maską
mam taki problem piszczał mi pasek klinowy zawizlem utko do mechanika wymienił mi pasek i rolke napinajaca i dalej piszczy co moze byc autto ma przejechane 43 tys przebiegu i to napewno nie bedzie rozrzad
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2012, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 6 Kwi 2012, 23:48
Moze naciag slaby dali
:) MojitoProject :)
Wysłany: 7 Kwi 2012, 01:29
Nie wiem jak jest w ropniaku, ale w benzynie nie na żadnego napinacza ani regulacji naciągu paska alternatora (bo klinowym nazwać się go nie da)...
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 7 Kwi 2012, 22:21
Bo my Jacuś mamy wielorowkowy, ale nie klinowy.
lakiernik175
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:49
No Parzych,teraz to dowaliłeś :hihihi: , głupot nie gadaj.
Wszystkie nowsze samochody mają napinacz na pasku.Kiedyś dokręcało się ręcznie śrubę regulacyjną na alternatorze a tym samym kasowało luz na pasku. Teraz od dobrych kilku,kilkunastu lat są tylko napinacze które w środku rolki mają sprężynę jak ślimak, która sama napina pasek z siłą tej właśnie sprężyny.
Jak inaczej założysz pasek?Czy to fiesta benzyniak czy diesel czy inne auto na wielorowkowym napinasz napinacz na maxa ,wkładasz pasek na rowki i puszczasz napinacz a on sam ustala naciąg.
Może piszczy jakieś łożysko np od alternatora, choć przy tym przebiegu nie powinno.Może pasek ociera o coś innego ,przewód ,kabel,plastikową obudowę.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 9 Kwi 2012, 22:59
lakiernik175, ekspertem nie jestem ale... Aż przed chwilą zszedłem do Fiesty, u nas są 4 koła które obraca pasek: pasowe, pompy wody, alternatora i pompy wspomagania, które z tych kół ma napinacz :?:
lakiernik175
Wysłany: 10 Kwi 2012, 08:47
Faktycznie duratec to ciekawy silnik.Rolki napinacza nie ma.
Doczytałem.Nie ma zdejmowania starego paska.Trzeba uciąć.Nowy zakładać ze specjalistycznym przyrządem.O matko. ;-| :ups:
Dobrze że we francuskim dieslowskim sercu mojej fofy jest napinacz.
Przepraszam ,zwracam honor. :placz: Nie można znać wszystkich silników na pamięć,a w szczególności tych ,przy których nie dłubałem.
Parzych wybacz mi <allach>
P.s. na początku zmyliło mnie moje zdjęcie gratów z 1.4.
http://www.fotosik.pl/u/l...62/album/897011
Potem zorientowałem się że to napinacz od rozrządu,jest poniżej kółka pompy wody(zdemontowanego).
Wysłany: 10 Kwi 2012, 13:53
lakiernik175, spoko, każdy codziennie dowiaduje się czegoś nowego... :ok:
ptrrr
Wysłany: 19 Kwi 2012, 11:44   Re: piszczy mi cos pod maska
arcik6 napisał/a:
Niestety nie znam tego systemu w silnikach 1.4 ale " piszczenie paska" ma najczesciej duzo bardziej ciakawe przyczyny niz "slaby naciag".
Czy piszczy bardziej na wolnych obrotach czy raczej nie ma z obrotami zadnego zwiazku?
Czy naprawa (wymiana) paska byla w autoryzowanym serwisie - paski "elastyczne" (bez napinacza) sa bardzo wrazliwe na niewlasciwy montaz i bardzo latwo "przedobrzyc" w trakcie montazu i zerwac czesc kordu wewnatrz - czego oczywiscie nie widac a taki pasek po wymianie moze byc gorszy niz stary
Czy kolo pasowe (te na wale) masz z tlumikeim drgan skretnych?
Wysłany: 19 Kwi 2012, 11:59
Nie no Wy cały czas o tym ze nie ma napinacza a koleś ma wymieniony więc ktoś kręci, albo Wy albo mechanik :P
Wysłany: 19 Kwi 2012, 13:37
Mechanik...
ptrrr
Wysłany: 19 Kwi 2012, 14:36
Mechanik...
A moze to (cytujac klasyka) takie "semantyczne naduzycie" pana mechanika. I rolka napinacza to w tym przypadku po prostu rolka prowadzaca pasek...
rosomac
