[MK4] prosba o porade problemy z ukladem kierowniczym |
melodia
Wysłany: 21 Mar 2012, 22:46 [MK4] prosba o porade problemy z ukladem kierowniczym
witam
mam kilka pytan odnosnie fiesty mk4
posiadam ja od tygodnia powoli sie jej przygladam i dziwi oraz zaskakuje mnie kilka rzeczy
prosilabym o jakas porade poniewaz korzystacie z tego modelu i na pewno znacie go lepiej ode mnie
napiszcie czy jest sie czym martwic
czy tylko stalam sie nadwrazliwa
od razu powiem ze samochod byl w 3 warsztatach na przegladach i stwierdzono ze ogolny jego stan jest b.dobry
ale martwi mnie na przyklad
deska rozdzielcza ktora raz jest podswietlona dwoma diodami a czasmi tylko jedna
jaka to moze byc przyczyna ? co trzeba wymienic
poprzedni wlasciciel wymienial maglownice
dwa dni po kupnie zaczal wydobywac sie dziwny dzwiek z kieownicy przy skrecie
w warsztacie okazalo sie ze plyn hamulcowy wycieka wymieniono koncowki przewodu wspomagania przy maglownicy i plyn za 500 zl
niby wszystko dobrze ale nadal odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak
ewidentnie trzesie sie kierownica powyzej 90 km na godzine
a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie??
kolejny nurtujacy mnie problem to
fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym
kole lewy tyl ?
caly uklad wporzadku ale akurat lewe kolo takie pechowe ??
kolejny problem to wydaje mi sie ze fiesta 1.3 i ma bardzo mala moc
calkiem dobrze jezdzi sie nia do 80 na h ale juz aby rozpedzic sie szybciej to ciezko a na dokladke sie boje
co mi sie wczesniej w innyh samochodach nie zdarzalo bo lubie szybka jazde
mieszkam w warszawie i szukam miejsca gdzie znajde kogos fachowego kto zna sie na fordach i je lubi
gdziekolwiek podjade fiesta
to najpierw musze wysluchac jak bardzo awaryjne to samochody i dlaczego taki wlasnei kupilam
moze ktos zna takie miejsce do ktroego mozna podjechac i ktos zyczliwie zajmie sie samochodem i doradzi |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Mar 2012, 00:18
melodia napisał/a: | deska rozdzielcza ktora raz jest podswietlona dwoma diodami a czasmi tylko jedna jaka to moze byc przyczyna ? co trzeba wymienic | Jak czasem świecą wszystkie (2) a czasem jedna tylko to pewnie ta co gaśnie źle siedzi w swoim gnieździe, trzeba by się do niej dobrać i poprawić mocowanie gdyż zwyczajnie nie łączy prawdopodobnie,,, melodia napisał/a: | a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie?? | Powinny odbijać... Cytat: | fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym
kole lewy tyl ?
caly uklad wporzadku ale akurat lewe kolo takie pechowe ?? | Może amorek popuścił i hamulec zalany olejem? melodia napisał/a: | kolejny problem to wydaje mi sie ze fiesta 1.3 i ma bardzo mala moc | Nie, nie wydaje Ci się, tej mocy tylko tyle tam jest,,, |
Wysłany: 22 Mar 2012, 03:21
melodia napisał/a: | odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak
ewidentnie trzesie sie kierownica powyzej 90 km na godzine | To może być również objaw niewyważonych kół lub zgiętej felgi... |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
melodia
Wysłany: 22 Mar 2012, 19:56
dziękuje za porady wszystko cenne:)
mam jeszcze inna kwestie po wyłączeniu silnika
wiatrak pracuje jeszcze przez minute dwie
czy to normalne ?
płyn chłodniczy jest ok sprawdzałam
znacie ten problem ? |
Wysłany: 22 Mar 2012, 21:37
melodia napisał/a: | po wyłączeniu silnika
czy to normalne ? | Normalne... |
TSRules
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:42
melodia napisał/a: | niby wszystko dobrze ale nadal odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak
krzywa felga może ? panie lubią czasami jeździć po krawężnikach
Cytat: | a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie?? |
niech ci sprawdzą, przerywacz, czy jak to sie tam nazywa taka kostka pod kierunkowskazami, u mnie źle osadzona i też nie odbijało i źle cykało
Cytat: | fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym |
to daj do sprawdzenia to z daleka nie naprawimy
no małą ma, ale ja bym przepływkę przeczyścił profilaktycznie, oczywiście o filtrach nie wspomne nawet bo oczywiste |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Mar 2012, 22:02
TSRules napisał/a: | niech ci sprawdzą, przerywacz, czy jak to sie tam nazywa taka kostka pod kierunkowskazami, u mnie źle osadzona i też nie odbijało i źle cykało |
odbijanie nie ma nic wspólnego z przerywaczem...
kierownica ma taki plastk który przesuwa cycek wychodzący z zespolonego
albo zespolony uszkodzony albo ktoś majstrował i np. złamał plastik w kierownicy |
melodia
Wysłany: 28 Mar 2012, 23:55
dziękuje Wam za porady wszystko sprawdziłam i już działa. |
