[MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle |
szpefter
Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 9 Mar 2012, 14:25 [MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle
Witam moj stary silniczek juz powoli pada ponieważ jadąc na biegu i nastepnie zrzuceniu na jalowy bieg auto gasnie wiec zamowilem na allegro jakiegos chiniczyka za 130zl o takich numerach jak orginal podloczylem i jak zapale auto odrazu gasnie na nowym silniczku klemy trzeba odlaczac aby moze zresetowac komputer? czy do serwisu trzeba jechac? czy poprostu moze zly silniczek ? |
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:51
bidżej napisał/a: | VSS podmień. |
nie wiem co to jest VSS mógłbyś głebiej cos napisac? |
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:52
mamy tu na forum szukajkę i tagi - znajdziesz informacji aż nadto... |
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 19:07
ok znalazłem że jest to czujnik prędkości ale nie znalazłem gdzie on sie znajduje zeby go wypiąć i czy po wypieciu czujnika jezeli auto zacznie dobrze chodzic nie wplynie to na spalanie/osiagi auta? |
