[MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle
szpefter
Wysłany: 9 Mar 2012, 14:25   [MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle
Witam moj stary silniczek juz powoli pada ponieważ jadąc na biegu i nastepnie zrzuceniu na jalowy bieg auto gasnie wiec zamowilem na allegro jakiegos chiniczyka za 130zl o takich numerach jak orginal podloczylem i jak zapale auto odrazu gasnie na nowym silniczku klemy trzeba odlaczac aby moze zresetowac komputer? czy do serwisu trzeba jechac? czy poprostu moze zly silniczek ?
Wysłany: 10 Mar 2012, 11:15
VSS podmień.
www.twojrobot.blogspot.com
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:51
bidżej napisał/a:
VSS podmień.
nie wiem co to jest VSS mógłbyś głebiej cos napisac?
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:52
mamy tu na forum szukajkę i tagi - znajdziesz informacji aż nadto...
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 19:07
ok znalazłem że jest to czujnik prędkości ale nie znalazłem gdzie on sie znajduje zeby go wypiąć i czy po wypieciu czujnika jezeli auto zacznie dobrze chodzic nie wplynie to na spalanie/osiagi auta?
Brak nowych postów [MK4] Silniczek krokowy a duże spalanie LPG
szpefter LPG 6 2 Sty 2012, 21:23
Rebel
Brak nowych postów Sterowanie nawiewem - silniczek cięgien źle działa
gsmphone Mechanika ogólna 8 25 Lis 2018, 14:44
seba8787
