[Inny] Podłączenie alternatora
diablo189
Wysłany: 10 Mar 2012, 18:19   [Inny] Podłączenie alternatora
jaka jest roznica jak jest alternator na jeden cienki przewod i nowszy na 2-3 przewody w kostce?
zamontowalem nowszy alternator do forda i do kazdego z trzech ftykow podlaczalem ten jeden przewod i niestety nie laduje :|
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Mar 2012, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Mar 2012, 22:20
w kostkach na 3 piny. dwa grube czerwone to B+ a cienki niebieski to D+ . W alternatorach bez kostek dajesz dwa grube czerwone pod B+ i cienki niebieski pod mniejszą śrubę D+. Tyle różnić. W alternatorach mitsubishi dodatkowo trzeba podłączyć napięcie referencyjne by nie migały żarówki .
Wysłany: 11 Mar 2012, 08:40
diodalodz napisał/a:
Tak, i te 2 grube kawałek od alternatora łącza się w jeden, o grubości takiej jak pojedynczy z tych dwóch,,, więc fakt że są 2 to taki pic na wodę,,,
diablo189
Wysłany: 11 Mar 2012, 09:04
chyba zle zrozumieliscie mnie :| zamontowalem nowszy alternator. mam dwa przewody jeden gruby czerwony do plusa alternatora. zostal mi cienki. podlaczalem pod kzden z 3 stykow w kostce alternatora i niechce sie wzbudzic. czy trzeba podlaczyc cos jeszcze pod ta kostke jakis przewod od plusa czy masy?
Wysłany: 11 Mar 2012, 09:07
zakładam że focus albo podobny wynalazek?
sprawdż bezpieczniki :-P
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:25
No to od dupy strony - co za alternator masz, bo nowszy to może z auta gdzie alternatorem steruje komputer?
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:30
Jeśli wsadziłeś od czegoś po 2000 roku to będziesz miał problem bo alternator sterowany jest z komputera samochodu. On wprowadza poprawkę ładowania.
Generalnie są trzy piny
Środkowy z tego co pamiętam to poprawka ładowania
lewy kontolka
prawy pomiar napięcia (czyli plus po stacyjce)
diablo189
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:44
ford scorpio :-P
alternator jest razem z pompa od wspomagania :devil: niestety stary typ i pompa klepie a od nowszych po 97r byl juz japonski z innom pompa i cichrzą ;/ i nawet niewiedzialem ze bedzie klopot z podlaczeniem tego elektrycznie.... ale da sie jakos to obejsc? czy niebardzo??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:54
:zalamka:
poka foto
diablo189
Wysłany: 15 Mar 2012, 18:32
zrobione :-P temat do zamkniecia
Wysłany: 15 Mar 2012, 22:34
diablo189, zamąciłeś to teraz wyklaruj co i jak ;/
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Podłączenie glośnikow kolejność
Obalanie mitów
drzeniow Car Audio i CB 24 19 Kwi 2011, 06:10
Brak nowych postów [Inny] Toyota Celica - podłączenie halogenów
diablo189 Elektryka 7 7 Kwi 2011, 20:05
Bongo
Brak nowych postów [Inny] Podłączenie pilota do centralnego zamka - SIERRA MK2
Bx40
tomaszbrzoza Elektryka 3 18 Lip 2011, 08:57
Brak nowych postów Pasek Alternatora
Nyku Mechanika silnika 1 5 Wrz 2011, 08:33
