[MK3] Ford 2006R - migoczące podświetlenie |
Wysłany: 13 Lut 2012, 17:02 [MK3] Ford 2006R - migoczące podświetlenie
heja.
wykrakałem ostatnio w giełdzie i stało się. Jakiś czas temu grzebałem w radiu Ford 2006R RDS. między innymi wymieniłem żarówki, z których jedna się spaliła na diody LED - takie żarówki nie były nigdzie dostępne, a diodki były już nawet w odpowiednich oprawkach. Pojeździło to parę miesięcy i wczoraj prawa dioda zaczęła migotać w sposób zupełnie losowy, po rozgrzaniu radia (na zimno nie miga). pierdyknęła, czy wina gdzie indziej? druga świeci normalnie, a zasilanie mają chyba to samo? |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 13 Lut 2012, 17:08
| lutownice w ręke i popraw luty w diodach:) |
jest i modneo
diodi
Imię: adrian
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: rzeszów
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:21
| Witam. Wymień diodę po strzeliła. Pozdrawiam |
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:24
| jakiś patent żeby następna nie powiedziała "żegnam" tak szybko? 6 złociszy za sztukę to niby nie majątek, ale rozgrzebywać radio co parę miesięcy to bez sensu lekko. |
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:32
| Witam. Patent mianowicie taki że dorabiam dodatkowy stabilizator i wtedy dioda wytrzymuje spooro dłużej, u mnie juz trzyma jakieś 5 lat jak i u moich kolegów w radiach jak i w zegarach. Pozdrawiam |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:46
| bez przesady diody takie zarówki bez problemu można kupić |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:50
kurde pół Krakowa zwiedziłem i nigdzie nie mieli - albo za małe, albo za duże. A żaróweczki chętniej bym zastosował, bo ładniejszy kolor, no i ściemnianie działa |
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:23
| bidżej, masz fotę tej żarówki? |
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:25
| cyknę wieczorem. w międzyczasie wyczaiłem jeszcze jedno miejsce w Krakowie, gdzie coś takiego ewentualnie można próbować dopaść. |
Wysłany: 14 Lut 2012, 17:00
parę chwil temu dioda zupełnie wyzionęła ducha.
żarówka w ostatnim z możliwych miejsc niedostępna. LEDów mają od cholery, do wyboru, do koloru (tak jak pisałem, nawet w odpowiednich oprawkach), a żarówek prawie wcale :/
fotka tego co potrzebne:
bańka fi 4-5mm, długa na 10mm...
EDIT:
wyczaiłem na allegro: http://allegro.pl/zarowka...2081579655.html |
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:02
| Witam. Nie twierdzę że takich żarówek nie można kupić ale z uwagi iż elektroniką zajmuję się 20 lat to jakieś doświadczenie mam i dlatego twierdzę że diody bez stabilizacji padną w aucie szybciej niż nam się to wydaje, żarówka jak najbardziej ale kolega zapytał o patent więc mu podałem przerobiłem już tak nie jedno radio, cbradio, jak i zegary i z doświadczenia wiem bez stabilizacji długo to nie pochodzi. Pozdrawiam |
Wysłany: 15 Lut 2012, 07:52
| LED z dobrze wyliczonym rezystorem będzie świecić wiecznie w aucie,,, |
Oki188
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 36 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 18 Lut 2012, 20:18
| diodi napisał/a: |
Stabilizować napięcie z 13-14V do 3V pomyśl najpierw o stratach mocy wytworzonych w ciepło na stabilizacji ja zawsze używam rezystora 680om do 1Kom szeregowo z diodą LED i jeszcze nie zdarzyło mi się aby któraś się przepaliła lub zaczęła migać z przepalenia.
Poza tym zacznijmy od tego iż diody LED są produkowane masowo i zawsze może się zdarzyć jedna która będzie po paru miesiącach migała a druga popracuje nawet parę lat.
| JoeMix napisał/a: | | LED z dobrze wyliczonym rezystorem będzie świecić wiecznie w aucie,,, |
Nigdy nie wyliczysz idealnego rezystora do diody niestety dioda diodzie nie równa i każda będzie pracowała zawsze delikatnie inaczej mowa o kilku mA
| luki napisał/a: | | lutownice w ręke i popraw luty w diodach:) |
Poprawianie lutów działa tylko na chwilę niestety uszkodzone diody wymieniamy na nowe. |
Wysłany: 18 Lut 2012, 20:28
| Oki188, ale licząc dla diody rezystor na napięcie rzędu np. 18V to raczej nie ma możliwość by w aucie padła,,, przynajmniej mnie nie padają, w ogóle w swojej karierze elektronika hobbysty czuli jakieś 18 lat to mi się ledów popaliło że na jednej ręce policzę,,, |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 19 Lut 2012, 21:44
BJ ale az tyle musiales kupic? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Lut 2012, 22:04
pinć (bo jedna jest jeszcze ok) - będę miał do us*anej śmierci |
