Tagi tematu: swap
[MK3] Swap - Zetec 1.6 16V z Escorta MK7
ciulalla
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 31 Sty 2012, 14:14
Witam, wspólnie z f1@hawaj.cba.pl pracujemy nad naszą fiestą, na ostatnim superoesie w sobotę zauważyliśmy pewien problem, przy długich i ostrych zakrętach w lewo całe paliwo odpływa na przeciwną stronę i pompa nie ma co pompować, i samochód nam się krztusi. Czy ktoś może miał już taki problem i w miarę sensownie go rozwiązał (w baku było na początku 3/4 paliwa) a nie ma sensu lać pełnego baku bo to tylko dodatkowy balast.
Wysłany: 31 Sty 2012, 14:21
Do MK3 pewnie najłatwiej ( i najtaniej )kupić bak od wersji z wtryskiem.
ps. masz jakiś film z takiego zakrętu? bo jestem ciekaw, czemu mi jeszcze sie to nie zdarzylo :fox:
ciulalla
Wysłany: 31 Sty 2012, 14:27
w sumie w serii jest bak od 1.4 na monowtrysku. były 2 albo 3 zakręty :hihihi: mamy filmik ze środka jak jeszcze się śmialiśmy z tego.
Wysłany: 31 Sty 2012, 14:29
Jak bak od wtrysku nie daje rady ( dziwna sprawa w sumie ), to tutaj Żółw robił surge tank u siebie:
http://www.fiestaklubpols...p=359428#359428
ciulalla
Wysłany: 31 Sty 2012, 14:36
hmmm ciekawa sprawa, warta przemyślenia. Chyba albo zastosujemy to albo inny jakiś mały bak.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Sty 2012, 15:21
ciulalla napisał/a:
wyciągaliście pompe? jest ślimak? (taki biały kosz w którym siedzi pompa, )
ciulalla
Wysłany: 1 Lut 2012, 01:18
Tak jest ślimak.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Lut 2012, 02:16
Przerywa wam na zakretach, ale podstawa to to czy bak nie byl kiedys wymieniany oraz sam "koszyk" plastikowy dla pompy wraz z sitkiem nie jest dla wersj gaznikowej... bo da sie osadzic pompe w baku dla wersji diesla oraz gaznikowego lecz nie posiada on "koszyka"... a dziwi mnie to tym bardziej iz majac 3/4 zbiornika silnik robi "zabki"....
Macie 2 opcjie dobra i do dupy:
opcja dobra, to wyciagniecie gumy spod kanapy ktora idzie w strone zbiornika wraz z wtyczka, rozciecie w ksztalt "*" blach i odgiecie ich zeby sprawdzic co sie dzieje podczas gdy auto lapie nawet 45* pochylenia na dana strone (uzywamy zaby, podnosnika).
opcja do dupy, to spuszczenie paliwa za pomoca stacyjki i przekaznika do zera, zwalenie zbiornika w dol i ponowne zalanie go 10L paliwa, podlaczenie wtyczki pod autem i obracanie zbionika w rozne pozycje, gdzie jedna strona auta jest podniesiona i mozna wbic bieg zeby sprawdzac sobie zachowanie silnika....
Tak wyglada pi razy dupa "koszyk" dla silnika bezynowego.
Wysłany: 1 Lut 2012, 12:44
Ja mam ten sam problem, ale u Mnie bak od wtrysku. około 15 litrów w baku i na zakrętach dużej pętli się dławił
ciulalla
Wysłany: 1 Lut 2012, 13:50
Dokładnie mamy takiego ślimaka z tym że o ile pamiętam nie idą do niego takie miedziane rurki i jest położony chyba w trochę innym miejscu w baku. Problem może być w tym że przerabiałem pompkę paliwa wkładałem od escorta w smok od fiesty, ale nie wiem czy stanowiło by to jakiś problem. Szkoda że sportowe baki są takie drogie.
Wysłany: 1 Lut 2012, 14:46
To jest Ford, elementy sportowe musisz sobie samemu wykonać :yes:
A gdyby tak w baku jakieś wspawać jakieś przegrody?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 15:52
luk-90 napisał/a:
dziwne. ja nawet na "zaawansowanej" rezerwie moge bujać jak chce i nigdy nie ma problemów
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:15
a zdazyło się Tobie upalać konkretnie auto, nie mówie tu o jeździe z pod świateł i w około ronda
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:28
luk-90 napisał/a:
myślisz że wkładałem 2.0 żeby na nie patrzeć?
a na światła i ronda to ja mam T/A... które nie ma ślimaka w baku i wystarczy rondo żeby zakaszlał :V:
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:33
ech, masz zatem zadżebisty układ paliwowy, skoro w normalnym seryjnym baku ludziom czkawka się włącza
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:35
hmm... a może to temu że zamieniłem pompe z 1.1 na taką z mondeo która nie pasowała i musiałem ją osadzić pionowo z sitkiem przy samym dnie? :2xf:
ciulalla
Wysłany: 1 Lut 2012, 16:48
luk-90 napisał/a:
Czy to Ford czy Mercedes czy Subaru różnicy nie ma, sportowy bak do każdego samochodu pasuje 20l około 2500zł nowy :sad:
Wysłany: 1 Lut 2012, 17:02
to nie można tak od razu, tylko kretynizmy pisać, ze" Mi wszystko hula, nie wiem o co wam się rozchodzi" skoro ingerowałeś z bak. Ja mam wszystko w baku tak jak z fabryki wyjechało wliczając w to pompę, którą rzekomo trzeba wymienić przy swapie
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 17:04
luk-90 napisał/a:
rzekomo... i dużo osób tego nie robi bo pompa z 1.1 jest taka sama jak w innych
ale ja wymieniłem i jak widać są z tego korzyści :devil:
ciulalla
Wysłany: 1 Lut 2012, 18:58
Ja musiałem wymienić bo stara dawała za małe ciśnienie chyba 1,7 bara jak dobrze pamiętam
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
