Tagi tematu: akumulator, gasniecie, ladowanie, mk3, obrotomierz
[MK3] Problemy z elektryką przy dużej wilgotności
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 09:55   [MK3] Problemy z elektryką przy dużej wilgotności
mam problem z elektryka. rozladowuje mi aku obroty skacza na wskazniku po wlaczeniu jakiegos odbiornika z wiekszym poborem pradu np. swiatel drogowych albo nagrzewnicy w wiekszy poziom dmuchania. jak jest sucho to zadko mu sie tak dzieje jak mu sie u widzi a jak jest ciapa na drodze badz duzo wody to zaraz obortek wariuje i obroty po wlaczeniu swiatel drogowych na wskazniku skacza nawet do 3tys. na postoju i auto przygasa cale i silnik gasnie. gdzie szukac przyczyna bo juz sam nie wiem :(
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Sty 2012, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 10:26
Jak naładujesz akumulator to trzyma trochę czy nie bardzo?? Ładowanie jest?
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:01
jak naladauje to pali elegancko ale te obroty i tak skacza na wskazniku. ladowanie jest bo nie swieci kontrolka od aku. a zazwczyaj jest tak ze jak przejade jakies 20-30 kilometrow i stane zgasze to pozniej nie odpali bo nie moze obrocic dopiero jak po stoi i ostygnie to odpali.
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:11
2fastfiesta napisał/a:
:hahaha: Dobry żart,,, ładowanie się kończy na 12,6v a kontrolka zaczyna się zażyć poniżej 9V przy dobrych wiatrach,,,
Poczytaj forum, jak już pomierzysz co wyczytasz to daj znać,,, pomyślimy dalej,,,
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:22
wlasnie w tym problem bo nie mam miernika w nocy wypatrzylem ze niekiedy kontrolka lekko sie podswietla ale roznie to bywa raz za swieci raz nie ale to tak ze prawie nie widac.
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:27
No to nie wiem, ja nie umiem w elektryce bez miernika :bezradny:
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:30
ale moze wiesz co z tymi obrotami sie dzieje na tym wskazniku, patrzylem na wszystkie mozliwe masy i sa dobre po dorabialem pare dodatkowo i dalej jest to samo...
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:31
Można sicągnać + od aku i sprawdzić czy bedzie chodził (choć podobno sciąganie klem przy chodzącym silniku nie jest zalecane-ja sciągałem i nic sie nie stało).
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 13:52
i co mi to da bo nie opisales po co mam tak zrobic?
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 13:59
Jeśli zgaśnie to najprawdopodobniej alternator niesprawny. Mówi się że nie wolno sciągać klem podczas pracy silnika bo regulator napięcia może się rozsypać - w ibizie z 91 roku, twingo i ducato nic się nie stało.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Sty 2012, 14:03
Davidstm1 napisał/a:
za takie porady powinny sie sypać warny na forum
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 14:05
Stunt_Man napisał/a:
Napisałem przecież że to nie jest zalecane ... Chciał porady jak sprawdzić bez miernika to ją dałem i dodałem że to nie jest zalecane.
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 16:42
wole nie ryzykowac naciagnalem pasek przeczyscilem wszystkie mozliwe masy zmienilem wode w aku oraz naladowalem malym pradem przez cala noc i zobaczymy co sie bedzie dzialo jak narazie ladnie kreci.
Wysłany: 21 Sty 2012, 16:49
zmienilem wode
Zlałeś stary elektrolit i zalałeś nowym? Jaką ma gęstość?, czy czasem po takiej operacji nie trzeba formatować aku?
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:00
nie potrafie tak opisac ale nie jest gesty normalny jak woda ( troche klepie po ranach :P ) a wode zalalem destylowana i ladowalem cala noc na niskim pradzie.
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:21
Ale w akumulatorze nie jest woda, tylko elektrolit,,, wody się dolewa tylko trochę jak poziom płynu spadnie poniżej minimum,,,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:49
...czyli coś takiego klik a nie woda.
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 21 Sty 2012, 19:53
Witam. Kolego JoeMix akumulator się formuje sformatować możesz dysk lub kartę pamięci, ale nie o tym mowa do kolegi 2fastfiesta idź do jakiegoś hipermarketu kup miernik za parę złotych do podstawowych pomiarów się nada i wtedy będziesz miał pewność co sie dzieje z ładowaniem tak samo w marketach są densymetry za parę złotych tym zmierzysz gęstość elektrolitu. Pozdrawiam
Wysłany: 21 Sty 2012, 22:03
diodi napisał/a:
Racja, napisałem potocznie,,, sytuacja taka sama jak z wieloklinem,,, :-P
drjanusz
Wysłany: 24 Sty 2012, 22:22
:zalamka:
diodi napisał/a:
A co mu to teraz pomoże :fox:
Teraz to tylko nowy aku pozostaje zakupić ;-|
2fastfiesta, Pierw teoria potem działanie NIGDY ODWROTNIE :krzesłemgo:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Mizer 59
