[MK3] Problemy z elektryką przy dużej wilgotności |
2fastfiesta
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 42 Skąd: Kraków/WRCe
Wysłany: 21 Sty 2012, 09:55 [MK3] Problemy z elektryką przy dużej wilgotności
| mam problem z elektryka. rozladowuje mi aku obroty skacza na wskazniku po wlaczeniu jakiegos odbiornika z wiekszym poborem pradu np. swiatel drogowych albo nagrzewnicy w wiekszy poziom dmuchania. jak jest sucho to zadko mu sie tak dzieje jak mu sie u widzi a jak jest ciapa na drodze badz duzo wody to zaraz obortek wariuje i obroty po wlaczeniu swiatel drogowych na wskazniku skacza nawet do 3tys. na postoju i auto przygasa cale i silnik gasnie. gdzie szukac przyczyna bo juz sam nie wiem :( |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Sty 2012, 22:34, w całości zmieniany 2 razy |
Davidstm1
Wiek: 32 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 21 Sty 2012, 10:26
| Jak naładujesz akumulator to trzyma trochę czy nie bardzo?? Ładowanie jest? |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:01
| jak naladauje to pali elegancko ale te obroty i tak skacza na wskazniku. ladowanie jest bo nie swieci kontrolka od aku. a zazwczyaj jest tak ze jak przejade jakies 20-30 kilometrow i stane zgasze to pozniej nie odpali bo nie moze obrocic dopiero jak po stoi i ostygnie to odpali. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:11
| 2fastfiesta napisał/a: | | ladowanie jest bo nie swieci kontrolka od aku. | Dobry żart,,, ładowanie się kończy na 12,6v a kontrolka zaczyna się zażyć poniżej 9V przy dobrych wiatrach,,,
Poczytaj forum, jak już pomierzysz co wyczytasz to daj znać,,, pomyślimy dalej,,, |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:22
| wlasnie w tym problem bo nie mam miernika w nocy wypatrzylem ze niekiedy kontrolka lekko sie podswietla ale roznie to bywa raz za swieci raz nie ale to tak ze prawie nie widac. |
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:27
No to nie wiem, ja nie umiem w elektryce bez miernika |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:30
| ale moze wiesz co z tymi obrotami sie dzieje na tym wskazniku, patrzylem na wszystkie mozliwe masy i sa dobre po dorabialem pare dodatkowo i dalej jest to samo... |
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 12:31
| Można sicągnać + od aku i sprawdzić czy bedzie chodził (choć podobno sciąganie klem przy chodzącym silniku nie jest zalecane-ja sciągałem i nic sie nie stało). |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 13:52
| i co mi to da bo nie opisales po co mam tak zrobic? |
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 13:59
| Jeśli zgaśnie to najprawdopodobniej alternator niesprawny. Mówi się że nie wolno sciągać klem podczas pracy silnika bo regulator napięcia może się rozsypać - w ibizie z 91 roku, twingo i ducato nic się nie stało. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Sty 2012, 14:03
| Davidstm1 napisał/a: | | Można sicągnać + od aku i sprawdzić czy bedzie chodził (choć podobno sciąganie klem przy chodzącym silniku nie jest zalecane-ja sciągałem i nic sie nie stało). |
za takie porady powinny sie sypać warny na forum |
Davidstm1
Wysłany: 21 Sty 2012, 14:05
| Stunt_Man napisał/a: | | Davidstm1 napisał/a: | | Można sicągnać + od aku i sprawdzić czy bedzie chodził (choć podobno sciąganie klem przy chodzącym silniku nie jest zalecane-ja sciągałem i nic sie nie stało). |
Napisałem przecież że to nie jest zalecane ... Chciał porady jak sprawdzić bez miernika to ją dałem i dodałem że to nie jest zalecane. |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 16:42
| wole nie ryzykowac naciagnalem pasek przeczyscilem wszystkie mozliwe masy zmienilem wode w aku oraz naladowalem malym pradem przez cala noc i zobaczymy co sie bedzie dzialo jak narazie ladnie kreci. |
Wysłany: 21 Sty 2012, 16:49
| 2fastfiesta napisał/a: | | zmienilem wode | Zlałeś stary elektrolit i zalałeś nowym? Jaką ma gęstość?, czy czasem po takiej operacji nie trzeba formatować aku? |
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:00
nie potrafie tak opisac ale nie jest gesty normalny jak woda ( troche klepie po ranach ) a wode zalalem destylowana i ladowalem cala noc na niskim pradzie. |
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:21
| Ale w akumulatorze nie jest woda, tylko elektrolit,,, wody się dolewa tylko trochę jak poziom płynu spadnie poniżej minimum,,, |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Sty 2012, 17:49
| ...czyli coś takiego klik a nie woda. |
diodi
Imię: adrian
Wiek: 50 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: rzeszów
Wysłany: 21 Sty 2012, 19:53
| Witam. Kolego JoeMix akumulator się formuje sformatować możesz dysk lub kartę pamięci, ale nie o tym mowa do kolegi 2fastfiesta idź do jakiegoś hipermarketu kup miernik za parę złotych do podstawowych pomiarów się nada i wtedy będziesz miał pewność co sie dzieje z ładowaniem tak samo w marketach są densymetry za parę złotych tym zmierzysz gęstość elektrolitu. Pozdrawiam |
Wysłany: 21 Sty 2012, 22:03
| diodi napisał/a: | | Kolego JoeMix akumulator się formuje | Racja, napisałem potocznie,,, sytuacja taka sama jak z wieloklinem,,, |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Sty 2012, 22:22
| 2fastfiesta napisał/a: | | zmienilem wode w aku |
| diodi napisał/a: | | tak samo w marketach są densymetry za parę złotych tym zmierzysz gęstość elektrolitu. |
A co mu to teraz pomoże
Teraz to tylko nowy aku pozostaje zakupić
2fastfiesta, Pierw teoria potem działanie NIGDY ODWROTNIE |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
