[ ogólny] Silnik CVH turbo - kilka pytań ... |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wiek: 34 Dołączył: 07 Lis 2011 Posty: 21 Skąd: kraków
Wysłany: 16 Sty 2012, 20:17 [ ogólny] Silnik CVH turbo - kilka pytań ...
Witam, jakiś czas temu zainteresował mnie temat silnika CVH turbo a wszystko za sprawą tego artykułu http://www.fiestaklubpols...id=88&Itemid=49 ...
Z racji tego iż praktycznie nigdzie nie znalazłem Fiesty w sprzedaży z tym silnikiem zacząłem drążyć dalej ... znalazłem informację iż silnik ten był montowany w faktycznie w xr2i w modelu turbo ale... taka fiesta to chyba unikat... Drążąc temat dalej znalazłem iż silniki o tym samym oznaczeniu były montowane w sierrach... przykładowa aukcja do kupna tego silnika ... http://allegro.pl/silnik-...2009059527.html i teraz pytanie czy to taki sam silnik jak był montowany w xr2i tylko pozbawiony turbiny? Więc defakto dokładając czysto teoretycznie turbo i inne "graty" możemy sobie zrobić silnik taki jak z artykułu PumaRST ... Oczywiście silnik pewnie nie jest seryjnie zakuty ... ale ma za to duży potencjał modyfikacyjny jak to widać po artykule ... I drugie pytanie czysto teoretyczne... żeby go wsadzić do mk4 prawdopodobnie spotka mnie taka sama sytuacja jak z przekładką RS gdyż łapy itp nie będą fajnie współgrały ...
Pytam czysto teoretycznie ze względu na nie powiem dosyć spore zaciekawienie tematem...
I przy okazji część użytkowników pewnie zauważy że całkiem nie dawno pytałem już o przekładkę silnika w mk4 na zeteca z focusa 1.6, chciałbym przy okazji zapytać czy jest może osoba z okolic Krakowa która była by w stanie podjąć się takiej przeróbki ... |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Sty 2012, 20:45, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sty 2012, 20:40
Blackchart napisał/a: | I przy okazji część użytkowników pewnie zauważy że całkiem nie dawno pytałem już o przekładkę silnika w mk4 na zeteca z focusa 1.6, chciałbym przy okazji zapytać czy jest może osoba z okolic Krakowa która była by w stanie podjąć się takiej przeróbki ... |
ja sie moge podjąć
pytasz o 1.6 turbo. w sierrach, escortach fiestach, orionach były silniki 1.6 CVH ( 8 zaworów )
w fieście RST i escorcie RST silnik ten miał turbo
montaż tego silnika w MK4 jest bez sensu bo to stary silnik
chyba że z turbo... ale skompletowanie takiego zestawu jest kosztowne |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Sty 2012, 21:19
odpuść sobie, chcesz więcej mocy wsadź silnik 1,7 z Pumy praktycznie p&p.
CVH turbo to już prehistoria |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:06
Blackchart napisał/a: | zeteca z focusa 1.6 |
A to nie jest ten sam silnik co w sporcie? Lepiej szukać przekładki ze sporta, p&p, więc po co kombinować z silnikiem z Foki? Peedro ma taką na sprzedaż w tej chwili. |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:18
Nikuś napisał/a: | A to nie jest ten sam silnik co w sporcie? Lepiej szukać przekładki ze sporta, p&p, więc po co kombinować z silnikiem z Foki? |
to samo, więc nie wiem w czym problem zetec-se to zetec-se nie ważne czy z foki czy ff |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:28
Marcin, mi chodziło o osprzęt, łapy itd. |
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:30
Nikuś napisał/a: | Lepiej szukać przekładki ze sporta, p&p, więc po co kombinować z silnikiem z Foki? Peedro ma taką na sprzedaż w tej chwili. | Z Foki też jest plug&play i w dodatku nawet S można zmienić na SE, MARIUSZ.B tak zrobił... Osobiście chyba wolałbym z Foki niż ze Sporta, Sporty na ogół służą do męczenia silnika... Nikuś napisał/a: | mi chodziło o osprzęt, łapy itd. | Łapy są takie same w 1,25 i 1,6, dolot i wydech też, jedynie kat może dusić... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 17 Sty 2012, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:33
Cytat: | Marcin, mi chodziło o osprzęt, łapy itd. |
co to ma do rzeczy jak ma też zeteca? |
Nikuś
Wersja: Family
Parzych, wiem. Gość ma 1.25, moja wypowiedź dotyczyła całego zestawu na swapa. Nie samego silnika. Koniec, kropka, nie kontynuujmy tego zagadnienia bo ciągniemy się za słówka. |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Sty 2012, 23:47
Z tego co wiem osprzęt jest taki sam ale według tego co mi Peedro przekazał silnik ten nie będzie pasował P&P ze względu na to że wiązka jest inna i ta od 1.25 nie pasuje do 1.6 ... Niestety nie wiem na ile to jest prawda i gdyby ktoś to mógł zweryfikować byłoby miło ... |
Wysłany: 18 Sty 2012, 01:58
Blackchart napisał/a: | według tego co mi Peedro przekazał silnik ten nie będzie pasował P&P ze względu na to że wiązka jest inna i ta od 1.25 nie pasuje do 1.6 | Dziwna sprawa, może w Zetecu jest jakaś różnica, w Duratecu nie było żadnej między 1,25 a 1,6... Wiem bo zmieniałem... Różnica jest w oprogramowaniu kompa, w ASO na fuchę 400 zapłaciłem za wgranie programu z 1,6 do kompa 1,25... |
Wysłany: 18 Sty 2012, 07:52
Jacek od mk6 nie ma różnic, ale mk4/5 ma inne wiązki, a w zasadzie różniące się tym czy jest map czy maf i z tego co pamiętam założonym czujnikiem od spalania stukowego. Do tego kompy miały chyba inne wyprowadzenia. |
Wysłany: 18 Sty 2012, 12:24
Aha, czyli zwracam honor, myliłem się... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2012, 15:18
Blackchart napisał/a: | Z tego co wiem osprzęt jest taki sam ale według tego co mi Peedro przekazał silnik ten nie będzie pasował P&P ze względu na to że wiązka jest inna i ta od 1.25 nie pasuje do 1.6 ... Niestety nie wiem na ile to jest prawda i gdyby ktoś to mógł zweryfikować byłoby miło ... |
przekładasz silnik i komputer... |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Sty 2012, 00:54
więc jak wspominałem szukam osoby z okolic krakowa która się tego podejmie za rozsądne pieniążki |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Sty 2012, 10:36
Bober, Krawiec... do nich uderz.... na forum poszukaj ich i zagadaj. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Sty 2012, 08:12
Blackchart napisał/a: | więc jak wspominałem szukam osoby z okolic krakowa która się tego podejmie za rozsądne pieniążki |
kazdy mechanik ci to przełoży. |
Blackchart
Wersja: Techno
Imię: Sebastian
Wysłany: 22 Sty 2012, 17:48
Dzięki Fordon |
