[MK5] Domykanie szyb
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Sty 2012, 13:42   [MK5] Domykanie szyb
Mam w planach zamontowanie w swojej mk5 sterowania szyb podobnie jak w nowszych samochodach - uruchomienie otwierania lub zamykania i szybka idzie do końca (nie trzeba trzymać przycisku). Podstawowe pytanie, czy była w ogóle taka opcja w fieście? Czy istnieją krańcówki ograniczające otwarcie szyby czy jest to mechanicznie zablokowane (zamykanie szyby na 100% nie posiada)? Czy istnieją jakieś sensowne gotowe moduły i gdzie najlepiej się nim wpiąć?
Z góry dzięki za informacje
Wysłany: 13 Sty 2012, 13:59
W mk5 na pewno nie, bo nie ma krańcówek.
Poza tym co innego zrobić tak, że jedno naciśnięcie = szyba do końca, a dłuższe = częściowe, a co innego to, co czym Ty piszesz - że szyba będzie albo zamknięta, albo otwarta - bez stanów pośrednich.
Wyjścia są dwa - albo kombinowanie z krańcówkami, albo odcinanie ogranicznikiem prądowym. Bez tego nie ma czego i gdzie wpinać, bo możesz co najwyżej coś spalić.
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Sty 2012, 14:07
Myślę nad zastosowaniem mikrokontrolera który mierzył by prąd podczas pracy silnika i odpowiednim momencie odcinał zasilanie. Kwestia pozostaje czy jest sens kombinować samemu czy taniej wyjdzie kupienie gotowca?
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Sty 2012, 15:17
w escortach było coś takie zrobine na przekaźnikiu brązowym znajdującym sie w tunelu, ale ten przekaźnik działa tylko w jedną strone czyli szyba zjerzdza w dół,m wiec jesli masz 2 szyby i chcesz zeby sie zamykały i otwierały potrzebujesz 4 przekaźników
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Sty 2012, 15:19
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Lis 2012, 22:50
W moim MK5 zainstalowałem gotowy moduł domykania szyb przy zamykaniu auta pilotem.
Poniżej przedstawiam wycinek z postu o moim aucie dotyczący modułu domykania szyb:
Dziś do sporta zainstalowałem moduł domykania szyb firmy Remotronix.
Trochę się na nim pomęczyłem ale wszystko fajnie działa i po zamknięciu sporta pilotem alarmu moduł domyka szyby jeśli są opuszczone. Koniec z pamiętaniem o nie domknietych szybach.
Urządzenie wygląda tak
Do urządzenia dołączona jest prosta i czytelna instrukcja. W razie problemów firma oferuje pomoc w montażu i podłączeniu.
U mnie zainstalowane jest mnie więcej tak (ogólny zarys umiejscowienia)
Trzeba układ podpiąć do odpowiednich kabelków od włącznika podnoszenia szyb oraz do zasilania i do centralnego zamka. Nie jest to trudne bo instrukcja jest prosto napisana. Trzeba jedynie zlokalizować odpowiednie przewody pod które trzeba się podłączyć.
Poza tym sport sterowanie szybami ma na drzwiach. Gdyby miał np na konsoli środkowej montaż byłby bajecznie prosty a z uwagi że przyciski są na drzwiach, trzeba 4 kable przeciągnąć z drzwi do wnętrza auta. Ja przeciągnąłem te kable przez tą złączkę którą idą kable z drzwi do kabiny.
Było ciężko ale się udało. Kto będzie montował lub montował takie urządzenie u siebie w MK5 wie o czym mówię.
Ale moduł jest świetny i wygoda niesamowita.
Oto jego niektóre funkcje modułu domykania szyb RTX PW2:
- moduł umożliwia automatyczne zamknięcie dwóch szyb w pojeździe po uzbrojeniu alarmu (lub zamknięciu c. zamka)
- szyby domykane są jedna po drugiej co zapewnia zmniejszenie poboru prądu z akumulatora
- sterowanie "plusem" lub "minusem"-możliwa współpraca z każdym alarmem, sterownikiem lub centralnym zamkiem
- wejście blokujące "usypia" urządzenie w czasie jazdy
- zabezpieczenie przed przycięciem zapewnia natychmiastowe zatrzymanie szyby przy napotkaniu oporu
I tak oto sport otrzymał kolejne urządzenie podnoszące przyjemność jego użytkowania :) :) :)
Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany :) - urządzenie dowożące do pracy
Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Lis 2012, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Mizer 59
Brak nowych postów Domykanie szyb
leon7325 Elektryka 5 12 Kwi 2008, 16:08
kazi
Brak nowych postów Domykanie szyb z pilota
artur890 Elektryka ogólna 2 13 Gru 2014, 23:30
artur890
Brak nowych postów [MK6] Domykanie szyb z pilota
Rolen Elektryka 3 2 Mar 2012, 20:33
michal77
