[MK3] XR2i nie chce odpalić |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:30
| no szczerze jestem zaskoczony tym przypadkiem |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:42
Jakim cudem coś takiego mogło się stać? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:59
konxx91,
przed zamontowaniem nowych dźwigienek sprawdź czy zawory sie poruszają
takie akcje jak ta często są wynikiem zatartych prowadnic |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 8 Sty 2012, 19:37
| mówiłem ze kompresji brak.... |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 8 Sty 2012, 20:34
I tyle ją chłechtałeś na takich dźwigienkach? .
Ale awaria mało ciekawa |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Sty 2012, 22:57
| z dwojga złego lepiej w te stronę niż miały by się spotkać z tłokiem |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Sty 2012, 23:21
| Cytat: | z dwojga złego lepiej w te stronę niż miały by się spotkać z tłokiem
A tego nie wiemy w jakiej pozycji zablokowaly sie zawory |
Wysłany: 9 Sty 2012, 12:27
| no obstawiam, że dźwigienka pękła i zawór cofnął się dzięki sprężynce, a zawór może zpiec się w prowadnicy? |
konxx91
Wysłany: 9 Sty 2012, 17:21
| No mi to się właśnie wydaje że zawór spotkał się z tłokiem i właśnie przez to pękła dźwigienka, bo popychacz wpychał za pomocą dźwigienki zawór do środka, a tłok działał na niego siłą na zewnątrz. Najsłabsza okazała się dźwigienka. Tak mi się wydaje, bo pękły wszystkie cztery. Ale okaże się jak zdejmę głowice. Jest to jakaś mocno skomplikowana operacja wymagająca większych przygotowań ? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2012, 15:44
myśle że nie warto ściągać głowicy bo to koszta
zmień dźwigienki, sprawdź rozrząd i spróbuj odpalić
potem zmierz kompreche bo jak sie zawory spotkały z tłokami to sie powyginały
ale jak kompecha w normie to zawory ok |
konxx91
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:52
Wydaje mi sie, że jak sie zawór spotyka z tłokiem to raczej małe ma szanse na przetrwanie, ale rzeczywiście. Zanim sie zdejmie głowice warto sprawdzić. Mam jeszcze jeden problem. Wszystkie popychacze wyglądają tak jak ten po prawej, ale jeden wygląda tak jak ten po lewej. Wygląda na to że zgubił ten kołnierz. Tylko że pół biedy ze zgubił, ale gdzie on jest !? Przecież sie nie rozpłynął. Boję się, że wpadł przez jakis otwór i gdzieś się tam kiedys może poprzytulać z jakimś innym elementem, na przykład wałkiem rozrządu. Szukać go za wszelką cenę czy co ?
Wysłany: 10 Sty 2012, 19:41
szukaj go mógł wpaść pod wałek rozrządu
a rozrząd sprawdzałeś czy jest zestawiony? |
