Tagi tematu: swap
[MK3] Swap - Zetec 1.6 16V z Escorta MK7
blind227
Wysłany: 24 Kwi 2011, 08:48   [MK3] Swap - Zetec 1.6 16V z Escorta MK7
Witam mam Fieste mk3 1.3i i cały czas myślę nad zmianą silnika na lepszy.
Doszedłem do wniosku że najtaniej będzie mi kupić całego escorta mk7 1.6 od kogoś kto niema kasy na opłaty itp.
Patrząc po serwisach z ogłoszeniami takiego forda mogę mieć za około 1000 zł.
A po wyjęciu wszystkiego potrzebnego sprzedając na części troszkę może mi się zwrócić.
I teraz pytania do znawców bo ja z fiesta mam do czynienia dopiero od 6 mc :) .
Czy zostawiać skrzynie 5 biegową tą co mam teraz czy ta z escorta będzie lepsza - na pewno młodsza moja jest z 93 .
Czy da radę bez większych problemów przenieść klimatyzację i wspomaganie.
Z tym drugim wiem ze masa zabawy z maglownica i kolumną kierowniczą.
Czy muszę zmieniać pompę paliwową ?
Czy muszę zmieniać licznik teraz mam z obrotomierzem czy wystarczy jakaś ingerencja w obecnym liczniku.
Oczywiste jest to że będę musiał zabrać pewną część elektryki z tego escorta do silnika i było by fajnie jak by ktoś powiedział mi co dokładnie.
No i teraz hamulce czy muszę szukać tych od xr2i czy ktoś ma jakiś lepszy pomysł.
Nie mam zamiaru się ścigać fiestą ale chciał bym aby była troszkę szybsza bo na prawdę fajnie mi się nią jeździ.
Czekam na odpowiedzi na moje pytania a ja teraz jak zrobiło się ciepło zabieram się za remoncik bo rdza wychodzi :) .
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Kwi 2011, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Kwi 2011, 09:20
z escorta nie będzie pasowało nic poza samym silnikiem
mocowania, maglownica, klima.... to wszystko jest inne niż w fieście
blind227
Wysłany: 24 Kwi 2011, 12:45
wiem że maglownica jest inna i nie będzie pasować.
Czyli skrzynia nie będzie pasować ?
A co do klimy to sama pompa klimy mam nadzieje że będzie pasować tak samo z wspomaganiem pytanie tylko czy będzie miejsce na to i na to.
I tak bardziej opłaca się kupić całego escorta .
drzeniow
Wysłany: 24 Kwi 2011, 13:05
blind227 napisał/a:
kup escorta i jezdzij escortem :P
wiekszy wygodniejszy :D
popraw tam ogniska rdzy i będzie git.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 24 Kwi 2011, 15:16
blind227 napisał/a:
a mi sie zawsze wydawalo, ze skrzynia od escorta pasuje ( przynajmniej z mk5/6 ) o ile to nie mtx ( bo wtedy chyba zamach inny jest )
Mógłby ktoś potwierdzić?
luki
Wysłany: 24 Kwi 2011, 15:29
pasuje o ile to ib5. Escort ma inne mocowania. ale te fiestowe można normalnie przykręcić.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Maj 2011, 23:12
podłączam sie do tematu tez planuje swapa i nie wiem co potrzebuje oprucz silnika kompletnego i wiązki...
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lis 2011, 21:40
Witam. Chciałbym odświeżyć temat gdyż właśnie rozpocząłem swap w fieście Mk3 z silnika 1.4 na 1.6 16V Zetec. Silnik z escorta mk7 leży już w środku, skrzynia biegów pozostawiona z 1.4. Teraz czas wziąć się za elektrykę. Czy ktoś z Was przerabiał wcześniej ten temat ? Posiadam ECU i wiązkę elektryczną z escorta a także skrzynkę elektryczną i wszystkie wiązki z obu aut. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć od czego zacząć i na co zwracać uwagę ??
Będę bardzo wdzięczny na wszelką pomoc.
Wysłany: 1 Lis 2011, 21:57
zwracać uwagę trzeba na całą wiązkę czy nie ma poprzecieranych/sparciałych/starych kabli, bo bedą cyrki. Co do samego podłączania sam niejednokrotnie wrzucałem linka do angielskiej strony i opisy co gdzie z czym podłączyć
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lis 2011, 22:10
W czasie montażu sprawdzę wszystkie przewody tak jak radziłeś. zastanawia mnie tylko czy muszę zmienić całą skrzynkę bezpieczników bo od ECU zeteca wszystkie przewody idą do silnika za wyjątkiem przewodów do immo i kostki w której są tylko 2 przewody (chyba zasilanie ECU) do stacyjki. Natomiast w nadwoziu została duża kostka która szła do silnika 1.4 od skrzynki bezpieczników. Jak to ugryźć ??
ciulalla
Wysłany: 2 Lis 2011, 12:51
a mam pytanko jeszcze odnośnie swapa mam silnik z pompą wspomagania i dostęp do maglownicy ze wspomaganiem od fiesty mk4 czy podejdzie do mk3??
Wysłany: 2 Lis 2011, 14:39
ciulalla napisał/a:
jackrzec kiedyś badał temat, jego pytaj
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Lis 2011, 15:30
wymieniasz tylko wiązke silnika pod maską i ten fragment który idzie do immo w kabinie (spięty z wiązką silnika przy kompie)
wałkowane milion razy:
http://www.fiestaguides.c...conversion.html
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Lis 2011, 16:42
A ja widze ze chlopaki co dopisali sie nie zauwazaja ze to Escort MK7, co za tym idzie jest to EEC V a nie EEC IV wiec ECU ma 104pin a nie 60pin... malo tego jest tam PATS, czyli trzeba pestki z kluczyka, a malo tego instalacja miedzy MK3 fiesta a essim MK7 to niebo a ziemia...
Jeszcze inna kwestia jest jakosc kabli w essim mk7, gdzie te narazona na cieplo od silnika niestety pieknie pekaja na izolacjach... wiec w/w opis jest do .... no wiadomo...
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:00
Dziś udało się uruchomić silnik. Duży wkład miał kolega Fordon który chętnie służył radą. Część instalacji zrobiona już na gotowo część wymaga jeszcze poprawek i podłączeń. Jedno co zauważyłem niepokojącego to nierówna praca na niskich obrotach (spadają w okolice 500) i słychać że co jakiś czas nie pali na wszystkie świece. Świece wykręcone - duża przerwa około 3 -4 mm - platynowe. Według rozpiski dla zeteca 1,3 mm powinno być. Co o tym myślicie ?? Czytałem też o samodiagnozie w eec IV i EEC 5. Czy brak pamięci po rozłączeniu zasilania może dawać takie objawy ?
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:40
f1@hawaj.cba.pl napisał/a:
mi Fordon kazał ustawić przerwe na 0.7mm
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Gru 2011, 08:23
Bo FORDON Zawsze zaradzi ;) :)
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Gru 2011, 23:14
Po wymianie świecy na nowe silnik uzyskał nowe życie :) chwilowo temat jest rozwiązany, swap powoli dobiega końca :)
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:51
Fiesta po swapie - jeszcze brudna i z kilkoma prowizorkami ale wkrótce będzie zrobiona na błysk :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Gru 2011, 01:16
Loo karwa to ja takie auto wspieralem ?? :D fajnie :jupi: ognia jej ognia :)
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
