Przesunięty przez: trzeci 26 Mar 2011, 11:56 |
Fiesta mk1 by koSTek |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 42 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 30 Wrz 2011, 17:46
Pięknie Panie , czekam na uruchomienie tego serca |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 16 Lis 2011, 23:13
Doszły mnie słuchy że to cudo jednak żyje |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 17 Lis 2011, 00:32
Nikuś, nie wiem jak to sie stalo ze juz wiesz ale tak dzis dzieki Świętemu ktory zajął sie spieciem tego wszystkiego do kupy moge pochwalic sie mk1 rs2000 kilka problemów wyszlo w trakcie ale Święty dał sobie ze wszystkim rade na dzien dzisiejszy niestety nie jestem w stanie pojezdzic ale wszystko powoli do zrobienia został dalej ten nieszczesny alternator , caly wydech i filtr powietrza ze wzgedlu na to ze marzy mi sie stożek kn jak bede mial chwile pokaze kilka rzeczy jakie zrobilem do tej pory |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Lis 2011, 20:05
ooo, to chyba trzeba będzie odwiedzić Wojnicz |
Żaba - RIP |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 17 Lis 2011, 22:47
No proszę, bez pośpiechu, w ciszy i spokoju powstała kolejna maszynka do gromienia "ospojlerowanych kilerów". Brawo - pokazuj foty szybko |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Lis 2011, 23:43
czytam jeden temat, czytam drugi, trzeci, czwarty i nagle zdaję sobie sprawę, że ciągle jest mowa o fiestach mk1 jakbym się przeniósł do innej epoki
kostek88wjcz, gratuluję i czekamy na relację z pierwszych kilometrów wraz z fotorelacją |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Lis 2011, 08:28
jak zaczniesz jezdzic to mini cwiara...zobaczymy jak bardzo mnie odstawisz |
_________________ Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lis 2011, 21:31
i cytata wlasciciela "tu jest jeszcze w chu...j do zrobienia" |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 20 Lis 2011, 22:19
dokładnie taki swapik to tylko igła w stogu siana (czy jakos tak...) |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:06
dzieki chlopaki za wizyte tak jak mowilem jest jeszcze sporo do zrobienia ale powoli a wy ogarneliscie ta pompę ??? |
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:17
pompa ok, chyba miałem deko zapowietrzony układ i przez to. po ściągnięciu wężyka i założeniu manometru i jeździe próbnej ustało i już nie wróciło |
Żaba - RIP |
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2011, 00:25
Alternator zalozony w koncu o dziwo powiem szczeze spodziewalem sie ze bedzie znacznie gorzej ale udalo sie to ogarnac w miare szybko i bez inwazyjnie
Uploaded with ImageShack.us
mocowanie gorne (silikon z K2 oczo.... kolorem )
mocowanie dol
zbiorniczek plynu hamulcowego
Mam nadzieje ze wszystko juz bedzie ok ... poza tym poskladalem pare srutututu alarm ogarniałem troch wnetrze aku w bagazniku wycieraczki . Alternator jest z tico ale pasek zostal taki sam jak w rs jedynie troche krotszy dokladne oznaczenie 6pk 1076 . Na samym altku bylo inne kolko wiec.. pasowalo zalozyc z rsowego musialem dorobic mala tuleje zeby pasowalo . Jeszcze troche |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 1 Gru 2011, 00:53
Podoba mi sie to
Co do paska i kola pasowego alternatora to regulator napiecia zrobil by swoja robote... najwazniejsze jest kolo pompy wody zeby go nie zmieniac na cos innego, reszta jest nie wazna. |
Wysłany: 1 Gru 2011, 10:25
lubię to |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12109 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Gru 2011, 11:04
| Czemu tam tyle kabli przy alterze jest? |
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2011, 16:51
| Fordon napisał/a: | | regulator napiecia zrobil by swoja robote. | jak to wyglada jak i z czym to sie je ???
| JoeMix napisał/a: | | Czemu tam tyle kabli przy alterze jest? |
jeden z rozrusznika drugi z przedzialu pasazerskiego a trzeci to szybka akcja z alarmem .
Teraz walka z linka gazu i wybierakiem biegow bo go skrzywilem jak wjezdzalem do garazu i cos nie bardzo moge dojsc do ladu z nim . |
Wysłany: 1 Gru 2011, 17:51
| Aha, bo na foto tak dziwnie wyszły te kable,,, Fordonowi penie chodziło ze jak by było inne kółko na alternatorze to regulator napięcia by i tak ustawił jak trzeba,,, (ważne tylko żeby nie zrobić za dużego przełożenia bo alternator kręci się szybciej niż silnik i jak pamiętam 13-15tyś to są jego maksymalne obroty) |
Imię: Mariusz
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2011, 21:12
kostek88wjcz, - dobra robota
Doskonale rozumiem o czym piszesz , mówiąc o potrzebie tulejki itd - mk1 się po prostu rzeźbi a nie buduje
ps: z czego masz zbiorniczek płynu hamulcowego i te przejściówki na pompie ?? też muszę cośtakiego założyć , bo mi się nie mieści obok aparatu zapłonowego . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
