Przesunięty przez: trzeci
26 Mar 2011, 11:56
Fiesta mk1 by koSTek
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Wrz 2011, 17:46
Pięknie Panie :rotfl: , czekam na uruchomienie tego serca
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 16 Lis 2011, 23:13
Doszły mnie słuchy że to cudo jednak żyje :-P
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Lis 2011, 00:32
Nikuś, :) nie wiem jak to sie stalo ze juz wiesz ale tak :) dzis dzieki Świętemu ktory zajął sie spieciem tego wszystkiego do kupy moge pochwalic sie mk1 rs2000 :) kilka problemów wyszlo w trakcie ale Święty dał sobie ze wszystkim rade :) na dzien dzisiejszy niestety nie jestem w stanie pojezdzic ale wszystko powoli ;) do zrobienia został dalej ten nieszczesny alternator , caly wydech i filtr powietrza ze wzgedlu na to ze marzy mi sie stożek kn :) jak bede mial chwile pokaze kilka rzeczy jakie zrobilem do tej pory :)
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
Wysłany: 17 Lis 2011, 20:05
ooo, to chyba trzeba będzie odwiedzić Wojnicz :)
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 17 Lis 2011, 22:47
No proszę, bez pośpiechu, w ciszy i spokoju powstała kolejna maszynka do gromienia "ospojlerowanych kilerów". Brawo - pokazuj foty szybko :yes:
Wysłany: 17 Lis 2011, 23:43
czytam jeden temat, czytam drugi, trzeci, czwarty i nagle zdaję sobie sprawę, że ciągle jest mowa o fiestach mk1 :9: jakbym się przeniósł do innej epoki :-)
kostek88wjcz, gratuluję i czekamy na relację z pierwszych kilometrów wraz z fotorelacją :ok:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Lis 2011, 08:28
jak zaczniesz jezdzic to mini cwiara...zobaczymy jak bardzo mnie odstawisz :P
Cichociemna
Wysłany: 20 Lis 2011, 21:18
No i Wojnicz odwiedzony :-P Babcia oglądnięta, odpalona, gada dobrze :-)
http://www.youtube.com/watch?v=R6-2lFA5unE
http://www.youtube.com/watch?v=Dau60lzuNgc
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lis 2011, 21:31
i cytata wlasciciela "tu jest jeszcze w chu...j do zrobienia" :P
Cichociemna
tajmus
Wysłany: 20 Lis 2011, 22:19
dokładnie :-P taki swapik to tylko igła w stogu siana (czy jakos tak...) :)
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:06
dzieki chlopaki za wizyte :) tak jak mowilem jest jeszcze sporo :) do zrobienia :) ale powoli :) a wy ogarneliscie ta pompę ???
Fiesta Ruless :)
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:17
pompa ok, chyba miałem deko zapowietrzony układ i przez to. po ściągnięciu wężyka i założeniu manometru i jeździe próbnej ustało i już nie wróciło :jupi:
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2011, 00:25
Alternator zalozony w koncu :) o dziwo powiem szczeze spodziewalem sie ze bedzie znacznie gorzej ale udalo sie to ogarnac w miare szybko i bez inwazyjnie :)
Uploaded with ImageShack.us
mocowanie gorne (silikon z K2 oczo.... kolorem )
mocowanie dol
zbiorniczek plynu hamulcowego
Mam nadzieje ze wszystko juz bedzie ok ... poza tym poskladalem pare srutututu alarm ogarniałem troch wnetrze aku w bagazniku wycieraczki . Alternator jest z tico ale pasek zostal taki sam jak w rs jedynie troche krotszy dokladne oznaczenie 6pk 1076 . Na samym altku bylo inne kolko wiec.. pasowalo zalozyc z rsowego musialem dorobic mala tuleje zeby pasowalo . Jeszcze troche ;)
Fiesta Ruless :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Gru 2011, 00:53
Podoba mi sie to :!:
Co do paska i kola pasowego alternatora to regulator napiecia zrobil by swoja robote... najwazniejsze jest kolo pompy wody zeby go nie zmieniac na cos innego, reszta jest nie wazna. :yes:
Wysłany: 1 Gru 2011, 10:25
lubię to :ok:
Wysłany: 1 Gru 2011, 11:04
Czemu tam tyle kabli przy alterze jest?
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2011, 16:51
Fordon napisał/a:
jak to wyglada jak i z czym to sie je ;) ??? :)
jeden z rozrusznika drugi z przedzialu pasazerskiego :) a trzeci to szybka akcja z alarmem .
Teraz walka z linka gazu i wybierakiem biegow bo go skrzywilem jak wjezdzalem do garazu i cos nie bardzo moge dojsc do ladu z nim .
Fiesta Ruless :)
Wysłany: 1 Gru 2011, 17:51
Aha, bo na foto tak dziwnie wyszły te kable,,, Fordonowi penie chodziło ze jak by było inne kółko na alternatorze to regulator napięcia by i tak ustawił jak trzeba,,, (ważne tylko żeby nie zrobić za dużego przełożenia bo alternator kręci się szybciej niż silnik i jak pamiętam 13-15tyś to są jego maksymalne obroty)
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2011, 18:49
aha :) jak narazie z tego ci widzialem to ladowanie w granicach 14,4 ale bez jakiego kolwiek obciazenia .
Fiesta Ruless :)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2011, 21:12
kostek88wjcz, - dobra robota :)
Doskonale rozumiem o czym piszesz , mówiąc o potrzebie tulejki itd - mk1 się po prostu rzeźbi a nie buduje :)
ps: z czego masz zbiorniczek płynu hamulcowego i te przejściówki na pompie ?? też muszę cośtakiego założyć , bo mi się nie mieści obok aparatu zapłonowego .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
