[MK6] Spryskiwacz - nie działa
bartek7879
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Paź 2011, 16:36   [MK6] Spryskiwacz - nie działa
Witam!
Parę dni temu przestał mi działać spryskiwacz z przodu w Fieście mk6. Z tyłu działa bdb. Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Sprawdzałem przewody, bezpieczniki i wszystko ok. Tu rodzi się pytanie co to może być? Jeśli ktoś coś takiego miał lub wie o co chodzi proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Paź 2011, 09:37, w całości zmieniany 2 razy
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Paź 2011, 16:47
Papka na przod i tyl jest ta sama, wiec sa 2 mozliwosci
1 masz uszkodzony przycisk spryskiwacza przedniego
2 zapchany przewod spryskiwaczy
Mk IV 1999 style 1.25
hawaj
Wysłany: 6 Paź 2011, 17:14
A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby od dluzszego czasu. Silniczek słychać , przewody nie zagiete , nie zapchane a płyn nie leci <???>
Wysłany: 6 Paź 2011, 17:53
bartek7879 napisał/a:
Głównym podejrzanym jest sam przycisk...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Paź 2011, 17:58
hawaj napisał/a:
jeszcze sprawdz zaworek zwrotny, gdzies powinien byc po drodze :)
bartek7879
Wysłany: 8 Paź 2011, 18:37
myślę że to przycisk bo jak go mocno nacisnę to działa i tu mam jeszcze jedno pytanie da się wymienić tylko przycisk lub tylko to ramie czy trzeba całość(tj. sterowanie radiam i kierunki)?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Paź 2011, 21:34
W Mk6 jest konfortowa sytuacja, bo wystarczy wymienic jedno ramie i nie tzreba ruszac reszty :)
bartek7879
Wysłany: 9 Paź 2011, 16:44
ok dzięki za pomoc :)
jedrzejb
Wysłany: 21 Lis 2011, 15:20
ze spryskiwaczami walczyłem w tym poście:
http://www.fiestaklubpols...p=620391#620391
nawet opisałem jak przetestować włącznik zespolony, czy to na pewno on.
Spróbuj zamienić rurki tył na przód i będziesz wiedzieć czy to na pewno włącznik, czy też zapchane przewody.
ttomek71
rosomac
