[MK6] Spryskiwacz - nie działa |
bartek7879
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Paź 2011, 17:36 [MK6] Spryskiwacz - nie działa
Witam!
Parę dni temu przestał mi działać spryskiwacz z przodu w Fieście mk6. Z tyłu działa bdb. Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Sprawdzałem przewody, bezpieczniki i wszystko ok. Tu rodzi się pytanie co to może być? Jeśli ktoś coś takiego miał lub wie o co chodzi proszę o odpowiedź. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Paź 2011, 10:37, w całości zmieniany 2 razy |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Paź 2011, 17:47
Papka na przod i tyl jest ta sama, wiec sa 2 mozliwosci
1 masz uszkodzony przycisk spryskiwacza przedniego
2 zapchany przewod spryskiwaczy |
Mk IV 1999 style 1.25
hawaj
Wysłany: 6 Paź 2011, 18:14
A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby od dluzszego czasu. Silniczek słychać , przewody nie zagiete , nie zapchane a płyn nie leci |
Wysłany: 6 Paź 2011, 18:53
bartek7879 napisał/a: | Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Sprawdzałem przewody, bezpieczniki i wszystko ok. | Głównym podejrzanym jest sam przycisk... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Paź 2011, 18:58
hawaj napisał/a: | A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby od dluzszego czasu. Silniczek słychać , przewody nie zagiete , nie zapchane a płyn nie leci |
jeszcze sprawdz zaworek zwrotny, gdzies powinien byc po drodze |
bartek7879
Wysłany: 8 Paź 2011, 19:37
myślę że to przycisk bo jak go mocno nacisnę to działa i tu mam jeszcze jedno pytanie da się wymienić tylko przycisk lub tylko to ramie czy trzeba całość(tj. sterowanie radiam i kierunki)? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Paź 2011, 22:34
W Mk6 jest konfortowa sytuacja, bo wystarczy wymienic jedno ramie i nie tzreba ruszac reszty |
bartek7879
Wysłany: 9 Paź 2011, 17:44
ok dzięki za pomoc |
jedrzejb
Wysłany: 21 Lis 2011, 15:20
ze spryskiwaczami walczyłem w tym poście:
http://www.fiestaklubpols...p=620391#620391
nawet opisałem jak przetestować włącznik zespolony, czy to na pewno on.
Spróbuj zamienić rurki tył na przód i będziesz wiedzieć czy to na pewno włącznik, czy też zapchane przewody. |
