[MK3] Swap 1.3 na 2.0 instalacja |
lukas3482
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 63 Skąd: Chełm
Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:22
to nie znaczy że na gazie będzie tak samo kiepsko chodzić jak na benzynie |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:37
na kompiez 1.6 chodzi godzej ale bez przesady.
sprawdź dokładnie świece i kable oraz cewke
odłącz czujniki temperatury wody i zobacz co sie bedzie działo |
lukas3482
Wysłany: 27 Wrz 2011, 19:56
Cały silnik był złożony od podstaw myśle że cóś jest nie tak z rozrządem po odpaleniu chodzi na maksymalnie dwóch mieszanka benzyny czy gazu cofa sie do dolotu i tam dostaje samozapłonu |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Wrz 2011, 20:09
ustaw dobrze rozrząd |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 10:25
Rozrząd jest dobrze ustawiony, może to jest wina komputera że w złym momencie daje iskre
Próbuje palić go na kompie GURU |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2011, 10:34
Na jakim kompie go odpaliles ?? GURU i ENVY to ecu dla 1.6 16V. |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 13:22
Jest to komp GURU który podobno miał immobiliser |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 13:26
Musze kupić nowe świece i przwody dopiero wtedy będe szukać dalej |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Wrz 2011, 15:24
GURU nie ma immo sam taki miałem u siebie przy 1.6 i potem przez pare dni w 2.0 |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 17:22
Czy jest możliwość przykręcenia koła zamachowego na złe otwory tak aby zapłon nie zgadzał się z pracą silnika |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Wrz 2011, 18:58
moze masz po prostu czujnik uwalony, np polozenia wały, albo wałków rozrządu? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Wrz 2011, 19:08
lukas3482 napisał/a: | Czy jest możliwość przykręcenia koła zamachowego na złe otwory tak aby zapłon nie zgadzał się z pracą silnika |
koło zamachowe da sie przykręcić tylko w jednej pozycji
dobrze wałki zamontowałeś? |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 20:20
Tak wałki ssacy z czujnikiem
Przed chwilą wyciągnołem koło zamachowe i widać że to ono zawiniło
ustawiamy na punkt GMT i na kole nie zgadza się większa dziurka która daje sygnał do czujnika połozenia wału |
lukas3482
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:04
Czy koło zamachowe od 1.6 16v fiesty nie pasuje do silnika 2.0 |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:13
Uklady EEC IV mialy immobiliser w samym zegarku i okablowaniu oraz pestce kluczyka, samo ECU nie ma immo.
Kolo zamachowe da sie przykrecic w 2 polozeniach na upartego i wtedy ciezko ida sruby podczas dokrecania, lecz triger 36-1 nie pozwolil by ci na odpalenie silnika... Jestes pewien ze nie powaliles ustawienia walkow rozrzadu ?? bo tez da sie popierdzielic je i to od reki... obkrece ci walek ssacy 2 obroty w lewa a wydech 1 obrot w prawo i bedzie kibel... ale to raczej bys nie skladal silnika bez przekrecenia silnika kluczem po zalozeniu rozrzadu gdzie ewidentnie slychac bylo by uderzenie w zawory. no ale jesli nie jestes pewien to odkrec kape zaworow ustaw GMP1, naciecie na kole pasowym powinno pokrywac sie ze znakiem na misce oleju nie moze byc nimimalnie w lewo czy w prawo musi byc ideal i bez szemrania....
Walek ssacy musi miec swoje krzywki na 1 garze skierowane w strone koletora ssacego, natomiast walek wydechowy musi miec krzywki w strone kolektora wydechowego.
Oba wciecia na blokady walkow (tu mozesz sobie wziesc 2 klucze plasko oczkowe 8 i 10) wsadzasz w miesjce blokad ( bo watpie zebys mial blokatory do zeteca), po osadzeniu tam tych " blokad" (bo tak je nazwiemy teraz) sprawdz czy walek ssacy i walek wydechowy beda lekko przechylone w strone swiec (od strony blokad) czyli cos takiego tyle ze pod mniejszym katem ( \ / ) wtedy zakladasz pasek jeszcze raz i to odwrotnie do wskazowek zegaraz czyli juz lopatologicznie od walu przez rolke prowadzaca przez walek wydechowy, ssacy, napinacz, rolke prowadzaca, ale pamietaj ze po napieciu paska rozrzadu sprawdzasz czy wal korbowy sie nie przesunol (znak na kole pasowym wzlegem znaku miski oleju). To nie black top wiec sobie poradzisz. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:20
lukas3482 napisał/a: | Czy koło zamachowe od 1.6 16v fiesty nie pasuje do silnika 2.0 |
żadna różnica |
lukas3482
Wysłany: 29 Wrz 2011, 18:35
Chodzi idealnie pierwsza jazda doznania bezcenne |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2011, 18:42
szybko sie znudzi |
lukas3482
Wysłany: 29 Wrz 2011, 18:54
Wiadomo że z czasem przyzwyczaję się do takich osiągów |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2011, 21:33
To chociaz napisal bys co bylo nie tak... |
