Tagi tematu: hamulce, mk4
[MK4] Remont hamulców - kilka pytań
Wysłany: 14 Wrz 2011, 08:00
DewREW napisał/a:
teraz hamulec jest ta ustawiony ze dzwignie postawie baaardzo wysoko i dopiero wtedy reczny trzyma jak nalezy. pan tlumaczyl ze tak to powinno wygladac
Tak powinno to wyglądać, 2 ząbki koło powinno już lekko hamować ale dać się obracać ręką,,, 5 powinno być zablokowane i aby ruszyć trzeba mocnej siły, 7 - blokada na amen, na drodze 4 ząbki powinny wystarczyć by auto stało w miejscu i w jedną osobę nie dało się przesunąć,,,
TSRules
Wysłany: 14 Wrz 2011, 13:18
Tak u mnie również ustawił, wcześniej po zwolnieniu ręcznego szczęki nie odpuszczały i auto przy lekkim wzniesieniu nie staczało się, a teraz po zwolnieniu leci do tyłu więc nic nie obciera i jest git :yes:
Dwuteownik
Wysłany: 21 Wrz 2011, 18:17
Hehe a ja się Wam pochwalę. Mam to czego się spodziewałem na badaniu technicznym tj. hamulec zasadniczy na tylnej osi daje 0,54 kN (P) i 0,49 kN (L) zaś zaciągając ręczny 0,31 kN (P) i 0,17 kN (L). Super fajnie nic tylko się walnąć młotkiem. Może mi ktoś wyjaśnić skąd przyczyna tak słabej siły hamowania hamulca zasadniczego (pedałem)? Mam nowe bębny, okładziny, samoregulatory, wszystkie sztywne przewody hamulcowe są nowe. Niewymienione elementy to cylinderki i elastyczne przewody. Oczywiście mówię tu cały czas o tylnej osi :) I rzecz jasna wiem już (doczytałem w tym temacie) że od elastycznych przewodów może zależeć siła hamowania. Z kolei przodek 2,73 kN (P) i 2,71 kN (L) lodzio miodzio.
Wysłany: 21 Wrz 2011, 18:50
Dwuteownik napisał/a:
:yes: puchną pod ciśnieniem
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 11:13
witam
podepnę się do tego tematu mianowicie chodzi mi o nakrętkę do piasty przedniej do MK4 .Lewa strona gdy dokręcałem i chciałem już zablokować nakrętkę tą blaszką która ma wejść w otwór w nakrętce to rozleciała się odpadła ...i teraz pytanie czy śruba się będzie luzować podczas jazdy ?
Wysłany: 6 Sty 2013, 11:21
jacula napisał/a:
Nawet nie próbuj jeździć tym autem,,,
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 12:31
jacula napisał/a:
A użyłeś nowej-bo z opisu to pewnie starą przykręciłeś i urwała się .
NOWA NAKRĘTKA MA BYĆ ! I nic nie kombinuj bo się może skończyć tym ze Cię koło wyprzedzi a ty skończysz na przydrożnym drzewie lub słupie i jeszcze kogoś pozbawisz życia (że o Twoim nie wspomnę) :twisted: :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 15:04
nakrętka jest dobra i nie przekręcona :) tylko ta blaszka zabezpieczająca która ma wejść w ten rowek się urwała :sad:
Wysłany: 6 Sty 2013, 15:25
Widzę że nie dociera do Ciebie - ta nakrętka bez zabezpieczenia to tak jakby jej nie było,,,
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 16:36
wiem wiem zrobiłem 20 km i jest dobrze ,bo zaznaczyłem sobie miejsce gdzie dokładnie była przykręcona nabiłem znak punktakiem :-P a jutro i tak muszę nim pokonać 30 km aby zakupić nową nakrętkę :| czy ktoś się orientuje ile kosztuje ona do MK4 ?
Wysłany: 6 Sty 2013, 16:46
:głowąwmur: :kaput:
DewREW
Wysłany: 6 Sty 2013, 17:09
cale szczescie ze padł mi samochód, przynajmniej mam pewność ze nie spotkamy sie na drodze...
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:34
jacula, Czy Ty masz problemy z głową-Te nakrętki po odkręceniu się wyrzuca i daje nowe nunu nunu
Ile Ty masz lat bo coś mi tu przedszkolem zajeżdża :strach: :strach: :strach:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Ostatnio zmieniony przez drjanusz 6 Sty 2013, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:35
znalazłem orgynalną nakrętkę do mojej Fiesty w sklepie i nie widzę żadnych zabezpieczeń na niej ?
klik
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:37
Tę akurat zagniata się rant(punktakiem) w ten rowek na ośce ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:54
ale co mogła by być ? czy szukać innej ?
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:59
jacula napisał/a:
mógłbyś znalezc jakąś fotke tego? Bo w mk4 nei widziałem w sumie jak półosie są przykręcone.
Jak masz jakiś klej do gwintów to go użyj i raczej dojedziesz do sklepu w miare bezpiecznie...
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 20:09
vegetagt, Tak samo jak w mk3 niczym się nie różni.ta co podał może być tyle że zagniata zewnętrzny brzeg a nie zagina podkładkę
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 6 Sty 2013, 20:45
kleju do gwintu nie mam :sad:
szukam szukam i nie mogę znaleźć dokładnie takiej jak ja mam ?mogę tylko powiedzieć że jest żółta . :|
jacula
Wysłany: 12 Sty 2013, 19:58
kupiłem dokładnie tą nakrętkę i teraz mogę za........ć spokojnie.. :ok:
Brak nowych postów [MK4] Kilka pytań
adamsonm Elektryka 7 9 Sie 2012, 15:34
Brak nowych postów Kilka pytań na temat MK4
dexster Mechanika ogólna 7 29 Sie 2014, 21:51
