[MK3] Padł chyba układ paliwowy |
seba65310
Wysłany: 29 Sie 2011, 20:34 [MK3] Padł chyba układ paliwowy
WItam!
Mam problem z fiestą mk3 1.1kat .
Auto nie pali :(
Po odłączeniu wężyków paliwa od filtra i kręceniu silnikiem paliwo się nie leje , padłą pompa ??
Mechanik wspominał coś kiedyś o złym stanie potencjometru przepustnicy - CFI |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sie 2011, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5679 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Sie 2011, 20:58
| albo pompa albo jej zasilanie. Zasilaja ją 2 przekaźniki w skrzynce (zielony duży i czarny mały) albo wyłącznik wstrząsowy w lewym słupku za zaślepką . |
seba65310
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:03
| Cytat: | | 2 przekaźniki w skrzynce |
Jaka skrzynka ??Gdzie jest ?? Może jakiś rysunek
Wyłącznik wstrząsowy w lewym słupku za zaślepką .
Jaki słupek ??Zaślepka ??
A co to jest taka czarna skrzynka do której idzie wężyk od spodu auta .Skrzynka jest pod lewą lampą (patrząc na samochód od przodu )? |
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:15
Ech ... duch samodzielności i umiejętności szukania, zamiera w narodzie.
1. Temat podobny do Twojego (z użyciem funkcji szukaj) - zobacz
Jak wsiądziesz za kierownicę to:
- przekażniki masz za schowkiem po lewej stronie.
Wyjmujesz klapkę, widzisz bezpieczniki, odkręcasz dwie śruby i masz dostęp do przekażników
- wyłacznik bezwładnościowy / wstrząsowy masz przy swojej lewej nodze, do namierzenia po otwarciu klapki. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:45
| od pompy paliwa jest mały brązowy, od zapłony w CFI duży zielony. Po przekręceniu na zapłon musisz słyszeć taki dzwięk urządzenia elektrycznego, takie bzzzzzzzz i po ok 2 sekundach musi ucichnąć. Jezeli nic nie słyszysz to coś z pompa paliwa |
seba65310
Wysłany: 30 Sie 2011, 12:18
Działa
Dzięki bardzo !!
Przekaźnik wyjąłem, zwarłem i działa .
Otwarłem przekaźnik ,poruszałem nim włożyłem i działa |
Wysłany: 30 Sie 2011, 12:30
| masz w nim zimne luty. Radość jest chwilowa. |
seba65310
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:54
Oj chwilowa...
Zwróciłem uwagę na to ,że podczas uruchamiania silnika ,samochód wydaje dźwięki jakbym nacisnął do połowy pedał gazu .
Jadę,jadę... zgasiłem silnik , odpalam i wrzucam "1" i lekko gaz ,a samochód zachowuje się jakbym dawał gaz na max-a i puszczał i hamował i gaz .
Jutro spróbuje "gdzieś" kupić taki przekaźnik , tylko gdzie .... |
