26 Mar 2014, 21:07
[MK7] Dymi na niebiesko-szaro.
rs_mlody
Wysłany: 22 Lip 2011, 20:08   [MK7] Dymi na niebiesko-szaro.
Od pewnego czasu Escort 1.8TD zaczął mi dymić na niebiesko-szaro. Diagnoza - pali olej. Na bagnecie ubywa i to dość sporo. Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Po dłużej trasie troche mniej dymi, ale najgorzej jest po wciśnienięciu gazu. I teraz proszę o rozwianie moich wątpliwości i porady jak się tego pozbyć.
Wcześniej nic takiego się nie działo, ale zauważyłem że cieknie olej z wężyka smarowania turbo. Był pęknięty. Kupiłem nowy. Z racji tego, że turbo jest od mondeo, to weżyk też założyłem od mondeo (większa średnica, więc większy przepływ i lepsze smarowanie a wcześniej miałem od escorta o mniejszej średnicy) I w tym momencie zaczął mi dymić. Czy to może mieć wpływ na spalanie oleju bo np. uszczelnienie turbo nie daje rady większej ilości oleju czy poprostu turbina nadaje się do regeneracji ????
Jest sens zakładać z powrotem wężyk od escorta o mniejszej średnicy ?
Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko !
artax
Imię: Darek
Wysłany: 22 Lip 2011, 20:23
a ja myslalem ,ze chodzi o Fieste mk7 ...?Cos nie teges z dzialem
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Wysłany: 22 Lip 2011, 21:06
turbo do regeneracji
uszczelnienia puszczają
a z tego co pamiętam ten silniczek był bardzo mocno kręcony <8>
i dawał rade :D
rs_mlody
Wysłany: 22 Lip 2011, 21:13
Mocy nie stracił :twisted:
Tylko dziwi mnie to, że nagle po wymianie wężyka to się stało...
No i zadziwia mnie to że turbo padło.. Zawsze przed deptaniem na gaz silnik dobrze rozgrzany, po jeździe zawsze 2-3 minuty na schłodzenie...
Chyba, że nie było dobrego smarowania na tym pękniętym wężyku.
Aaa i jeszcze jeden drobny szczegół. Już od samego początku jak kupiłem Fiestę od Kamila W. to przy mocniejszym depnięciu i w silniku Fiesty i Escorta było słychać dzwonienie.. Czy to były luzy na turbinie ??
Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko !
Wysłany: 22 Lip 2011, 21:33
mozliwe
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Lip 2011, 19:33
Zlap za wirnik i zobaczy czy wystepuja luzy na osi lewo-prawo bo gora, dol to pol biedy bo cisnienie kasuje ten luz ale jak mam poprzeczny luz to juz gorzej...
Srednica splywu ma znaczenie bo jak masz duze zwezenie to olej zalega na splywie a on nie jest fabrycznie puszczony idealnie w dol tylko zakreca lewo, prawo i w strone silnika po czym waz i kruciec na bloku silnika, do tego nieszczelnosc i moze sie okazac ze zbraklo gdzies oliwy na turbo... jak zrobi sie kremowa zaslona dymna to mozesz gasic motor i wyciagac turbine.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK7] Fiesta MK7
Fordy Fiesta VII generacji (2009-....)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:28
Brak nowych postów Przyklejony: [MK7] Wersje wyposażenia - mini FAQ
Mini FAQ o tym jak rozpoznać wersję wyposażenia MK7
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 12:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK3] Dymi na niebiesko po uruchomieniu.
Madam Mechanika 123 14 Lis 2011, 18:43
RobertKatowice
Brak nowych postów [MK3] Podświetlenie wnętrza na niebiesko
dj_matis Elektryka 6 27 Wrz 2009, 20:55
dj_matis
