Tagi tematu: bezpieczniki, mk4, zapalniczka
[MK4] MK4 -pali bezpiecznik zapalniczki .....
handcart_bwoy
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:27   [MK4] MK4 -pali bezpiecznik zapalniczki .....
Witam.
Jako ze potrzebuje gniazdo 12V , probowalem podlaczac navigacje , okazalo sie ze bezpiecznik spalony... Wlozylem nowy ... Po podlaczeniu bylo trzeba przytrzymac kabel od nawi zeby ladowalo , potem spod zapalniczki polecialy iskry i spalilo bezpiecznik...
Moje pytanie-gdzie szukac przyczyny?
Ja myslalem zeby jako pierwsza rzecz wymienic samo gniazdo zap. tyle ze jak to wyjac zeby tego nie polamac?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lip 2011, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lip 2011, 00:20
Zdemontuj panel nawiewów, resztę już wykombinujesz :)
handcart_bwoy
Wysłany: 20 Lip 2011, 14:24
bo zastanawialem sie , czy da sie moze jakos wyciagnac ten caly plastik w ktorym siedzi zapalniczka i popielniczka :P . wydaje mi sie ze ktos probowal podlaczac kiedys ta zapalniczka (samochod to golas) i mu sie nie udalo..... skad najlepiej wziasc prad do zapalniczki(gdybym robil nowa instalka) myslalem zeby prosto z aku , ale nie wiem czy to bezpieczne wyjscie...
Wysłany: 20 Lip 2011, 14:39
handcart_bwoy napisał/a:
Da się - o tym właśnie pisałem. Musisz zdemontować radio - zobaczysz wtedy dwie śruby, na których jest mocowany panel. Odkręcasz i możesz go śmiało wyciągać (rzecz jasna po zdemontowaniu podłączeń z tyłu).
Podłączenie pod aku jest jak najbardziej prawidłowe. Należy jedynie pamiętać, żeby dać po drodze bezpiecznik na te 5-10A (więcej nigdy zwyczajny kierowca nie będzie potrzebował) ...i tyle :)
handcart_bwoy
Wysłany: 20 Lip 2011, 17:15
zrobilem- tzn. nie trzeba demontowac panelu , da sie normalnie wyciagnac ''szuflade'' z zapalnicza i popielniczka... przy okazji zrobilem ze mam kable z zap. na koncu uszkodzone- poszarpane , pewnie gdy wlaczam to iskry miedzy nimi lataja , jade jutro na szrot i przywioze sobie te kable i nowa zapalniczka ,mysle ze to bedzie jedyny powod :)
Wysłany: 20 Lip 2011, 18:07
A, Ty masz typ, gdzie gniazdo zapalniczki jest w zapalniczce... uciekło mi to :)
W sumie wystarczyłoby, żebyś sam nowy kabel pociągnął i końcówki tylko dolutował, ale można i tak :)
Wysłany: 21 Lip 2011, 23:31
Pufcio napisał/a:
W zapalniczce to chyba żaden typ nie ma gniazda zapalniczki...
Poważniej, to wszystkie mk4 mają gniazdo zapalniczki w popielniczce (chyba że ktoś założył panel od mk5).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 22 Lip 2011, 10:59
jackrzec napisał/a:
Przejęzyczenie :)
Wysłany: 25 Lip 2011, 09:31
podobna historia kiedyś była u mnie. przyjrzyj się czy gniazdo od zapalniczki jest poskładane jak należy i nie robi zwarcia po włożeniu wtyczki.
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów [MK6] Bezpiecznik od zapalniczki
3vv3 Elektryka ogólna 3 22 Wrz 2013, 15:27
3vv3
Brak nowych postów [MK6] Bezpiecznik zapalniczki
Gość Elektryka 7 21 Kwi 2011, 19:14
Neo178
