Zamknięty przez: szynszyl 13 Lip 2011, 10:32 |
[MK3] Wymiana (oryginalnego) sworznia wahacza |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lip 2011, 15:20 [MK3] Wymiana (oryginalnego) sworznia wahacza
| Mam do wymiany końcówkę wahacza, problem w tym że jest oryginalna czyli zakuta na 2 nity, z drugiej strony ktoś zmieniał, więc były śruby poszło bez problemu, ktoś ma jakiś dobry sposób na te nity? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lip 2011, 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Lip 2011, 15:21
| zetnij przecinakiem albo flexemi i wybij pozostałosc |
Wysłany: 10 Lip 2011, 15:23
JoeMix, a co sprzedajesz ?
Pewnie diaxem łby trzeba by potraktować. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 10 Lip 2011, 16:31
najlepiej potraktować szlifierką kątową te łepki półkuliste a potem przecinakiem poodkuwać. Wszytko powinno wyjść ładnie |
jest i modneo
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10 Lip 2011, 17:52
wcale nie chcialo wyjść tak łądnie.. a miałem aż 3 nity..
łebki rozcięte w krzyżyk i rozbite. o ile dobrze pamiętam to resztę trzeba było wybijać tylko w jedną stronę bo otwó się delikatnie zwężał (chyba) dokładnie nie pamiętam.
namęczyłem się z jedną stroną chyba godzinę z tymi nitami.. |
Marek
Wysłany: 11 Lip 2011, 22:30
Bez prasy nie ma co sie bawic w scinanie lebkow bo niektore tak dobrze siedza ze nie idzie ich ruszyc. Poki mialem dostep do prasy to wlasnie tak robilem.
A teraz rozwiercam, 2 dobre wiertla i jedziemy z koksem, 5 min i po sprawie |
Wysłany: 12 Lip 2011, 07:27
| No właśnie, nity siołem i lipa,,, z rozwiercaniem to nie wiem, może dlatego z drugiej strony sforze ń ma taki duży zakres montażowy, przez rozwiercenie właśnie,,, |
Marek
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:00
Moze ktos spierdzielil robote Z jednej strony na lebkach sa idealnie na srodku otworki, uzywasz ich jako pilotazu dla wiertla i nie ma bata, musi przewiercic sie rowno. |
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:02
| Dziurek już nie mam bo nity od spodu są na równo z wahaczem ścięte (zresztą jak pamiętam one były płaskie bez dziurek),,, bo się wydawało ze tak jest najlepciejsze dojście i sie je do góry wybije a tu lipa :( |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wiek: 45 Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 153 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:29
| Zetnij też z drugiej strony. Zasada nitów jest taka, że w otworze one się maksymalnie rozszerzają więc w którąś stronę musi być stożek. Chyba szerzej jest od strony zaokrąglonej. |
Wysłany: 12 Lip 2011, 17:21
Więc jak by ktoś chciał sobie na przyszłość takie nity wybić z wahacza na aucie, to raczej nie da rady, tylko prasą na zewnątrz lub rozwiercanie,,, czyli wahacz trzeba wyciągać z auta |
luki
Wysłany: 12 Lip 2011, 21:06
| raptem 2 śruby... |
jest i modneo
Wysłany: 12 Lip 2011, 21:27
| JoeMix, w mojej byłem xrce, bez kanału, na podnośniku, zmieniłem? - zmieniłem. jak wyżej było: ściąć łebki, punktak i walenie młotem. lepiej jak po naznaczeniu punktakiem rozwiercisz. |
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 41 Skąd: Mierzów
Wysłany: 12 Lip 2011, 22:27
| ja w swojej jakiś czas temu poprostu pościnałem, wybiłem i poprostu dałem nowe śruby i szerokie podkładki nie było zadnego problemu |
_________________ zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:55
| Ja mam ścięte na równo z wahaczem od dołu i od góry i twardo się trzyma - tak jeżdżę,,, ani drgnie :( Jutro jadę na prasę |
Wysłany: 13 Lip 2011, 10:32
| więc nic więcej tutaj nie wymyślimy. zatem... |
