Przesunięty przez: Marcin 9 Cze 2011, 16:39 |
[MK3] Montaż lotki - odstające brzegi |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 181 Skąd: Toruń / R2
Wysłany: 9 Cze 2011, 15:03 [MK3] Montaż lotki - odstające brzegi
Mam problem z moja lotka,a dokladnie z montazem. Jest przyklejona na jakis klej przez lakiernika,ale dolne mocowania strasznie odstaja i nie wiem jak to przymocowac do klapy.
Pomozcie |
_________________ LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Cze 2011, 05:48, w całości zmieniany 1 raz |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Cze 2011, 22:29
jak otworzysz klapę to tam na górze w miejscu montażu lotki masz 4 albo 5 czarnych zaślepek, a pod nimi powinny być śruby.
a jeśli chodzi ci o te mocowania co widać od zewnątrz to ja przewierciłem się przez obie blachy klapy i zamontwałem na długie śruby. stare podkładki sparciały (te w lotce), więc je wyskrobałem i wstawiłem nowe. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 10 Cze 2011, 09:36
| Yankes ustalmy najpierw jedno. Lotka jest tylko przyklejona czy jeszcze przykręcona do klapy? |
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Cze 2011, 13:29
| Rebel, na brzegach na dole po obu stronach sa dziury na jakies wkrety |
CARPE DIEM |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10 Cze 2011, 13:34
| Konkretnie na nity. Przynajmniej tak jest u mnie |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Cze 2011, 22:43
| Yankes napisał/a: | | Rebel, na brzegach na dole po obu stronach sa dziury na jakies wkrety |
No tak... ale mnie chodzi o to czy od wewnętrznej strony klapy bagażnika widać jakieś wkręty czy śruby.
Ja swoją lotkę przykleiłem na klej montażowy bez żadnego przykręcania. W niektórych miejscach a w szczególności na końcach lotka odstaje i widać klej. Mam to zamiar zamaskować czarnym silikonem. |
