Tagi tematu: szarpanie
[MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 4 Cze 2011, 22:34   [MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania
Witam. Ostatni czasy mam problem z moja fiestą,podczas ruszania zaczyna szarpać,dodając gazu nie wchodzi na obroty,podczas jazdy na 3-4 biegu tez jest taki problem,obroty spadają,nie reaguje na dodanie gazu ale po chwili znów jest normalnie,
co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2011, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 4 Cze 2011, 23:10
na pewno gaznik 55KM?
CVH 1.4 FU..'89
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Cze 2011, 08:09
widze kolega prawie jak sąsiad :V: przyjedź to wymienimy pare rzeczy i będzie fiesta śmigać :ok:
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:20
z tym szarpaniem podczas ruszania to do świat Bys się na mnie nie doczekał :hahaha:
Panowie co to może być ?,wymieniałem świece,przewody,filtry.
W kolanku gdzie się zakręca sondę jest taka blaszka ona powinna dotykać sondy ??
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:30
roxio napisał/a:
...i bardzo dobrze, że je wymieniłeś. Tylko problem w tym, że te rzeczy są odpowiedzialne za to żeby wszystko co zostało podane do cylindra ładnie się w nim spaliło. U ciebie poszukiwania bym zaczął od sprawdzenia CPP i sondy. Najlepiej to odczytaj błędy ze sterownika.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:33
a ja bym sprawdził map'a... w sensie wężyk prowadzący do niego
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:57
sprawdz rurke prozniowa, cpp (opor i napiecie czy przyrasta, to zwykly potencjometr), czujnik temp to opory musisz pomierzyc czy wogole jest podlaczony i jakie ma, i czy przelacznik biegu jalowego nie jest czasem zamkniety, czujnik predkosci pojazdu tez mozna, bez oscyloskopu nie wszystko sprawdzisz ale chociaz opor mozna czy napiecie
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 5 Cze 2011, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:11
gdzie się znajduje ten potencjometr przepustnicy w fiescie 1,1 HCS 95r
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:19
zmien sobie w profilu na silnik 1.1i 50KM monowtrysk bo 55 mialy gaznikowce
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 5 Cze 2011, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:27
ok,zmienię.Potencjometr jeśli dobrze widzę znajduje się pod obudową filtra powietrza ?
p/s podczas zmiany biegów nie schodzi całkowicie z obrotów jak puszcze gaz
czy ten będzie pasował do mojego autka :-P
http://allegro.pl/potencj...1640722946.html
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:30
najpierw zbadaj to
jesli chodzi o krokowca to na koncowce 18 przy otwartej przepustnicy ma byc napiecie cos kolo 5v
przy zamknietej przepustnicy ma byc 0
opor pomiedzy koncowkami 21 i 41 (silniczek) ma miec od 5 do 200 ohm
jesli chodzi o potencjometr to
napiecie wyjsciowe ma sie wahac pomiedzy 0,5v a 4,5v
zasilanie ma byc kolo 5v
opor pomiedzy plusem a minusem od 4 kilo do 5,5kilo ohm (fali nie sprawdzisz bez oscyloskopu), tak samo map'a nie sprawdzisz bo trzeba mu zapodac sygnal f = przynajmniej 80Hz na wejscie; jesli chodzi o czujnik predkosci pojazdu to impulsu nie sprawdzisz bez oscyloskopu raczej
CVH 1.4 FU..'89
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:54
niestety nie mam czym sprawdzic te wartosci
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 15:02
musisz nabyc miernik elektroniczny, ewentualnie kup, to nie majatek
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 11 Cze 2011, 09:13
o cpp i krokowcu jest na forum więcej niż w encyklopedii, więc radzę skorzystać z szukajki albo tagów.
www.twojrobot.blogspot.com
Mizer 59
