Tagi tematu: odpalanie, zetec
[Inny] Silnik 1.8 16v problem na rozgrzanym.
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 23 Kwi 2011, 09:41   [Inny] Silnik 1.8 16v problem na rozgrzanym.
Z potrzeby przesiadłem sie na drugiego escorta 1.8 16v z 94roku.
Problem polega na tym, iż gdy silnik jest ciepły nie można go odpalić, bądz jest to bardzo ciężkie.
Spalanie oscyluje ok 10litrów, przy jeździe 80km/h idzie zejść do 9litrów.
Moje podejrzenie to, to, iż silnik cały czas jedzie na ssaniu, bo gdy zimny pali od strzała, zaś gdy ciepły to trzeba kręcić i kręcić.. Do tego auto ma bardzo dużego muła.. tych 100KM w ogóle nie widać.. 20sekund do setki..
Czy da się jakoś odłączyć te ssanie? chociaż na chwile by sprawdzić czy to tego wina?
Bądź gdzie jest czujnik temp? ten na deskę znalazłem ale do kompa nie mogę.
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Kwi 2011, 17:45
czujnik od kompa to ten górny w obudowie termostatu
dolny jest na deske
dejw
Perfekcyjna Pani Domu
Wysłany: 23 Kwi 2011, 17:53
lambda mogła pasc lub tez przepływomierz
K.I.T.T. II :D ;-))
drzeniow
Wysłany: 23 Kwi 2011, 18:08
dejw napisał/a:
zarówno lambda i przepływomierz podmieniane na inne, lambda dobra przepływka kupiona nowa. Auto zaczeło lepiej jezdzić ale dalej to nie to co byc powinno
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 23 Kwi 2011, 18:59
a masz katalizator? możne zapchany albo któryś tłumik dlatego auto zamulone
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
drzeniow
Wysłany: 23 Kwi 2011, 19:01
luki napisał/a:
katalizator jest na miejscu, nie wiem czy to wina tego ;/ raczej wątpie.
Jak to łatwo sprawdzic?
Silnik nie bierze grama oleju więc wątpie aby kat był zabity
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 3 Maj 2011, 13:50
odkrec wydech i sie przejedz
drzeniow
Wysłany: 3 Maj 2011, 13:53
kuba87 napisał/a:
Cisnienie idzie z wydechu ładnie, nawet sprawdzałem czy szczelny jest.
Mnie ciągnie ten czyjnik temp do kompa.
Czy moge odlaczyć przewód od niego i zewrzć do masy?
Wtedy komp będzie widział cały czas ze jest gorący płyn a nie lodowaty i wtedy może ssanie sie odlączy.
Co Ty na to?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:19
powaznie mowie
ostatnio miałem astre 2
z zapchanym katem
cisnienie z wydechu tez ładnie szło ale nie miała mocy i sie nie wkręcała wiecej jak 2 tys obrotow
drzeniow
Wysłany: 3 Maj 2011, 14:35
kuba87 napisał/a:
Escort się{ wkręca, ale troche mułowato.
No ok Odkręcić zaraz za kolektorem czy za katem?
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 16:02 ]
czy to jest ten czujnik temperatury?
cos mi tam śmierdzi dziwnie to zrobione jest, poza tym izolacja gdzieś znikła..
Uploaded with ImageShack.us
Aktualnie:
Było:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Cze 2011, 12:58
drzeniow, rozwiazales problem?
U mnie jest podobnie, jak rozgrzany to trzeba troche pokrecic zanim zapali (zazwyczaj za 3cim razem), ale czasem też nie ma w ogóle problemów. Na zimnym zawsze zapali od razu. Poza tym silnik działa bez zarzutu.
Gorszy problem u mnie to przegrzewający się rozrusznik, czasem w ogóle nie kręci po nagrzaniu ;-| Jest to strasznie irytujące w upalne dni. Pytanie czy pomoże regeneracja/wymiana rozrusznika czy ten typ tak ma (bo słyszałem że to trochę wada tego silnika)?
była sobie RS`ka...
drzeniow
Wysłany: 12 Cze 2011, 10:22
u mnie tez problem z rozrusznikiem jest, czasami sobie nie kręci.
Co do odpalania to sie nic nie poprawiło, nie jeżdze juz tym escortem/
Aktualnie:
Było:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Cze 2011, 07:22
widze ze sprawa rozrusznika dotyczy wiekszej liczby osob... Co do odpalen. U mnie na cieplym tak jak na zimnym lapie od razu ale w wiekszosci przypadkow faluje przez chwile albo zaraz zgasnie. Jak sie ustabilizuje to niema problemow. Obstawiam czujnik temp albo nieszczelnosci w ukladzie wtryskowym
Cichociemna
olo_2026
Wysłany: 26 Cze 2011, 21:35
Przyłącze się do tematu
U mnie przy odpaleniu na zimnym silniku zafaluje na 2/5 tys a potem gaśnie.
Za drugim razem wprawdzie nie gaśnie ale muszę trzymać go na 2 tyś bo strasznie szarpie.
Na ciepłym silniku brak takich zachowań i pali na dotyk.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Cze 2011, 21:42
1. przeplywka
2. krokowiec
3. sonda
4. szczelnosc kolektora ssacego (uszczelki, uszczeleczki, duperelki, uszczelniacze wtryskiwaczy)
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Lip 2011, 22:28
mialem kiedyś escorta i podobny problem tylko moj nie kręcił wgl jak byl ciepły silnik po miesiącach nerwów okazało sie ze masa na rozrusznik nie szła dodatkowy kabel i po problemie ale nie wiem czy u ciebie to bedzie
zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Mizer 59
Brak nowych postów [Inny] Zetec 1.6 16v Problem z obrotami.
cpp i zawór bocznikowy sprawny.
drzeniow Mechanika 0 31 Maj 2011, 21:04
drzeniow
Brak nowych postów [Inny] Escort 1.6 16V - problem z obrotami
po podlaczeniu potencjometru przepustnicy, obroty idą na 2000
megabajt Mechanika 4 20 Lip 2011, 21:10
Brak nowych postów [MK3] Silnik - na rozgrzanym szarpie, dusi się
Gość Elektryka 16 11 Cze 2010, 21:32
Tommur
