[MK3] Silnik nie pracuje na czwartym cylindrze i inne objawy |
patryk30
Wiek: 101 Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 32 Skąd: olsztyn
Wysłany: 16 Kwi 2011, 17:44 [MK3] Silnik nie pracuje na czwartym cylindrze i inne objawy
Witam . przeszukałem caly internet i dalej nie wiem co dolega mojej fiescie.
zacznę od początku ze kable, swiece, filtry mam zmienione.
moj problem z fiesta jest taki ze silnik jest strasznie mułowaty jak jest ciepły ,nie pracuje mi czwarty cylinder,duzo pali i klekocze. sprawdzałem kazdy kabel pokolei jak silnik był uruchowmiony. odlaczalem je pokolei i wyszło na to ze czwarty cylnder w ogole ne chodzi. wykrecalem swiece i ta 4 była bardzo okopcona.
nic juz mi do głowy nie przychodzi. nie jest to czasem problem z zaworami? nie w tym momencie co trzeba sie otwieraja i przez to silnik mi kuleje na tym ostatnim garze?
strasznie mnie to denerwuje. pali z 10 litrow benzyny,muli,kuleje...
jak z rana silnik jest zimny i odpale to jeszcze łądnie sie wkręca zaś jak rozgrzany i wcisne pedał gwałtownie w podłoge to jest zamuł i po jakims czasie wchodzi na pełne obroty. dodam ze silnik chodzi jak traktor.
Pomocy. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Kwi 2011, 06:46, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 16 Kwi 2011, 17:46
| takie jaja sie dzieją od czasu regulacji? |
Aktualnie:
Było:
patryk30
Wysłany: 16 Kwi 2011, 17:50
nie. juz kupiłem taką od starego dziadka on nia jezdzil tylko kiedys do nas do warsztatu przyjechał i mechanik ustawiał mu zawory,ale widocznie dalej cos na chu*a.
(jestem praktykantem)
dojezdzam nia do szkoly i napraktyki. 16km w jedna strone.
strasznie duzo pali.na 5 litrach aliwa robie ledwo 50 km.. :( |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Kwi 2011, 17:55
patryk30: Kable mogą być pozamieniane w cewce...
A powiedz mi...w takim wieku co praktykujesz? |
patryk30
Wysłany: 16 Kwi 2011, 18:00
| Podajcie mi prawidłowa kolejnosc jak one maja byc podpiete? wczoraj wlasnie sie bawilem tym,bo myslalem ze to przez kable. poprzestawiałem je to nie mogł zapalic. strzelał , prychał . ale jakos potem pozamieniałęm i zapaliła. nie umiem okreslic jaka jest kolejnosc bo ten cały rozdzielacz z tyłu silnika jest i ręke ledwo tam wsadzam. ale iskra jest na wszystkich .... tylko czemu 4 cylinder w ogole nie daje znaku zycia ? mogłbym ten kabel odlaczyc to silnik i tak bez roznicy by pracował . a jak np odłącze drugi lub pierwszy to odrazu obroty sie zmniejszaja i telepie nim . |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
patryk30
Wysłany: 16 Kwi 2011, 18:09
| ale iskra jest . podaje iskre na każdy cylinder. by przeciez chodził.. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Kwi 2011, 18:12
| nie ma żadnej kopułki ani palca w 1.1, kompresje sprawdzić i zawory |
patryk30
Wysłany: 16 Kwi 2011, 18:14
kompresja jest po 12 na każdym.
jak mam sprawdzic zawory? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Kwi 2011, 18:44
jaka przerwa np, ale jeśli komprecha jest ok i iskra tam dochodzi, to ja się poddaje |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Kwi 2011, 19:06
| Eh... świeca czwartego cylindra jest okopcona, tak? No to coś z zapłonem albo paliwem, wtryskiwacz leje za dużo paliwa, albo zapłon w złym momencie. Nie strzela przypadkiem w dolot? Ostatnio taką zagadkę miałem w zetecu 1.25, wymiana cewki usunęła problem. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Wysłany: 16 Kwi 2011, 20:11
| zmień kable i świece. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Kwi 2011, 00:49
| TomeX500 napisał/a: | | Eh... świeca czwartego cylindra jest okopcona, tak? No to coś z zapłonem albo paliwem, wtryskiwacz leje za dużo paliwa, albo zapłon w złym momencie. Nie strzela przypadkiem w dolot? Ostatnio taką zagadkę miałem w zetecu 1.25, wymiana cewki usunęła problem. |
Meczyłem sie z z problemem troche, na zimnym nie było problemu, po rozgrzaniu padał cylinder. Kable świece ok wkoncu wymiana cewki pomogła. Na 99% wypadajacy zapłon. Na szrocie mozna podłaczyć taka cewke przed kupnem bez wykrecania starej:P. |
patryk30
Wysłany: 17 Kwi 2011, 08:45
| wypdający zapłon? tzn jak to ? kable i swiece są nowe. zauwazylem ze jeden kabel jak odpinałem od zapłonu był troche zasniedziały , inne były czysciutkie. no ale wyczyscilem tylko ze to nic nie pomogło... |
TomeX500
Imię: Tomek
patryk30
Wysłany: 17 Kwi 2011, 09:12
Przeciez wiem. tylko dziwne jest to ze ładnie iskra wszystko jest. ale na wszystkie cylindry nie pali..
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 10:14 ]
i w dodatku pali tyle co silnik 2 litrowy lub nawet większy.. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Kwi 2011, 09:36
| Zimny OK, ciepły pada -> zawory a dokładnie luz, jak na zimnym jest kompresja to sprawdź na ciepłym czy też jest. |
patryk30
Wysłany: 17 Kwi 2011, 09:40
| na ciepłym było mierzone to miala po 12. Ja mysle ze to wlasnie cos z tymi zaworami, bo były ustawiane i to chyba na odwal ... |
Wysłany: 17 Kwi 2011, 10:00
| Numery cylindrów są napisane na cewce, pierwszy to ten od rozrządu są w parach 1i4 oraz 2i3 więc jak masz problem z 4, to zamień przewody miejscami z 1 i jak problem nie przeniesie się na pierwszy cylinder to raczej nie zapłon. Zapakuj na auto nowe świece i przewody VN. |
