[MK4] Różnica w sile tylnych hamulców |
Michaell26
Wiek: 44 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 29 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:13 [MK4] Różnica w sile tylnych hamulców
Witam forumowiczów:
Podczas badania diagnostycznego wykryto różnicę w hamowaniu tylnych hamulców (różnica 33% , prawy jest słabszy) i generalnie hamulce są słabe (przednie są w porządku).
Czy ktoś miał podobny problem? Jeżeli tak to będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. |
_________________ Michaell26 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2011, 13:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:17
Wskazówka na pewno taka, że trzeba zajrzeć do tylnych hamulców (bębnów) i zobaczyć jak wyglądają.
Zapewne czeka Cię wymiana pewnych elementów lub całego kompletu. |
Wysłany: 7 Kwi 2011, 13:19
| tylne hamulce w MK3/4/5 generalnie nie są jakieś mocne, ale różnica to już nie jest dobra rzecz. może do wymiany masz któryś przewód, a może cylinderek, a może wszystko - ciężko stwierdzić na odległość. |
marcinek0110
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 7 Kwi 2011, 15:55
Miałem dokładnie to samo, dodatkowo słabiutki ręczny (mimo że naciągnięty na maxa). Szczęki wymienione, podczas wymiany linek ręcznego wzruszyłem przewody hamulcowe i z jednego poleciał płyn. Korozja, być może to ona powodowała słabsze ciśnienie. Po weekendzie będę wymieniał wszystkie przewody, dopiero wtedy będę mógł powiedzieć czy to coś dało.
Polecam zajrzeć do bębnów i sprawdzić stan szczęk, cylinderków, samoregulatorów jak i samych przewodów.
Powodzenia:) |
_________________ MOJA MK IV |
Michaell26
Wysłany: 7 Kwi 2011, 18:19
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Akurat w moim przypadku hamulec ręczny działa bez zarzutu a dodam jeszcze, że w sierpniu ubiegłego roku został zmieniony płyn hamulcowy. |
Miły
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:29
| jak ręczny działa bez problemu, a zwykły nie to trzeba szukać przyczyny w wężykach/tłoczkach... |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:45
| pierwsze co to odpowietrz hamulce. |
Aktualnie:
Było:
